Disjoncteur différentiel saute fusibles baissés
Question Forum Électricité : Disjoncteur différentiel saute fusibles baissés
J'ai également fait le test avec un autre disjoncteur différentiel, et le résultat est le même :
Au bout d'un temps variable mon ID se déclenche alors que tous mes fusibles sont baissés.
Je ne sais pas quoi faire ... Ce phénomène est apparu subitement sans aucune modification de mon installation.
Merci pour votre attention et vos avis :)
06 janvier 2024 à 13:19
Bonjour Sabinej541. On comprend qu'un interrupteur différentiel 30 mA déclenche (pas un disjoncteur différentiel).
Le changement d'ID ne change rien au problème.
Pour être certain que les circuits ne sont pas en cause, vous débranchez la sortie de l'ID, normalement reliée aux entrées des fusibles Phase et Neutre.
Si l'ID ne tient pas enclenché, il faut le changer pour un neuf.
06 janvier 2024 à 15:17
Je rebondis sur ce post car j'ai exactement le même problème.
J'ai changé de disjoncteur différentiel tête de ligne et tous les fusibles sont baissés. Le disjoncteur 30MA saute au bout d'un certain temps, ce qui est aléatoire.
J'ai donc été amené à le shunter. J'aimerais trouver une solution et je vous remercie pour votre lecture et vos idées.
Remerciements.
Bien cordialement.
Remerciements.
Bien cordialement.
07 janvier 2024 à 13:48
Bonjour Philippej547.
Si tous les fusibles (ou disjoncteurs modulaires) sont déclenchés l'ID ne devrait pas déclencher.
Pour éliminer un défaut de l'ID vous faites comme ce qui a été suggéré à Sabine, vous débranchez les deux sorties.
Ensuite, on avisera.
Dans le cas ou l'ID30 mA est shunté, la protection différentielle 500 mA est assurée par le disjoncteur de branchement. Mais il faut alors un gros défaut d'isolement (minimum 200 mA à la louche - il faudrait faire l'essai).
Dans chaque cas, Sabine ou vous même, il faudrait savoir si le défaut est apparu d'un coup, ou suite à une action quelque part sur les circuits électriques ou dans le tableau de répartition.
On attend le résultat de vos essais, Sabine et vous.
Citation :Il s'agit d'un interrupteur différentiel 30 mA qui déclenche en cas de défaut d'isolement, fuite de courant provenant de la phase ou du neutre vers la terre.
07 janvier 2024 à 18:55
Merci GL !
Il m'est difficile de débrancher la sortie de mon unique interrupteur différentiel 30mA et de laisser longtemps comme ceci car je n'aurait plus d'électricité dans la maison.
À la lumière de votre réponse, je vais faire les manips suivantes : (si vous voulez bien me confirmer que ma démarche est correcte, s'il vous plaît)
1) Je vais shunt mon interrupteur différentiel pendant 24 heures, ce qui donnera une information supplémentaire.
2) Je vais acheter demain un petit coffret à fusibles et un nouvel interrupteur différentiel 30mA, puis à chaque déclenchement je vais déporter un à un les portes fusibles vers ce second interrupteur différentiel 30mA jusqu'à ce que ce soit ce nouvel interrupteur différentiel 30mA qui disjoncte.
Ainsi, je devrais réussir à isoler le problème sans trop pénaliser les personnes à la maison.
Pouvez-vous confirmer que ma démarche est correcte, s'il vous plaît ? Je vous remercie par avance.
07 janvier 2024 à 19:47
Si l'ID tient enclenché alors qu'il est alimenté et que ses connexions de sortie sont débranchées, il est en bon état. Dans la foulée vous faites un test avec le bouton correspondant ; il doit déclencher.
Si après re-branchement il ne tient pas, un défaut d'isolement affecte un circuit. On baisse tous les DJ ou fusibles en aval et on les relève un par un jusqu'à ce que l'ID déclenche.
Si le déclenchement n'est pas immédiat, ce peut être une résistance de dégivrage de frigo, une fuite dans un fourreau de chauffe-eau dit "stéatite".
Votre méthode est (peut-être) correcte* (quoique !), mais chère ; alors que celle décrite est gratuite et aussi efficace.
On admet que la détection de l'origine du défaut peut être difficile si le défaut n'est pas franc.
On vous laisse choisir la méthode. Mais il se peut que vous n'ayez pas le choix*.
*Elle ne fonctionnera pas si tous les neutres sont réunis sur une seule barrette.
Sabine n'est pas revenue.
Citation :La manipulation est très brève, à peu près 5 minutes.
et de laisser longtemps comme ceci car je n'aurai plus d'électricité dans la maison.
07 janvier 2024 à 23:37
Merci GL pour votre réponse.
Effectivement, on attend Sabine ...
Merci à vous,
Citation :Pour précision le déclenchement n'est pas immédiat, il intervient également si le fusible de mon frigo est abaissé. (Je n'ai pas de chauffe eau électrique). Ce déclenchement non immédiat à lieu également quand tous les fusibles de la ligne sont abaissés.
Citation :Est-ce que le fait de baisser tous les fusibles de la ligne reliés à cet ID est équivalent à la manip que vous proposez ?
Merci à vous,
08 janvier 2024 à 15:25
Mais comme il y a un doute, on débranche phase et neutre en sortie et l'on fait l'essai.
On a connu des ID qui déclenchaient par effet mécanique sans raison électrique.
Sabine, où êtes vous ?
Citation :Ça dépend. Si toutes les liaisons sont bonnes et qu'il n'y en n'a pas de cachées, oui.
08 janvier 2024 à 18:17
Bonjour PL,
Je suis désolée, j'étais frustrée de lire vos échanges sans pouvoir répondre. Je m’étais inscrite sur le forum climatisation par erreur et je ne pouvais pas répondre sur le forum électricité. J'ai donc supprimé mon compte, mais le site m'empêchait de me ré-inscrire.
J'ai dû changer de pseudo ...
Mais voilà c'est bien moi.
Grâce à vos échanges avec Philippe, j'ai pu isoler mon fusible, et déterminer qu'il s'agissait de mon frigo je pense ; le l'ai débranché et a priori, je n'ai pas eu de déclenchement depuis plusieurs heures, je croise les doigts....
Je vous remercie pour votre aide !
Et je reviendrai dans quelques jours pour donner des nouvelles :)
Petite question dans le cas d'une résistance de dégivrage qui présente un défaut d'isolation, est-ce réparable ?
Merci encore !
Bien Cordialement.
Merci encore !
Bien Cordialement.
08 janvier 2024 à 22:02
Sabine est revenue ! Grand bonjour.
La résistance de dégivrage ne se répare pas. Elle ressemble à une résistance de four électrique, une sorte de tube avec deux cosses au bout. Vous pouvez regarder sur le net, et peut-être trouver la référence.
Pas bien cher à l'achat, mais il vaudra mieux passer par un SAV raisonnable sur les prix.
08 janvier 2024 à 23:24
Bonjour GL,
Je suis content que Marielle ait réglé son problème, (Bravo Marielle) du coup j'ai débranché mon frigo également, ... mais hélas toujours pareil !
Pour info j'ai débranché mon frigo et je n’ai pas de chauffe eau.
J'ai une information importante : J'ai divisé en deux ma ligne de fusibles, une moitié sur un ID l'autre moitié sur l'autre ID.
Le résultat est que parfois (souvent) les 2 ID se déclenchent en même temps.
Merci d’avance.
Citation :J’ai fait cette manip mais le déclenchement n'est pas instantané, mon ID tient parfois plusieurs heures.
…Si après re-branchement il ne tient pas, un défaut d'isolement affecte un circuit.
Si le déclenchement n'est pas immédiat,…
Merci d’avance.
09 janvier 2024 à 13:47
Compléments pour Sabine.
Le réfrigérateur est donc affecté d'un défaut d'isolement.
Généralement la résistance de dégivrage est en cause.
Pour vérifier l'état de cette résistance on peut la tester avec un multimètre ou la déconnecter, puis rebrancher le réfrigérateur qui ne devrait alors pas déclencher l'ID.
La probabilité que la résistance de dégivrage est en cause est importante.
Mais il faut faire le diagnostic.
On ne change une pièce que si l'on est certain qu'elle est défectueuse.
09 janvier 2024 à 13:51
Questions / Réponses Électricité 12
Bonjour Philippe.
Concernant votre problème on en est au même point depuis le début : " tous les fusibles sont baissés. Le disjoncteur l'interrupteur différentiel 30MA saute au bout d'un certain temps, ce qui est aléatoire.."
C'est pour cela qu'on suspecte l'ID initial.
Pour l'instant votre diagnostic n'est pas établi. Si absolument tous les fusibles étant abaissés l'ID déclenche de temps en temps, on le suspecte ; c'est pourquoi il a été suggérer de débrancher sa sortie. Mais vous dites qu'un autre branché de la même façon déclenche aussi. Le problème se complique. Vérifiez que tous les circuits en aval de l'ID sont coupés. Les neutres sont-ils en commun sur une barrette ?
Sabine est en avance sur vous !
Citation :C'était prévu (En gras - 07 janvier 2024 à 23:37). Pour qu'il y ait plusieurs ID dans un tableau de répartition il faut que les circuits soient appairés (chaque circuit = une phase et son neutre). S'ils sont "à cheval" sur deux ID, les deux déclenchent.
Citation :Oui, mais avec tous les fusibles abaissés ? A confirmer. Si oui, on suspecte l'ID de la même façon.
09 janvier 2024 à 19:02
Questions / Réponses Électricité 13
Je vous remercie pour vos réponses GL. J'avais promis de revenir pour donner des nouvelles.
J'aurais préféré revenir avec de meilleures nouvelles, mais mon problème persiste. Il est difficile à diagnostiquer car il ne se produit pas immédiatement, mais après plusieurs heures, voire plusieurs jours. Même lorsque tous mes fusibles de la ligne sont baissés. J'ai donc fini par pointer mon disjoncteur différentiel. Ces coupures sont insupportables...
Cependant, je tiens à régler ce problème correctement et j'ai voulu faire un test. J'ai donc ajouté un disjoncteur différentiel relié en entrée comme il se doit, mais avec rien à la sortie. Et miracle, ce disjoncteur différentiel saute également après 1h ou un jour de fonctionnement, ou même après 5 minutes, comme l'autre qui est ponté d'ailleurs. Je voulais également préciser que j'ai un autre disjoncteur différentiel juste au-dessus, relié à ma clim, mon four et mes éléments de cuisine, et que celui-ci ne saute jamais.
Pouvez-vous m'aider à diagnostiquer mon problème suite à cette nouvelle information, s'il vous plaît ?
Je vous remercie par avance et vous souhaite une bonne journée.
27 janvier 2024 à 10:20
Questions / Réponses Électricité 14
Bonjour Sabine.
On va reprendre la discussion et essayer de faire une synthèse.
Le 06 janvier 2024 à 13:19 vous mentionnez qu'un interrupteur différentiel 30 mA déclenche n'importe quand (attention, pas un disjoncteur différentiel), alors que tous les fusibles sont baissés. Il n'y a alors aucun débit de courant. On en déduit que si l'ID déclenche, il est hors service (en effet, c'est un composant électromécanique sensible à l'usure).
Le 06 janvier 2024 à 15:17 une procédure de vérification a été proposée. A t-elle été effectuée ? (débrancher la sortie de l'ID des entrées fusibles).
Le 08 janvier 2024 à 22:02 vous suspectez, à juste titre, la résistance de dégivrage du frigo. Mais votre essai est contradictoire avec celui relaté le 06 janvier 2024 à 13:19 où vous spécifiez que tous les fusibles sont abaissés et que l'ID déclenche (d'où l'idée qu'il est mort).
Le 27 janvier 2024 à 10:20 vous spécifiez que "Même lorsque tous mes fusibles de la ligne sont baissés", l'ID déclenche. Pour nous, cela pourrait confirmer que l'ID est HS.
Vous montez un autre ID (pas un disjoncteur différentiel, le vocabulaire a beaucoup d'importance), on comprend que les deux ID partagent la même entrée. Sur le deuxième ID aucun conducteur n'est raccordé ; s'il déclenche, si cet ID n'est pas neuf on peut penser qu'il est aussi HS mécaniquement.
Vous confirmez la synthèse ci-dessus. Si un ID déclenche alors que ses sorties sont complètement débranchées (aucun conducteur), il est HS.
Faites bien attention au vocabulaire. Nous faisons cette mise en garde tout le temps sur le forum.
Si l'ID clim ne déclenche pas, il n'y a pas de défaut d'isolement et il est en bon état.
Vous pouvez aussi faire le test avec le bouton test de chaque ID alimenté ; chacun doit déclencher.
Conclusion du jour : un, puis deux ID déclenchent alors que leur sortie est débranchée ; on déduit que les deux sont HS. Ces ID sont-ils anciens ?
A suivre.
Qu'en pense Philippe ?
A suivre.
27 janvier 2024 à 14:16
Questions / Réponses Électricité 15
Bonjour GL.
Merci pour la synthèse.
Même si je n'ai pas continué à participer au débat pour ne pas surcharger le poste j'ai lu tous les échanges qui m'ont beaucoup aidé. C'est parfaitement clair. Il serait quand même étonnant que Sabine et deux id HS.
Mais je ne vois pas d'autres explications mon problème est similaire et rien n'a changé.
Je vais donc acheter un nouvel ID et refaire les tests et je reviendrai donner des réponses sur ce forum en vous remerciant tous.
01 février 2024 à 12:07
- 1. Disjoncteur différentiel saute mais ça marche quel risque ?
- N°15988 : Bonsoir, J'ai emménagé dans une maison de 88 il y a peu. J'ai régulièrement le disjoncteur différentiel qui saute, mais là c'est plus inquiétant. J'ai 2 plombs et un disjoncteur différentiel qui ont sauté, si je...
- 2. Disjoncteur inter-différentiel qui saute
- N°24965 : Bonjour. J'ai emménagé dans une petite maison qui a été refaite en 2019. Voici le problème que je rencontre : le disjoncteur inter-différentiel saute très souvent. Cela a l'air de se produire lorsque plusieurs appareils...
- 3. Panne pseudo aléatoire différentiel saute
- N°15062 : Bonjour, Lorsque j'actionne un télérupteur, le différentiel saute. Ce qui m'embête c'est que c'est pas systématique ; en revanche de plus en plus fréquent. J'ai fait 6 tests aujourd'hui et ça a sauté 5 fois. Par...
- 4. Problème disjoncteur différentiel sélectif
- 5. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 6. Section des câbles et calibre contacteur
- 7. Disjoncteur différentiel saute circuit d'éclairage chambre
- N°11415 : Bonjour, J'ai un gros souci, mon disjoncteur différentiel 30mA a sauté. J'ai donc ouvert tous les disjoncteurs un à un pour voir lequel était en défaut. J'ai trouvé que c'était celui des éclairages de la chambre dont je...
- 8. Salle de bain disjoncteur qui saute
- 9. Disjoncteur ne fonctionne plus mais ne saute pas
- N°12732 : Bonjour, j'appelle à l'aide les bonnes volontés pour le problème suivant : j'ai tenté d'installer une applique (camelote achetée dans une enseigne de bricolage renommée : La douille se débine en morceaux et j'ai fait...
- 10. Disjoncteur saute quand l'éclairage public s'allume
