Câblage contacteur (discontacteur) de puissance tri pour moteur Mono
Question forum électricité : Câblage contacteur (discontacteur) de puissance tri pour moteur Mono
Je cherche à alimenter un moteur mono 1.1KW sur une ancienne installation triphasée.
Pour cela, je dispose pour la puissance d'un disjoncteur 10A+N en tête du circuit couplé à une coupure de proximité et un discontacteur de marque CEM BBC.
J'ai lu beaucoup d'aide sur ce forum et bien d'autres pour réaliser le câblage. En résumé, j'ai donc fait :
- neutre sur L1,
- phase sur L5,
- raccorder L6 sur L3
- et L2-L4 câblés sur N/Ph moteur.
Ensuite pour A1 et A2,
- j'ai relié L5 sur entrée Pressostat
- sortie pressostat vers borne 95 du relais magnétique (ou thermique je sais plus)
- borne 96 vers A1
- A2 sur neutre.
Je pense ne pas avoir fait d'erreur mais pas sûr car lorsque j'enclenche le système le contacteur fait un gros bruit et si je pousse le tiroir de contact cela arc et ne colle pas.
Est-ce le bon câblage ?
Est-ce que la bobine est HS ou sale ?
Est-ce que du 230 V suffit à exciter la bobine (380 V) ?
Merci pour vos éclaircissements.
- neutre sur L1,
- phase sur L5,
- borne 96 vers A1
- A2 sur neutre.
11 juin 2015 à 22:34
Afin de mieux comprendre vos branchements autre que par description écrite, un schéma incluant toutes les bornes des appareillages serait nécessaire.
Si la bobine du contacteur est de caractéristique 380 V, le contacteur ne pourra être activé en cas d'alimentation 230 V
D'autre part, on comprend que le contacteur ainsi que le relais thermique sont tripolaires.
Pour l'utilisation en monophasé Ph + N il faut câbler la puissance d'une façon particulière sinon le relais thermique déclenchera rapidement.
Voir la question 12797 : Question forum électricité branchement d'un contacteur qui traite un problème similaire.
12 juin 2015 à 08:17
GL et merci pour la réponse (Arf, je n'avais pas assez cherché).
J'ai donc remplacé le contacteur par un tétrapolaire (Tri+N) et donc possédant une bobine 230V et cela fonctionne (colle) parfaitement.
12 juin 2015 à 14:52
Merci Yohann pour votre retour. On ajoute un bâton sur le grand tableau Bricovidéo des problèmes résolus.
15 juin 2015 à 20:41
- 1. Raccordement pompe triphasé sur monophasé
- N°16521 : Bonjour, J'ai besoin de votre aide pour finaliser mon installation ; j'ai parcouru plusieurs sujets similaires mais sans trouver les infos correspondant à mon matériel. J'ai récupéré une pompe et son réservoir d'eau à...
- 2. Plan câblage commande marche-arrêt Télémécanique moteur asynchrone
- N°18498 : Bonjour. Je recherche le câblage d'une commande marche-arrêt Télémécanique pour un moteur asynchrone. J'ai acheté une tronçonneuse à métaux sans boîtier de commande. Puis, je viens de trouver un boîtier...
- 3. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
- 4. Remplacement moteur tri par mono tableau de commande
- N°18000 : Bonjour à vous tous. Voilà je vous explique le problème, j'ai récupéré un compresseur d'air en 380V, j'ai un moteur mono (voir la plaque signalétique). Ce compresseur a un tableau de commande, je dois refaire le...
- 5. Moteur tri en mono
- N°15009 : Salut à tous. Après modification du branchement (tri/mono) avec condensateur, le moteur tourne toujours à l'envers (moteur machine à coudre industriel). Même après inversion phase et neutre. Je suis sûr que quelqu'un...
- 6. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
- 7. Quel condensateur pour ce moteur électrique
- 8. Cablâge horloge Lexman avec contacteur de puissance pour cumulus
- N°14073 : Bonjour, J'essaye de câbler un "minuteur horloge programmable de la marque Lexman" associé à contacteur de puissance de la même marque donc un dij 2A pour l'horloge et un dij 20 A pour le contacteur mais je patauge un peu...
- 9. Brancher contacteur et relais thermique 220v monophasé
- N°16008 : Bonjour, Je souhaite brancher un moteur 220v monophasé. J'ai récupéré un contacteur (à la base pour moteur triphasé) et un relais thermique (de 10A comme le moteur) dans un boitier. En voulant le câbler, je me suis...
- 10. Conseils branchement variateur de fréquences
