Moteur Machine à coudre 380V tri à brancher sur 220V Mono
7206
Problème Electricite : Moteur Machine à coudre 380V tri à brancher sur 220V Mono
J'ai lu avec intérêt les articles traitant du sujet "comment brancher à la maison sur du 220V Mono un moteur de machine à coudre prévu pour du 380 Tri".
J'ai récupéré une Capa de machine à laver pour la brancher comme indiqué dans vos articles mais cela ne démarre pas.
Cette capacité en intègre deux à l'intérieur.
J'ai branché le bleu (220V) sur l'entrée 1 côté moteur ex 380V, le Marron (220V) sur l'entrée 2 côté moteur et j'ai mis la patte 3 de la Capa sur le marron puis la patte 4 de la Capa sur l'entrée 3 côté moteur.
Est-ce que le branchement entre les pattes 3 et 4 de la Capa étaient bons par rapport à la photo jointe :
depannage machine a coudre
13 janvier 2010 à 13:41
30 119 messages
Bonjour. Le composant sur la photo jointe est un filtre anti-parasites, et ne sert pas pour faire démarrer un moteur monophasé. Bien qu'il y ait possibilité de faire fonctionner un moteur tri en mono avec un artifice, tout en perdant beaucoup de couple utile, il est préférable de monter un convertisseur basique 220 V monophasé 220 V triphasé (avec couplage des bobinages en triangle) afin de garder les caractéristiques nominales du moteur nécessaires pour faire fonctionner à tout coup votre machine à coudre. Il y aura une adaptation à effectuer au niveau de la commande de la machine qu'un technicien averti pourra réaliser.
14 janvier 2010 à 09:54
Attention, le condensateur que vous utilisez n'est pas un condensateur de démarrage mais un ensemble antiparasite.
N'utilisez pas cet accessoire pour votre cas.
Il faut au moins un condensateur de 25 microfarad à 50 microfarad.
De plus, je ne vous conseille pas de faire marcher un moteur triphasé en monophasé, vous perdrez trop de puissance.
Les moteurs en triphasé sont totalement différents des monophasé.
Vous pourriez peut-être faire rebobiner ce moteur en Tri mais rentabilité ?
A une époque, le prix d'un rebobinage était la moitié du prix du neuf.
Cordialement, M.
14 janvier 2010 à 07:25
  • 1. Transformer moteur machine à coudre EFKA de 380 à 220V
    N°16717 : Bonjour, J'ai une machine à coudre professionnelle avec moteur EFKA 552 et variostop, qui fontionne sur 380V, et je voudrais la transformer pour du 220V. Je sais qu'il faut ajouter un condensateur, mais je ne sais pas quel...
  • 2. Branchement moteur machine 380V en 220V
    N°12701 : Bonjour à tous, Voilà je possède une machine qui peut être branchée en 380 volts et 220 volts. Je viens de faire le branchement pour qu'elle passe en 220 volts, mais j'ai un souci ma lame ne tourne pas dans le bon sens...
  • 3. Moteur 220V 380V avec 4 fils comment brancher sur monophasé ?
    N°12827 : Bonjour. Je viens de recevoir une meuleuse qui était branchée en triphasé. Sur la machine il est inscrit 220V / 380V. Est-il possible de brancher cette machine sur le réseau domestique 200V monophasé. Quelle modification...
  • 4. Brancher compresseur 380V en 220V
    N°12239 : Bonjour, Je possède un compresseur de marque Prodif 100 litres de 2002 de 380V. Je voudrai le brancher en 220V, est-ce possible et comment puis-je réaliser ça ? D'avance merci !!
  • 5. Pont Colibri 380v le brancher sur du 220v
    N°18503 : Bonjour à tous. Je suis sur le point d'acquérir un pont Colibri qui est bien sûr branché sur le 380v et malheureusement chez moi c'est du 230v mono mais en me penchant sur les infos sur les plaques je me demande si tout...
  • 6. Moteur triphasé tourne sur 220V
    N°70 : Bonjour. Je possède un moteur triphasé, j'ai changé d'adresse, il faudrait qu'il tourne sur 220v. Sur sa fiche technique, le 220v a 6,2A et le triphasé 380v a 3,6A. Sont signalés sous chaque dénomination un schéma...
  • 7. Moteur tri en mono
    N°15009 : Salut à tous. Après modification du branchement (tri/mono) avec condensateur, le moteur tourne toujours à l'envers (moteur machine à coudre industriel). Même après inversion phase et neutre. Je suis sûr que quelqu'un...
  • 8. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
  • 9. Brancher moteur électrique 380V le câbler pour fonctionnement en 220V
    N°181 : Bonjour, je dispose d'un moteur fonctionnant en 380V. Comment le câbler pour qu'il fonctionne en 220V ? Merci d'avance.
  • 10. Conseils branchement variateur de fréquences
>>> Résultats suivants pour : Moteur Machine à coudre 380V tri à brancher sur 220V Mono >>>
