Disjoncteur différentiel saute mais ça marche quel risque ?
15988
Question Forum Électricité : Disjoncteur différentiel saute mais ça marche quel risque ?
vero92
vero92
4 messages
J'ai emménagé dans une maison de 88 il y a peu.
J'ai régulièrement le disjoncteur différentiel qui saute, mais là c'est plus inquiétant.
J'ai 2 plombs et un disjoncteur différentiel qui ont sauté, si je remets le disjoncteur différentiel tout remarche alors que je n'ai pas relevé les plombs.
J'ai fait tout le tour de la maison tout fonctionne, toutes les lampes, toutes les prises et même la VMC.
Si j'essaie de remonter les plombs, le plomb saute immédiatement signe qu'il y a bien un problème quelque part.
Je commence à m'inquiéter, est-ce que quelqu'un a une idée de ce qui pourrait se passer ?
04 novembre 2016 à 20:42
30 073 messages
Bonjour vero92. Il y a des précisions à apporter.
"...le disjoncteur différentiel qui saute" S'agit-il du disjoncteur de branchement principal (celui placé à proximité du compteur) ? Si oui ce dernier peut déclencher par surintensité ou défaut d'isolement important.
"J'ai 2 plombs et un disjoncteur différentiel qui ont sauté" On comprend qu'il y a deux fusibles qui ont fondu, mais on ne voit pas ce que pourrait être "un disjoncteur différentiel". Si votre tableau est équipé d'un interrupteur différentiel 30 mA, ce pourrait être cet appareillage.
"...remonter les plombs,"Ce pourrait être des fusibles, ou des disjoncteurs modulaires. Avez vous une méthode pour tester un fusible ?
Vous pouvez joindre une photo nette de près du tableau en désignant quels sont les éléments en cause.
05 novembre 2016 à 08:39
vero92
vero92
4 messages
Merci beaucoup de votre réponse.
Je vais essayer d'être plus claire et déjà avec une photo ça ira mieux.
Voici comment était le tableau lorsque tout a sauté.
Depuis je n'ai remonté que celui en bas à droit (un interrupteur différentiel ?).
Mon souci c'est que je comprends qu'il y a un problème de surchauffe quelque part mais comme les 2 fusibles en haut coupés, ne coupent rien dans la maison et bien je ne sais pas comment chercher le coupable...
Sinon je ne sais pas tester un fusible.
Problème disjoncteur différentiel tableau électrique
05 novembre 2016 à 09:25
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 037 messages
À ce jour 72 976 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
05 novembre 2016 à 10:36
SL77
SL77
219 messages
D’après les symboles pour celui d'en haut (dit 10 A) peut-être une lumière extérieure ou dans les combles pour l'autre (disjoncteur 20 A) le symbole est une prise de courant peut-être une prise extérieure ?
Il faut tester où aboutissent ces deux alimentations.
Perso je virerais les deux inter diff DEBFLEX par des inter de meilleure qualité Legrand, Schneider, ABB, Hagger.
SL
05 novembre 2016 à 10:50
vero92
vero92
4 messages
Merci, je vais chercher mais si je comprends bien je cherche une prise et une lampe qui ne fonctionnent pas car leur fusible est coupé.
Le problème est que tout a l'air de fonctionner, mais je vais chercher dans le jardin.
Pour changer un inter diff c'est compliqué ?
05 novembre 2016 à 13:24
30 073 messages
Bien reçu.
...tout a sauté.
Oui, mais quoi exactement ? Le disjoncteur de branchement précédemment cité ?
Les fusibles sont en réalité des disjoncteurs qui déclenchent en cas de surintensité.
Un interrupteur différentiel (ID) déclenche en cas de défaut d'isolement. Et il y en a un à chaque extrémité droite des rangées du milieu et du bas.
Il faut mieux cerner ce qui se passe car il y a certaines confusions. On comprend que l'un des circuits du haut repérés par SL77 pourrait être en cause. L'interrupteur différentiel qui déclenche ne serait-il pas celui de la rangée au milieu ?
Changer un ID est simple pour qui a de l'expérience. Pour ce qui vous concerne, il vaudrait mieux vous faire aider, une fois que le défaut aura été trouvé.
Pour l'instant on leur fait confiance.
Le recours à un professionnel serait préférable à toute intervention personnelle. On ne bricole pas en électricité.
05 novembre 2016 à 14:52
vero92
vero92
4 messages
J'ai fait venir un électricien qui n'a pas (encore) résolu le problème mais qui a l'air de l'avoir identifié.
J'ai du 220 V sur une grande partie des prises de terre (entre terre et phase).
Dans les boites de dérivation, même débranchées la plupart des fils vert/jaune sont sous tension.
Il sèche, est-ce que quelqu'un aurait une idée d'où ça pourrait venir ?
10 novembre 2016 à 13:51
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonsoir (si je peux mettre ma pierre).
j'ai du 220 V sur une grande partie des prises de terre (entre terre et phase).
Mais il y a bien 220/230V entre phase et terre !
Voudriez-vous dire que c'est le fil de terre qui est à la polarité 220V par rapport à la prise de terre du bâtiment ? je ne saisis pas trop.
Il faut faire des mesures avec des références sûres.
Vous avez 2 circuits qui vous cause des problèmes, il faut vous concentrer sur ces circuits, et déterminer où ils aboutissent, il faut les laisser hors tension jusqu'à trouver ce qui ne fonctionne plus.
Votre électricien va bien trouver, il serait très judicieux de faire des mesures au mégohmmètre.
10 novembre 2016 à 17:16
30 073 messages
Bonjour. Juste pour insister.
C'est normal et on espère que l'électricien n'est pas étonné.
Cette affirmation n'est pas cette exploitable.
Une tension se définit entre deux points : entre phase et neutre, entre phase et terre, entre phases différentes.
Mais sous tension tout court n'a pas de signification.
Il faut que l'électricien soit rigoureux et qu'il mette en œuvre une méthode de dépannage logique : mesures avec appareils adaptés (voltmètre, testeur d'isolement au besoin, pas de testeur à lampe néon), interprétation, hypothèses, vérification pratique des hypothèses etc.
10 novembre 2016 à 19:09
30 073 messages
Bonjour vero92. On vous a laissé il y a presque un an avec un défaut d'isolement ; qu'en est-il désormais ?
10 septembre 2017 à 21:02
  • 1. Disjoncteur inter-différentiel qui saute
    N°24965 : Bonjour. J'ai emménagé dans une petite maison qui a été refaite en 2019. Voici le problème que je rencontre : le disjoncteur inter-différentiel saute très souvent. Cela a l'air de se produire lorsque plusieurs appareils...
  • 2. Section des câbles et calibre contacteur
  • 3. Salle de bain disjoncteur qui saute
  • 4. Problème disjoncteur différentiel sélectif
  • 5. Avis branchement plaque à induction correct ou pas ?
    N°15783 : Bonjour, Depuis plusieurs mois mon disjoncteur différentiel saute de manière aléatoire, même la nuit et pendant les vacances. Or il me semble que c'est depuis le moment où j'ai branché ma plaque à induction selon la...
  • 6. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
    N°12912 : Bonjour, Au mois de Mai, suite à une panne d'électricité, j'ai fait intervenir une société de dépannage plus que malhonnête, puisque j'ai été forcé de payer en liquide sous peine de voir la facture fortement...
  • 7. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
    N°22786 : Bonjour. Dans "L'installation électrique" de Gallauziaux et Fedullo, il y a une partie qui explique le rôle des interrupteurs différentiels associés à des disjoncteurs divisionnaires. Puis, il y a une partie sur les...
  • 8. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
    N°13924 : Bonjour à tous, Novice en électricité, j'habite depuis quelques mois dans une maison qui ne possède pas de disjoncteur différentiel 30mA. Ce fut d'ailleurs indiqué sur le rapport du diagnostic électrique. De plus, j'ai...
  • 9. Différentiel qui saute localiser le problème
    N°185 : Bonjour, j'ai récemment remis à la norme un vieux compteur électrique. Cependant, j'ai un différentiel qui saute inopinément. Comment trouver le Problème ? J'ai le frigo (neuf) qui est branché dessus et un peu...
  • 10. Disjoncteur différentiel saute fusibles baissés
    N°25004 : Bonjour. J'ai également fait le test avec un autre disjoncteur différentiel, et le résultat est le même : Au bout d'un temps variable mon ID se déclenche alors que tous mes fusibles sont baissés. Je ne sais pas quoi...
>>> Résultats suivants pour : Disjoncteur différentiel saute mais ça marche quel risque ? >>>
