Panne moteur machine à coudre Singer 222k
Question Forum Dépannage : Panne moteur machine à coudre Singer 222k
Je restaure une vieille machine à coudre Singer 222k des années 50-60) en 110V.
Le moteur ne fonctionne pas.
J'ai démonté il aura besoin d'un bon nettoyage, supprimé deux condensateurs anti-parasites comme conseillé et il y a un fil coupé au niveau du scotch noir (voir photo).
En regardant des vidéos sur des moteurs de 221 qui sont identiques, il n'y a pas ces petites bobines.
Quel est leur rôle ? Puis-je les supprimer ou les remplacer par quoi ?
04 juillet 2023 à 10:20
Bonjour nono63. Il faut d'abord trouver un transformateur ou autotransformateur qui délivre 110 V, et de puissance adaptée à celle du moteur universel, invisible sur la photo avec la plaque signalétique.
Outre le nettoyage général du collecteur au papier de verre fin et des charbons, il faudra tester la continuité de l'induit, avec un ohmmètre, en suivant la méthode décrite ici : Scie circulaire tourne au ralenti et arcs électriques
Et aussi : "Entre les bornes de sortie du transformateur délivrant 110 V, on trouve le circuit série suivant : interrupteur, inducteur série 1, charbon 1, collecteur avec les lamettes, charbon 2, inducteur 2"
Vous éliminez condensateurs antiparasites quitte à les rebrancher plus tard, certainement en parallèle avec les charbons, ainsi que les petites bobines qu'on ne voit pas bien non plus.
A suivre.
Citation :On ne sait pas à quoi vous faites allusion.
...des vidéos sur des moteurs de 221...
A suivre.
04 juillet 2023 à 11:09
Merci pour votre réponse et votre lien.
J'ai nettoyé l'induit et testé la continuité comme indiqué dans votre lien, en lamelles contigües en faisant le tour, j'ai 0.8 ohms partout.
J'ai éliminé les condensateurs antiparasites et vais éliminer les petites bobines maintenant et tester.
05 juillet 2023 à 11:25
Désolé pour le retard.
Après avoir éliminé les condensateurs antiparasites et les petites bobines, j'ai testé et le moteur fonctionne bien.
11 juillet 2023 à 21:16
Bonjour Nono63.
Merci pour votre retour. Vous pouvez remettre les condensateurs antiparasites.
12 juillet 2023 à 09:15
Merci beaucoup d'avoir accepté mon inscription.
J'ai le même souci que la personne qui avait posé cette question, sur un moteur de Singer 222 très semblable.
Rien n'a explosé. Je ne l'ai jamais branché.
Je ne sais pas si il fonctionnait avant que je l'ouvre parce que j'ai reçu la machine sans sa pédale.
J'ai accidentellement cassé le fil conducteur connecté à (ou traversant) la fameuse bobine dont parlait la personne qui avait posé la question.
Avant de faire quoi que ce soit, je voudrais savoir si quelqu'un a une idée de ce que c'est, d'à quoi sert cette fameuse bobine.
Je l'ai un peu ouverte pour voir ce que c'est.
Je mets des photos avec le diagramme du moteur.
Comme la personne qui avait posé la question, j'ai donc trouvé une bobine de fil de cuivre très fin, qui était initialement connectée au fil principal, mais je n'ai pas ouvert plus loin.
J'ai regardé comment utiliser un télémètre. Le mien est automatique.
J'ai testé la conductance (en farad) et je n'ai rien trouvé ( il reste sur la position OL).
J'ai testé la résistance (en ohm) et je trouve un résultat hyper fluctuant qui ne se stabilise pas.
J'ai déjà retiré les condensateurs (pour eux j'ai une réponse du télémètre, donc à priori j'arrive à l'utiliser ;-)
Est-que quelqu'un aurait une idée?
J'ai envie d'apprendre.
Si ça vaut la peine, j'essaie volontiers de souder le fil principal et le fil de cuivre là où ça a craqué, à la sortie de cette bobine.
En vous remerciant.
Laurence
En vous remerciant.
Laurence
09 octobre 2023 à 18:46
Bonjour Laurence1.
Vous pouvez essayer de ressouder un *petit fil de cuivre en passant de l'abrasif fin pour enlever l'émail.
Vous étamez, soudez, puis isolez la liaison. Ensuite vous raccordez comme vous avez constaté en démontant (mais on ne sait pas dans quel état vous avez trouvé ce moteur).
Le moteur est de type universel, les bobinages sont en série avec l'induit dont les bornes sont les charbons.
Les deux bornes du bobinage inducteur sont les sorties des petites bobines, dont celle qui est cassée.
*Vous pouvez utiliser du petit fil de câble téléphone de petite section ; bref, on met en œuvre la méthode OSD.
Vous avez un multimètre en votre possession (pas un télémètre). Il y a plusieurs fonctions que vous devriez examiner. La fonction mesure de capacité ne vous sert à rien, La fonction ohmmètre est utile, mais il faut que les contacts avec les pointes de touche soient bons, ce qui ne semble pas être le cas si la mesure fluctue.
10 octobre 2023 à 08:37
- 1. Sauver une machine à coudre Singer de la casse
- N°16711 : Bonjour. Pour une (vieille et increvable) machine à coudre Singer en 110 j'utilisais un transformateur Sky Tronic Model AVR 300 SR 300VA REF 651.407 INPUT 160_260VAC 50Hz OUTPUT 220VAC 50Hz 5% Il vient de tomber en panne....
- 2. Problème régulateur de vitesse machine à coudre Singer
- N°19461 : Bonjour à tous. Je me suis acheté une machine à coudre Singer 20u occasion et le problème est le suivant : dès que j'appuie sur la pédale, le moteur est en pleine puissance. Il n'y a pas de vitesse lente, et ma question...
- 3. Changer moteur machine à coudre Singer qui fume
- N°2936 : Je viens de voir de la fumée s'échapper de ma machine à coudre Singer, et le seul site que j'ai trouvé pour acheter un moteur d'origine, vends ces moteurs 149 . Si quelqu'un sait comment ne changer qu'un composant plutôt que...
- 4. Transformer moteur machine à coudre EFKA de 380 à 220V
- N°16717 : Bonjour, J'ai une machine à coudre professionnelle avec moteur EFKA 552 et variostop, qui fontionne sur 380V, et je voudrais la transformer pour du 220V. Je sais qu'il faut ajouter un condensateur, mais je ne sais pas quel...
- 5. Mauvais sens de rotation moteur de machine à coudre
- N°18100 : Bonjour, Le moteur de ma machine à coudre qui fonctionne sur 110 volts (des années 50 / 60), après transfo sur 220 volts, tourne dans le mauvais sens. Je n'ai que deux fils dans le variateur qui proviennent de la "cage",...
- 6. Alimenter moteur machine à coudre 380 V en 220 V
- N°979 : Je possède une machine à coudre industrielle avec un moteur en 380 V triphasé. Comment la faire fonctionner avec une alimentation domestique en 220 Volts ?
- 7. Moteur Luxor de machine à coudre tourne à l'envers
- N°18040 : Bonjour à tous. J'ai acheté un moteur pour ma machine à coudre, il tourne à l'envers, je ne sais pas quels fils il faudrait inverser, voudriez-vous me les indiquer svp. Je n'y comprends rien !! :sweat::cry:
- 8. Remplacer condensateur machine à coudre moteur 80 Watts
- N°4839 : Bonjour. Je dois remplacer le condensateur qui a grillé (la valeur machine à coudre Pfaff 213. Quelqu'un peut-il m'aider pour trouver cette valeur ? P. S. : on devine les chiffres suivants sous réserve 047µF.
- 9. Choix fusible thermique moteur machine à coudre
- N°1484 : Bonjour, sur un moteur électrique de machine à coudre Singer, le fusible thermique de protection du bobinage stator est HS. Je voudrais changer ce fusible, seulement sur le vieux il n'y a aucune inscription. Quelle température...
- 10. Fumée moteur de machine à coudre surjeteuse
- N°13608 : Bonjour. J'ai branché ma machine à coudre (surjeteuse) dont je ne m'en suis pas servie depuis plus de 2 ans, après quelques minutes une fumée blanche sortait du moteur, j'ai vite débranché et je ne sais pas quoi faire,...
