Panne liaison entre télécommande et moteur Somfy Elixo
Question Forum Électricité : Panne liaison entre télécommande et moteur Somfy Elixo
Je n'ai plus de liaison entre le moteur et les télécommandes de mon portail.
En filaire par l'interphone ça fonctionne.
Moteur Somfy Elixo RTS 24 volts 2ème génération (après 2012).
Impossible de reprogrammer les télécommandes.
Pouvez-vous me renseigner sur cette panne ?
Merci d'avance et bonne journée.
04 novembre 2016 à 20:56
- 1. Moteur Somfy montage compatible ou pas ?
- N°17887 : Bonjour, Je viens de récupérer des axes motorisés de volets roulants, ce sont des Gemini de chez Somfy. Ils étaient installés avec les boitiers radios que je joins en image. Ma question : Est-ce que je peux les faire...
- 2. Problème stores Somfy en panne les uns après les autres
- N°5094 : Bonjour J'ai emménagé depuis mars 2004 donc bientôt 5 ans. Je possède 14 volets roulants électriques de marque Somfy pour les moteurs. Il y a 1 an, j'ai un volet qui est tombé en panne puis 2 puis 3 puis 4 puis 5. On m'en a...
- 3. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
- 4. Panne portail électrique avec moteur Came ne se referme pas
- N°10124 : Bonjour. J'ai un portail électrique avec un moteur de la marque Came BZ. Le portail s'ouvre sans problème mais ne se referme pas. Le moteur tourne mais il n'entraine pas la roue crantée. Quel peut être le problème ? Merci.
- 5. Panne portail coulissant moteur ne fonctionne plus
- N°14104 : Bonjour, En voulant refermer le portail coulissant, le moteur n'a pas réagi comme d'habitude et le feu clignotant s'est mis à émettre un signal toutes les 5 secondes environ, après avoir coupé l'alimentation, j'ai essayé...
- 6. Moteur portail Deimos BT panne télécommande Mitto 2
- N°10621 : Bonjour. Je possède un moteur portail coulissant Deimos BT, depuis hier une seule télécommande Mitto 2 fonctionne. J'ai contrôlé les piles, et le nombre de télécommandes mémorisées. Tout parait OK. J'ai quand même...
- 7. Compatibilité télécommande portail Came et Somfy
- N°16615 : Bonjour à tous, je suis nouveau sur le forum, je me permet de vous poser une question. Je possède un moteur de portail coulissant Came BX-74 avec carte radio Af43S Ainsi qu'une porte de garage motorisée Somfy avec...
- 8. Panne moteur machine à coudre Singer 222k
- N°24204 : Bonjour. Je restaure une vieille machine à coudre Singer 222k des années 50-60) en 110V. Le moteur ne fonctionne pas. J'ai démonté il aura besoin d'un bon nettoyage, supprimé deux condensateurs anti-parasites comme...
- 9. Brancher récepteur Somfy 1841022 et carte moteur Deimos BFT et QSC DMA
- N°19503 : Bonjour, Comment brancher le récepteur Somfy 1841022 sur carte moteur Deimos BFT et QSC DMA. Après plusieurs tentatives, je suis en échec. Le canal 1 doit ouvrir et fermer le portail totalement. Le canal 2 doit ouvrir et...
- 10. Panne motorisation portail battants Somfy SGA 4100
- N°18121 : Bonjour à tous. Un nid de fourmis s'est logé dans le bloc principal de ma motorisation portail Somfy SGA 4100. Après nettoyage des engrenages etc, je me suis aperçu que quelques fourmis étaient rentrées dans la partie...
