Transformer moteur machine à coudre EFKA de 380 à 220V
16717
Question Forum Électricité : Transformer moteur machine à coudre EFKA de 380 à 220V
Goldie
Goldie
4 messages
J'ai une machine à coudre professionnelle avec moteur EFKA 552 et variostop, qui fontionne sur 380V, et je voudrais la transformer pour du 220V.
Je sais qu'il faut ajouter un condensateur, mais je ne sais pas quel modèle, si comment le brancher ?
Je sais que ça fait perdre de la puissance, mais ce n'est pas grave.
Merci de votre aide, je vais essayer de joindre des photos.
15 avril 2017 à 19:57
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
Vous pouvez nous faire parvenir vos photos en nous les envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
15 avril 2017 à 21:12
30 127 messages
Bonjour. La solution souvent préconisée pour ces transformations consiste à utiliser un variateur de fréquence mono/tri.
Le problème avec les machines à coudre est que le moteur doit répondre rapidement à l'accélération comme à l'arrêt et c'est une difficulté principale. De même, comment assurer la variation de vitesse avec une vitesse minimum nulle ? Idem pour l'accostage qui doit se faire à partir de la vitesse nulle, ce que ne permet pas un variateur basique.
En résumé dans le cas de la machine à coudre cette solution n'est pas viable. Pour une perceuse, oui.
Il faudrait vous rapprocher de la marque, si elle existe, pour changer la motorisation et la commande.
Après avoir rodé sur le net, il apparait que cette machine est bien vieille, et que la vôtre risque de finir en déchetterie, à moins de trouver une nouvelle motorisation en mono.
Un fournisseur de machines industrielles aurait peut-être une solution à proposer.
15 avril 2017 à 22:10
Goldie
Goldie
4 messages
Voici les photos que je voulais joindre à mon message pour la transformation du moteur d'une machine à coudre.
Merci !
transformer moteur machine à coudre EFKAtransformer moteur machine à coudre EFKAtransformer moteur machine à coudre EFKA
15 avril 2017 à 22:35
lenoir
lenoir
350 messages
C'est impossible, soit, vous remplacez le moteur, soit il faut passer par de l'électronique qui à ce niveau va vous coûter des milliers d'euros.
15 avril 2017 à 23:25
30 127 messages
Re. Avant d'envisager un variateur basique à 200 ou 300 €, il faut brancher la machine sur du triphasé et voir comment fonctionne l'ensemble moto-variateur, notamment aux très petites vitesses.
Il s'agit d'un moteur asynchrone qui à l'origine fonctionne en 50 ou 60 Hz.
Pas d'idée à ce stade sur le fonctionnement du variostop, vu l'âge, ce ne doit pas être une variation électronique.
Pour le plaisir il y aurait moyen de creuser un peu cette motorisation.
Mais comme déjà dit ailleurs, le temps manque.
Peut-être y a-t-il un marché de l'occasion ; mais ces machines industrielles anciennes fonctionnaient en triphasé pour la simplicité et la robustesse de la motorisation.
Les machines à coudre domestiques utilisaient un moteur universel avec un rhéostat basique lui aussi.
Dans les plus récentes l'électronique est omniprésente.
Conclusion : le projet est probablement fichu.
Si vous êtes persévérant vous pouvez essayer d'avoir un contact ici http://www.efka.net/index.php?id=2&L=1
15 avril 2017 à 23:48
Goldie
Goldie
4 messages
En fait, j'avais fait transformer il y a une dizaine d'années le même genre de moteur, avec variateur d'origine (un quick stop à l'époque), l'électricien (parti à la retraite depuis hélas) avait ajouté un condensateur, et ça a très bien fonctionné sur 220 pendant une dizaine d'années, avec que le moteur ne lâche et soit remplacé par un moteur et variateur en 220.
Par contre, pendant le temps de cette dernière réparation, j'ai dû me dépanner en achetant une machine d'occasion, suite à un changement de local j'ai aussi le triphasé et ai pu m'en servir.
Par contre maintenant je voudrais revendre cette machine qui ne me sert plus, et va s'abimer si elle ne tourne pas, mais impossible de la vendre en triphasé... je voulais l'adapter sur 220 pour la revendre.
Mais reste le problème du choix et du branchement du condensateur..... sur le moteur et le variateur.
17 avril 2017 à 19:59
30 127 messages
Ok. Le problème est que le variateur nous est totalement inconnu, et on ne sait quelle est son action dans la variation de vitesse.
Pas franchement de connaissances en couture industrielle, mais il semble que la variation de vitesse doit être rapide et avec une grande amplitude de réglage, et avec un contrôle précis depuis la vitesse nulle. Un variateur de fréquence basique présente une vitesse minimum non nulle, donc très difficile d'avoir la précision apportée par une variation de vitesse à partir de zéro. Mais la démultiplication mécanique peut combler partiellement cet inconvénient.
La modification moteur tri vers mono est décrite sur le site de l'ami laBobine
https://sites.google.com/site/rebobinagebobinage/tri-en-mono/1---couplage-moteur-tri-en-mono.
Je ne sais combien vaut cette machine en occasion, mais le plus simple serait de la vendre en l'état.
Quelqu'un de vraiment intéressé, donc qui aurait un besoin professionnel de cette machine, devrait normalement être équipé en triphasé.
17 avril 2017 à 21:38
Goldie
Goldie
4 messages
Merci pour cette réponse, je vais lire ça demain.
Pour la vente, de plus en plus de gens s'installent en indépendants chez eux, pour faire de la sellerie, et le triphasé ne passe pas du tout en annonce...
17 avril 2017 à 22:41
30 127 messages
Merci pour les précisions. Même en indépendant, et notamment pour la sellerie où il semble que les machines doivent être puissantes, les machines employées doivent présenter des caractéristiques professionnelles. Le triphasé est là, ou plutôt, était là pour ça.
Sur le net on trouve des motorisations en kit utilisant des servo-moteurs, chez J.L. Perrin ou chez Glasman notamment.
Ce serait peut-être une solution plus simple pour quelques centaines d'euros.
17 avril 2017 à 23:07
Bonjour, même si le post est ancien je me permets de mettre mon grain de sel.
J’ai fait il y a peu de temps la modification pour un machine presque identique.
Moteur est câblé en Étoile et le variateur est branché sur le neutre et il est en 220v.
Donc pour passer du tri au mono il faut passer le moteur en triangle(le câblage est indiqué dans le couvercle, brancher le variateur entrer la phase et le neutre et recréer la 3ème phases avec un condo.
09 mars 2018 à 18:01
30 127 messages
Bonjour réponse 10. Votre description ne permet pas de comprendre les branchements qui vont à l'encontre de la clarté de l'exposé.
et le variateur
Quel type de variateur ?
09 mars 2018 à 21:08
  • 1. Alimenter moteur machine à coudre 380 V en 220 V
    N°979 : Je possède une machine à coudre industrielle avec un moteur en 380 V triphasé. Comment la faire fonctionner avec une alimentation domestique en 220 Volts ?
  • 2. Branchement moteur machine 380V en 220V
    N°12701 : Bonjour à tous, Voilà je possède une machine qui peut être branchée en 380 volts et 220 volts. Je viens de faire le branchement pour qu'elle passe en 220 volts, mais j'ai un souci ma lame ne tourne pas dans le bon sens...
  • 3. Moteur Machine à coudre 380V tri à brancher sur 220V Mono
    N°7206 : Bonjour J'ai lu avec intérêt les articles traitant du sujet "comment brancher à la maison sur du 220V Mono un moteur de machine à coudre prévu pour du 380 Tri". J'ai récupéré une Capa de machine à laver pour la brancher...
  • 4. Transformer du 380 V triphasé en 220 V triphasé
    N°2668 : Bonjour à tous. J'ai un mélangeur professionel en 220 V triphasé branché en étoile. Avez-vous une solution à me donner pour le mettre en 380 V tri ? Bien sûr à moindre coût. Ou si quelqu'un avait un tranformateur, je suis...
  • 5. Remplacer condensateur machine à coudre moteur 80 Watts
    N°4839 : Bonjour. Je dois remplacer le condensateur qui a grillé (la valeur machine à coudre Pfaff 213. Quelqu'un peut-il m'aider pour trouver cette valeur ? P. S. : on devine les chiffres suivants sous réserve 047µF.
  • 6. Raccordement des bornes moteur de machine à pneus 380 V
    N°7327 : Bonsoir à tous, Je viens d'acheter une machine démonte pneu Bem Muller qui fonctionne en 380 V, mais l'ancien propriétaire l'a fait transformer en 220 avec un condensateur, mais ça ne marche pas très bien : pas de puissance. Je...
  • 7. Mauvais sens de rotation moteur de machine à coudre
    N°18100 : Bonjour, Le moteur de ma machine à coudre qui fonctionne sur 110 volts (des années 50 / 60), après transfo sur 220 volts, tourne dans le mauvais sens. Je n'ai que deux fils dans le variateur qui proviennent de la "cage",...
  • 8. Brancher moteur électrique 380V le câbler pour fonctionnement en 220V
    N°181 : Bonjour, je dispose d'un moteur fonctionnant en 380V. Comment le câbler pour qu'il fonctionne en 220V ? Merci d'avance.
  • 9. Moteur Luxor de machine à coudre tourne à l'envers
    N°18040 : Bonjour à tous. J'ai acheté un moteur pour ma machine à coudre, il tourne à l'envers, je ne sais pas quels fils il faudrait inverser, voudriez-vous me les indiquer svp. Je n'y comprends rien !! :sweat::cry:
  • 10. Moteur triphasé tourne sur 220V
    N°70 : Bonjour. Je possède un moteur triphasé, j'ai changé d'adresse, il faudrait qu'il tourne sur 220v. Sur sa fiche technique, le 220v a 6,2A et le triphasé 380v a 3,6A. Sont signalés sous chaque dénomination un schéma...
>>> Résultats suivants pour : Transformer moteur machine à coudre EFKA de 380 à 220V >>>
