Pressostat de pompe électronique et connecteur ou relais de puissance usuel
Question problème électrique : Pressostat de pompe électronique et connecteur ou relais de puissance usuel
Utilisant une pompe de surface pour le jardin, j'ai essayé il y a quelques années des pressostats électroniques à la place du pressostat classique à ressorts et du réservoir pressurisé.
A chaque fois, après un an ou deux au maximum (après la garantie !), les contacts se soudaient, et recommençaient après décollage... le pressostat devenait inutilisable car non fiable, et "déraillant".
Aujourd'hui, et ce n'était pas le cas à l'époque, il est toujours indiqué qu'il faut installer un "connecteur ou relais de puissance usuel" si la puissance est supérieure à 1,1kW (j'utilise des pompes de 1,5 kW).
1- Le problème était-il dû probablement à l'absence de "connecteur ou relais de puissance usuel" ?
2- Qu'est-ce que ce "connecteur ou relais de puissance usuel" ?
Exemple de modèles... économiques ? Différence entre connecteur et relais ?
J'aurais définitivement adopté ce matériel s'il était fiable... une pompe à réservoir suppose de changer régulièrement la membrane, ce qui est aussi coûteux. Et éliminés les délicats réglages de la membrane, du pressostat mécanique...
Exemple de matériel :
http://shop.wiltec.info/product_info.php/info/p10741_Pressostat-Commande-de-pompe-DSK-5-1-Installation-d-eau-domestique-Prise-Schuko.html
11 juin 2015 à 15:04
Bonjour. Commuter 1,5 kW ne peut se faire sans passer par un relais (ou contacteur, la fonction est la même), au risque de voir de petits contacts sous dimensionnés se dégrader rapidement.
Le système en exemple n'est pas dimensionné pour commander votre pompe de 1,5 kW.
Sans compter qu'au démarrage l'intensité transitoire est plus importante qu'en régime établi.
Dans le document il semble y avoir confusion entre connecteur et relais.
Tout ce que l'on sait est qu'il faut relayer la commande par un contacteur qui alimentera la pompe 1,5 kW et plus sans problème.
12 juin 2015 à 09:03
Merci ! Je ne suis pas certain d'avoir tout compris, sauf que le contacteur serait utile.
Étonnant, sur le site de vente "Monéchelle", Wiltec comme Ribimex, pour les mêmes appareils, parlent de "jusqu'à 2,2 kW", et pas question de relais ou contacteur cette fois !
Le contacteur, c'est ce type de produit ? Circuit d'eau ouvert, il faut que l'appareil démarre sans manutention... selon les besoins !
http://www.elec44.fr/ohmtec-contacteur-de-puissance-ref-423420-xml-365_917_922-16623.html
Faut-il un télérupteur en plus ? Si oui, utilité ?
12 juin 2015 à 15:23
Je me permets d'insister pour trouver le contacteur... je lis ici et ailleurs (doc Schneider par ex) qu'il faut un contacteur "AC3" pour un moteur... tous ceux trouvés sont tripolaires (le 3 après AC ?) pour moteurs 400 volts.
Cela convient bien pour un moteur monophasé ?
En fait je ne trouve jamais la référence précisant "pour moteur" en dehors du triphasé...
Après une longue recherche sur internet ! Et les magasins de bricolage avec du personnel compétent en électricité ne sont pas légion ici !
En bref : comment reconnaître un contacteur de puissance pour moteur monophasé ?
Merci par avance.
Merci par avance.
13 juin 2015 à 20:02
Après réflexion il me semble que le problème que vous évoquez (collage des contacts du pressostat) vienne tout simplement du manque d'hystérésis dans le circuit hydraulique par manque du matelas d'air (le pressostat doit enclencher par ex à 2 bars et déclencher à 3 bars comme sur les compresseurs d'air), dans votre cas si le débit d'eau n'est pas libre l'armature mobile du pressostat va "vibrer" plutôt que de coller et décoller franchement.
N. B. : il est possible de se passer de la membrane mais c'est beaucoup + complexe (l'air est sur la partie haute du ballon et se dissout dans l'eau, il faut injecter de l'air pour maintenir un niveau d'eau moyen).
mf06
mf06
15 juin 2015 à 08:14
Bonjour. La catégorie d'emploi des contacteurs utilisés pour commuter des grandeurs alternatives est désignée par AC suivi d'un chiffre, 1 ou 3.
"Catégorie AC-3
Elle concerne les moteurs à cage dont la coupure s'effectue moteur lancé.
Exemple d'utilisation : tous moteurs à cage courants, ascenseurs, escaliers roulants, bandes transporteuses, élévateurs à godets, compresseurs, pompes, malaxeurs, climatiseurs, etc."
N'importe quel contacteur tripolaire fera l'affaire, tel que le TeSys LC1-D - 3P - AC-3 440V 9 A - bobine 230 V CA à moins de 30 €.
"Catégorie AC-3
15 juin 2015 à 20:38
- 1. Problème boitier de commande forage DSN51/12
- 2. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
- 3. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 4. Schéma branchement contacteur LC1D09 LRD10
- 5. Couper automatiquement l'alimentation imprimante 3D
- N°17944 : Bonjour à tous, Après plusieurs recherches, il semblerait qu'un contacteur relais correspondrait au dispositif suivant : Je conçois une imprimante 3D dont le lit chauffant 220V 300W est directement alimentée en 220V. Sur...
- 6. Comment brancher pompe pour alimenter citerne avec pressostat
- N°8267 : Bonjour, je dispose d'un puits avec une pompe immergée qui alimente une citerne à eau avec pressostat. J'ai un ensemble télémécanique LC1-D093 et LR D 093 07, malheureusement les fils sont débranchés à l'exception d'un...
- 7. Conseils câblage pompe contacteur et relais
- N°18578 : Bonjour. Je voudrai brancher une pompe et j'aimerai avoir le schéma de connexion de tous ces accessoires. J'ai de très faibles notions électriques, mon gros souci c'est le contacteur et le relais svp dessiné le câblage...
- 8. Relais de puissance pompe à chaleur piscine
- N°21232 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le site. Je dois installer une pompe à chaleur piscine. Pour le raccordement électrique on me parle d'un relais de puissance (la pompe fait 2300 watts à peu près donc plus de 2kW, j'ai...
- 9. Puissance maximale pour un relais
- N°7051 : Bonsoir, je souhaite brancher une pompe de 480W à un relais électromécanique, commandé par un interrupteur de niveau. Le relais étant alimenté par un bloc secteur 12V. Est-ce que je peux utiliser un relais dune puissance...
- 10. Problème utilisation thermostat relais statique et contacteur de puissance
- N°20752 : Bonjour. Afin de protéger mon thermostat (Netatmo) de la charge inductive de mes contacteurs de puissance qui pilotent mes convecteurs, j'ai installé un relais statique Finder 77.01.8.230.8050 entre le thermostat et les...
