Moteur tri en mono
Question Forum Électricité : Moteur tri en mono
Salut à tous.
Après modification du branchement (tri/mono) avec condensateur, le moteur tourne toujours à l'envers (moteur machine à coudre industriel). Même après inversion phase et neutre.
Je suis sûr que quelqu'un peut m'aider.
A+ et merci d'avance.
30 novembre 2015 à 19:11
Moteur tri en mono
Bonjour Bemu. Voir cet intéressant article de l'ami La Bobine ici ; tout y est :
Montage à condensateur permanent
Assurez vous que la machine à coudre démarre, et que le moteur ainsi modifié puisse fournir un couple suffisant sans trop perdre de vitesse. S'il peine trop, ce n'est pas bon pour son échauffement. C'est pourquoi sur cette machine industrielle un petit convertisseur de fréquence même basique mono/tri assurerait un fonctionnement du moteur suivant ses caractéristiques nominales.
Nota : l'inversion phase neutre ne modifie pas le fait que le courant reste alternatif. On change la position du condensateur pour que le sens du champ tournant dans l'entrefer s'inverse.
30 novembre 2015 à 21:27
Moteur tri en mono
À ce jour 73 051 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Photo Patrice Faro
En image "Tricot Pour Lampadaire" (Photo numérique Canon EOS 5D Mk II). En me promenant dans l'Île Saint-Louis, sur les Quais de Seine, j'ai été surpris par un lampadaire sur lequel sûrement un artiste avait eu l'idée originale de recouvrir le bas du lampadaire à ce qui s'apparente à un tricot ou grosse chaussette pour lampadaire.
Photo Patrice Faro
30 novembre 2015 à 22:55
Moteur tri en mono
Salut.
Merci GL.
Le plus simple sera d'installer un variateur de puissance.
Car il me semble avoir essayé toutes les positions pour le condo.
Mais le moteur tourne toujours à l'envers.
A+
Merci GL.
A+
01 décembre 2015 à 13:46
Moteur tri en mono
Ok Bemu. Mais le schéma de couplage de La Bobine est bon : couplage triangle et ensuite condensateur entre point milieu et l'une ou l'autre des arrivées.
Mais à tout prendre, le petit convertisseur conviendra. Faudra juste voir la commande.
01 décembre 2015 à 14:30
Moteur tri en mono
Ce n'est pas possible de ne pas pouvoir inverser le sens de rotation dans un montage à condensateur pour moteur triphasé.
La vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=ijQ7g5hPEXE
Est peut-être plus explicite en ce qui concerne le branchement.
La vidéo :
01 décembre 2015 à 19:38
Moteur tri en mono
Salut.
Pour La Bobine et GL.
J'ai entièrement confiance au schéma de câblage.
Mais comme j'ai dit """" je pense avoir essayé toutes les combines"""""" ???
J'en ai peut-être loupé une.
Je reviendrai pour donner le résultat avec les variateurs (il y a 2 machines).
A+
A+
02 décembre 2015 à 13:49
Moteur tri en mono
Salut.
Pour GL et Labobine
Et pour les autres.
Commandé et reçu variateur de fréquence VFR-091 Marque INOREA
Ça devrait être bon ?
A votre avis.
A+
Pour GL et Labobine
Et pour les autres.
A votre avis.
A+
05 décembre 2015 à 17:17
Moteur tri en mono
Rebonjour.
Faut-il laisser couplage étoile ou mettre en couplage triangle avec ce variateur ?
J'ai un doute avec la vidéo de démonstration du vfr-091
A+
A+
05 décembre 2015 à 17:42
Moteur tri en mono
Bien reçu. "Le variateur de Fréquence mono/tri permet de transformer le 220V Monophasé en 220V triphasé, permettant ainsi le pilotage de moteurs asynchrones 220V/380V triphasé, couplés en 220V, sur une prise de courant traditionnelle." Donc pas de problème, couplage statorique triangle.
Il faut que la puissance du variateur soit au dessus de celle du moteur ; ce dernier réclame du couple au démarrage, donc du courant, donc de la puissance transmise par le variateur. Celui ci est capable de délivrer un surcouple au démarrage, mais avec des cycles peu nombreux. Pour le régime continu, pas de problème.
Il faudra câbler l'environnement du variateur avec son alimentation par DJ, le moteur directement relié sur le bornier de sortie, puis la commande arrêt marche de la machine à coudre avec marche impulsionnelle.
Pour la vitesse variable de la machine à coudre, pas d'idée car pas d'expérience en couture.
Ensuite, il restera à programmer les deux rampes.
Pour un usage avec cycles arrêt marche nombreux, il faudra régler le calibre thermique un peu au dessus du nominal, car le variateur simule l'échauffement équivalent et peut se mettre en sécurité s'il s'aperçoit qu'il y a trop de cycles AM.
Bref, un exercice d'électrotechnique intéressant.
A vous de jouer.
Pas trouvé la vidéo.
A vous de jouer.
05 décembre 2015 à 21:40
- 1. Moteur monophasé avec générateur mono et tri
- N°16137 : Bonjour à tous, Voilà j'ai un compresseur 3cv et un générateur 6.5cv, le souci c'est que ça ne fonctionne pas. :huffy: Le compresseur est monophasé et le générateur peut fournir du mono et du tri. Je pense que les...
- 2. Remplacement moteur tri par mono tableau de commande
- N°18000 : Bonjour à vous tous. Voilà je vous explique le problème, j'ai récupéré un compresseur d'air en 380V, j'ai un moteur mono (voir la plaque signalétique). Ce compresseur a un tableau de commande, je dois refaire le...
- 3. Type de moteur électrique ?
- N°17426 : Bonjour. Je recherche un moteur électrique asynchrone en mono d'environ 1000W ou 1.5CV (d'ailleurs pourquoi parle t-on en général de W en mono et de CV en tri ?) tournant à 3000 tours par minute. Le prix au détail de ces...
- 4. Paramétrage variateur de fréquence mono-tri
- N°21780 : Bonsoir. J'ai acheté récemment un variateur de fréquence de 2.2kW mono/tri dans le but de faire fonctionner un compresseur triphasé de 2.2kW. Voici la plaque signalétique du moteur. J'ai relié le variateur au moteur du...
- 5. Brancher moteur mono tri asynchrone en 220v
- N°314 : Comment brancher un moteur mono / tri asynchrone en 220v ? Aprés avoir couplé uz, vx et wy avec les barettes, où branche t'on les 2 fils phase et neutre en face de uz, vx et wy ?
- 6. Moteur Machine à coudre 380V tri à brancher sur 220V Mono
- N°7206 : Bonjour J'ai lu avec intérêt les articles traitant du sujet "comment brancher à la maison sur du 220V Mono un moteur de machine à coudre prévu pour du 380 Tri". J'ai récupéré une Capa de machine à laver pour la brancher...
- 7. Câblage contacteur (discontacteur) de puissance tri pour moteur Mono
- N°14535 : Bonjour, Je cherche à alimenter un moteur mono 1.1KW sur une ancienne installation triphasée. Pour cela, je dispose pour la puissance d'un disjoncteur 10A+N en tête du circuit couplé à une coupure de proximité et un...
- 8. Conseils branchement variateur de fréquences
- 9. Moteur tri à brancher en mono
- N°4173 : Bonjour, je sais que la question a déjà été posée mille fois, mais j'ai juste une petite inquiètude concernant ce type de branchement : j'ai un tel moteur (120 W) neuf à brancher en 220 mono, qui a déjà son condensateur,...
- 10. Quel condensateur pour ce moteur électrique
