Conseils branchement variateur de fréquences
Actuellement 26 642 questions dans le forum électricité
14332
Question forum électricité : Conseils branchement variateur de fréquences
zoro810
zoro810
17 messages
Je souhaiterai équiper le pont élévateur de marque Colibri avec un moteur 220V tri et 380 tri d'un variateur de fréquences en changeant les barrettes.
Variateur altivar 11... pour mon moteur 0.75 kW et 1CV, entrée mono 220V sortie 220 tri.
La question, est-ce que je peux faire le branchement suivant : entrée dans le variateur, sortie variateur, entrer dans le télérupteur, sortir du télérupteur, entrée moteur.
Cela pour récupérer mon ancien branchement en 380 tri qui sera en 220 tri et le 24 volts.
19 mars 2015 à 10:58
Réponse 1 du forum électricité bricovidéo.com
30 074 messages
Bonjour. Ces ponts mobiles sont d'origine équipés en triphasé 400 V, et en option en 230 V monophasé. L'une ou l'autre des versions comprennent toutes les sécurités nécessaires, et quand on soulève jusqu'à 3,5 tonnes pour certains, on ne peut faire n'importe quoi.
C'est pour cela que vous ne pouvez faire la modification vous même si vous n'êtes pas électrotechnicien expérimenté.
En effet, un variateur de fréquence ne s'utilise pas ainsi. Pour en avoir le cœur net il suffit de consulter les notes d'"applications concernant chaque variateur (mais elles se ressemblent toutes).
La commande d'un variateur se fait à partir de ses entrées. L'arrêt d'urgence également. D'autre part, le paramétrage du fonctionnement nécessite également d'être du métier.
Néanmoins, vous pouvez entrer en relation avec la société Unic Industrie à Barjac pour avoir une réponse personnalisée, voire une offre.
Est-ce que je peux faire le branchement suivant...
Eh non.
19 mars 2015 à 13:13
Réponse 2 du forum électricité bricovidéo.com
zoro810
zoro810
17 messages
Réponses des établissements Unic :
Le plus simple est de l'alimenter en 220V tri avec le variateur de 3,6kW qui sera largement suffisant.
IL FAUT CEPENDANT MODIFIER LE PONT :
1°) modifier la position des barrettes sur le moteur.
2°) modifier le branchement du transformateur pour que l'électrovanne soit alimentée en 24V.
Courtoisement.
19 mars 2015 à 15:59
Réponse 3 du forum électricité bricovidéo.com
30 074 messages
Bien reçu. Il faut coupler le moteur en triangle.
Pour le reste, les observations sur le mode opératoire nécessaire pour régler un variateur restent valables. Un variateur ne s'utilise pas comme un simple transformateur. en tout ou rien comme Unic semble vous le suggérer..Mais cela fonctionnera peut-être.
19 mars 2015 à 16:42
Réponse 4 du forum électricité bricovidéo.com
zoro810
zoro810
17 messages
Je vous remercie pour les réponses rapides.
Je suis avec vous pour ce branchement mais voilà il y a la réponse de UNIC.
L'autre branchement, c'est entrée dans le variateur 220v mono changer le barrettes, sortir en 220 v tri, brancher le moteur c'est direct.
Il me faut par la suite brancher sur le 220 mono passer après par le transformateur qui délivre le 24 volts CC pour alimenter l'électrovanne, le fil noir qui va au domino porcelaine fait la montée descente. A droite il y a le transfo.
Je vais essayer de joindre les photos, merci.
branchement variateur de fréquencespont en 380volts le tous électrique 003pont en 380 volts le tous électriquepont en 380volts le tous électriquepont en 380 volts le tous électriquebrancher variateur de fréquencespont en 380 volts le tous électriquepont en 380 volts le tous électriquepont en 380 volts le tous électriquePont en 380 volts le tous électrique
19 mars 2015 à 17:26
Réponse 5 du forum électricité bricovidéo.com
30 074 messages
Bien reçu. Mon impression est que Unic ne veut pas s’embarrasser plus que cela sans prendre davantage de responsabilités. Vous pouvez toujours leur demander si c'est ainsi qu'ils feraient, et si oui s'ils ont expérimenté ; dans ce dernier cas le variateur utilisé a-t-il résisté aux mauvais traitements ?
Normalement sur un équipement, on met le variateur sous tension, puis après on le commande avec des contacts issus d'un automatisme ou en manuel avec les fins de course normalement présents.
Chez vous ce serait en manuel. Il faudrait bien entendu un arrêt d'urgence qui coupe tout ou qui verrouille les commandes du variateur ; n'oublions pas qu'il y a un véhicule à soulever ou à déposer.
La séquence de remise en service serait à soigner.
C'est pour cela que je suis réservé si vous êtes éloigné du métier.
Vous faites au mieux. Si possible pas tout seul. Mais si leur solution barbare convient, pourquoi pas.
19 mars 2015 à 18:05
Réponse 6 du forum électricité bricovidéo.com
zoro810
zoro810
17 messages
Re,
Quand on appuie sur le bouton le véhicule monte chaque 15 centimètres se trouve une encoche de chaque côté qui fait clac clac chaque fois au cas où il y aurait un problème, ainsi qu'une tension de chaine appelée parachute alimentée en 24 volts.
D'après vous est-ce que il y a des risques pour le variateur si je passe par le télérupteur ? Quels risques ? Est-ce que je peux faire un essai ?
Si non je passe par le variateur et direct le moteur, et après je verrai avec la montée descente avec le voisin électricien si disponible, merci pour votre temps passé.
19 mars 2015 à 18:23
Réponse 7 du forum électricité bricovidéo.com
30 074 messages
Vous pouvez effectivement, mais il serait étonnant que cela fonctionne pour les raisons déjà expliquées et rappelées ci-dessous.
Vous verrez si le fonctionnement est correct. Il sera toujours temps ultérieurement de modifier la commande, mais ce sera compliqué, sauf si votre ami électricien se retrousse les manches.
Il faudra quand même paramétrer le variateur car même sous tension avec le télérupteur, un contact doit commander sa mise en service, idem pour l'arrêt. Il vous faut la notice avec le schéma de base.
Après réflexion, mettez votre ami dans le bain dès maintenant.
Une autre solution serait de faire faire la modification par le constructeur, ou bien il vous fait un échange payant pour un modèle fonctionnant en monophasé. Je ne suis pas certain que votre interlocuteur UNIC connaisse grand chose sur les variateurs de fréquence : en aucun cas le moteur démarrera dès application de la tension 230 V monophasée. Un variateur ne fonctionne pas en tout ou rien comme déjà dit.
La séquence de mise en service est celle-ci : application de la tension d'alimentation - l'électronique interne fait son test (stabilisation de l'alimentation) - action d'un opérateur extérieur - rampe d'accélération jusqu'à la vitesse de consigne - séquence d'arrêt avec rampe de décélération lors d'une commande externe - arrêt final grâce à une commande externe etc.
Réfléchissez bien avant de faire des frais ; Unic me semble assez léger dans cette affaire.
Faites au mieux. Mais à votre place, j'envisagerais une solution non électronique, peut-être avec un moteur mono largement dimensionné.
19 mars 2015 à 19:52
Réponse 8 du forum électricité bricovidéo.com
zoro810
zoro810
17 messages
Re.
Je prends note de vos réponses.
UNIC à qui j'ai demandé le schéma fait la sourde oreille, je ne sais si c'est le patron ou un ouvrier, de toute façon il doit avoir des consignes.
Ce sont des vendeurs, je vais téléphoner demain au lieu d'un mail.
Bonne soirée.
19 mars 2015 à 20:07
Réponse 9 du forum électricité bricovidéo.com
30 074 messages
Probablement un problème d'interlocuteur.
Une précision : le moteur mono utilisé devrait être à deux sens de rotation, avec une commutation du condensateur avec un automatisme contact de commande montée descente + contacteurs.
Sur le variateur il faudrait aussi une commande de ce type, mais électronique.
Rien n'est simple... hormis la motorisation triphasée actuelle.
Attendons l'avis du constructeur. On peut penser qu'il ne se "mouillera" pas dans une transformation.
19 mars 2015 à 20:26
Réponse 10 du forum électricité bricovidéo.com
zoro810
zoro810
17 messages
Sur le net schéma qui correspondrait au pont élévateur ancien.
Je vais essayer de joindre le schéma.
Message Bricovidéo :
Bonjour. Pour information nous ne pouvons pas publier le schéma envoyé car il appartient à un autre site et est soumis à un copyright.
Cordialement. Romana
Modératrice du forum électricité Bricovidéo
20 mars 2015 à 08:24
Réponse 11 du forum électricité bricovidéo.com
zoro810
zoro810
17 messages
Re, j'ai trouvé sur le net ce schéma voir page 2.9
Fuji Electric-Variateur de vitesse série FRN-C1S/E. Monophasé 200V. Triphasé
La liste ci-après contient des documents complémentaires...
Fuji Electric Variateur de vitesse série
Merci de votre disposition.
20 mars 2015 à 08:50
Réponse 12 du forum électricité bricovidéo.com
30 074 messages
Oui, c'est le schéma habituel d'une commande par contacteurs et contacts.
Mais cela ne vous avance guère.
Juste un point de départ pour adapter un variateur, où les contraintes sont plus complexes, du fait de l'impossibilité d'une commande en tout ou rien.
Une étude complète à effectuer. Faisable, mais il faut être du métier ; du temps à passer.
Reste le problème du mode d'arrêt d'urgence plus complexe qu'on ne le pense.
20 mars 2015 à 09:15
Réponse 13 du forum électricité bricovidéo.com
30 074 messages
Le schéma Fuji est explicite, et classique à la fois.
Le raccordement de la puissance est on ne peut plus simple. Le problème, déjà évoqué, c'est la commande.
Cela nécessite une expérience qui n'entre pas dans le cadre d'une simple entraide bricolage.
C'est pour cela qu'il vous est déconseillé de vous lancer dans une telle aventure si c'est une première pour vous. N'oublions pas qu'il y a jusqu'à 2 tonnes à manipuler en sécurité absolue.
20 mars 2015 à 12:47
Réponse 14 du forum électricité bricovidéo.com
zoro810
zoro810
17 messages
Re,
J'ai envoyé un mail aux Ets UNIC j’attends la ou les réponses.
Je ne manquerai pas de vous tenir informés des suites.
20 mars 2015 à 12:51
Réponse 15 du forum électricité bricovidéo.com
zoro810
zoro810
17 messages
Pas de nouvelles de la part des Ets UNIC.
Je reviens vers vous pour essayer de monter sur le moteur un condensateur de démarrage, comment le brancher ?
Est-ce que je dois alimenter en courant 220 V mono le moteur et mettre les barrettes en 220 tri depuis le schéma que je vous ai envoyé moteur 1 CV ,0.75 KW, intensité consommé en 220 tri 3,8 ampères.
Est-ce que je dois changer autre chose dans le relai.
Si vous avez des réponses à apporter merci.
25 mars 2015 à 11:39
Réponse 16 du forum électricité bricovidéo.com
30 074 messages
Bien reçu. Il faut persister auprès de UNIC et leur demander s'ils ont une solution avec moteur monophasé, et si elle serait adaptable à votre machine.
On ne peut faire fonctionner ce petit moteur triphasé en mono avec un artifice sous peine de perdre du couple pratiquement dans un rapport 3.
Le moteur calerait à la première tentative de montée.
Une solution possible serait de changer le moteur pour un mono davantage dimensionné, mais il faudrait reprendre aussi une partie du câblage de commande.
Un bobinier pourrait faire cette adaptation, ou un électricien expérimenté en machines.
Désolé de ne pouvoir vous aider avec plus de précisions, mais ici il n'y a que des touches et un écran, alors qu'il faudrait une bonne boite à outils, un multimètre, des moyens techniques.
La solution ultime est de revendre cette machine et en acquérir une fonctionnant en monophasé d'origine.
Peut-être avec une reprise si un vendeur vous la propose.
Préférence quand même pour le changement de motorisation, d'où le recours au bobinier, capable de remettre cette machine en fonctionnement.
25 mars 2015 à 14:15
Réponse 17 du forum électricité bricovidéo.com
zoro810
zoro810
17 messages
Je vais me remettre à chercher un variateur, on m'a proposé ce genre de produit me certifiant qu'il fonctionnerait en 220 mono, quand je l'ai fait voir à mon copain l'électricien, il m'a dit renvoie le, ce que j'ai fait, tout remboursement OK.
Il y a de tout sur internet même sur eBay.
Je vais me remettre à la recherche d'un variateur 220 mono 1 phase 220 tri trois phases 0.75 kW ou 750W ou 1cv, ampèremètres absorbe en 220 tri 3.8
Merci pour tout.
pont et variateur de fréquences
25 mars 2015 à 14:32
Réponse 18 du forum électricité bricovidéo.com
1Insp
1Insp
4 868 messages
Je n'ai pas la solution variateur, mais je connais ces ponts "UNIC ou COLIBRI" d'ailleurs sauf erreur les photos correspondent à un Colibri.
Le moteur sert uniquement à la montée, c'est une pompe hydraulique qui pousse sur un vérin, puis un cadre mobile, et enfin un chariot porte voiture relié à des chaines pour multiplier le développement par rapport à la course du vérin.
Le "clac-clac" que vous entendez est le système parachute en cas de rupture hydraulique et/ou chaines du chariot (patins que l'on voit à droite de la photo 8).
Le bouton de descente agit sur la valve de décharge, avec action volontaire sur la barre de désengagement des ergots parachute.
La solution variateur est bonne, mais vous pourriez demander à un bobinier si un condensateur ne diminuerait pas trop le couple, pour pousser de l'huile.
25 mars 2015 à 16:19
Réponse 19 du forum électricité bricovidéo.com
zoro810
zoro810
17 messages
La réponse m'encourage, je me pose la question est-ce que le moteur tourne dans l'autre sens pour descendre.
Voilà la 1er question.
Je vais voir l'électricien pour savoir si on perd beaucoup de couple sur un moteur d'un cheval, d'après le net 30% ça fait beaucoup.
Quand vous dites que seulement le moteur est branché en 380, pour ce qui est de la commande c'est à part, si j'ai bien compris.
Les établissements UNIC m'ont répondu que je n'ai rien d'autre à faire si je mets un variateur adapté.
1er mettre le moteur en 220 tri
2ème changer le fil sur le transfo du 24 volts (voir photo du transfo) 220 ou 380 il n'y a que deux fils.
Merci de vous intéresser à mon problème.
25 mars 2015 à 17:16
Réponse 20 du forum électricité bricovidéo.com
zoro810
zoro810
17 messages
Je viens de chez l'électricien : Il faut mettre un variateur sinon on perd trop de couple.
Le moteur ne tourne que dans un sens pour faire tourner la pompe, et le clapet de décharge est alimenté en 24 volts, le moteur ne tourne pas à la descente c'est le clapet de décharge qui s'ouvre sous l'action du bouton de commande descente.
Il faut alimenter le variateur en 220 mono, sortir du variateur et alimenter le moteur en 220 tri.
Il faut alimenter le variateur en 220 mono le transfo et le relai.
25 mars 2015 à 18:56
Réponse 21 du forum électricité bricovidéo.com
1Insp
1Insp
4 868 messages
Re,
Le moteur sert uniquement à la montée, le bouton de descente agit sur la valve de décharge
Je pense que vous avez mal lu mon post.
Bien sûr en 220V il faudra modifier un fil sur le transfo.
25 mars 2015 à 19:00
Réponse 22 du forum électricité bricovidéo.com
zoro810
zoro810
17 messages
Schéma fait sur son comptoir en attendant mieux.
schéma branchement variateur de fréquences
25 mars 2015 à 22:51
Réponse 23 du forum électricité bricovidéo.com
30 074 messages
Merci 1Insp. Malheureusement pour les différentes recherches ou hypothèses évoquées depuis quelques jours, zoro810 n'a jamais évoqué cette particularité de fonctionnement, ce qui aurait permis de valider la solution variateur sans réglages pointus.
S'agissant de faire tourner une pompe dans un seul sens, le variateur semblerait pouvoir s'imposer.
Mais il faudra le paramétrer avec soin.
26 mars 2015 à 00:33
Réponse 24 du forum électricité bricovidéo.com
zoro810
zoro810
17 messages
J'ai appris hier le fonctionnement du pont comme vous hier.
26 mars 2015 à 06:21
Réponse 25 du forum électricité bricovidéo.com
30 074 messages
Bien reçu zoro810.
Merci pour votre précision. Moteur + pompe + vérin est une structure classique. Derrière l'écran on ne peut deviner.
Faites au mieux.
26 mars 2015 à 10:15
Réponse 26 du forum électricité bricovidéo.com
zoro810
zoro810
17 messages
Je joins le schéma en 380 volts actuel.
A savoir quand on appuis sur monte, le moteur tourne dans un sens et la voiture monte.
Quand on appuis sur descente le moteur ne tourne pas, l'électrovanne s'ouvre et la voiture descend.
Voici le schéma :
06 avril 2015 à 18:11
Réponse 27 du forum électricité bricovidéo.com
zoro810
zoro810
17 messages
Suite au schéma envoyé en 380 volts, avez-vous une idée pour le branchement en 220 mono tri avec un variateur de fréquence. Merci.
06 avril 2015 à 18:15
Réponse 28 du forum électricité bricovidéo.com
30 074 messages
Bonjour zoro810. Désolé, mais il faut être sur place avec une boite à outils, un multimètre, un papier, un crayon pour le relevé.
Être du métier est indispensable.
Le câblage n'est pas une discipline qui se fait derrière un écran.
Comme précédemment conseillé, il faut vous adresser à un professionnel sur place. Ce n'est pas une simple entraide bricolage dont vous avez besoin, mais carrément l'adaptation d'une machine. Et cela se fait avec des moyens.
Vous pourriez proposer ce projet à un établissement d'enseignement technologique spécialisé en électrotechnique en vous adressant au Chef de travaux.
Cordialement
06 avril 2015 à 22:57
Réponse 29 du forum électricité bricovidéo.com
Nouveau venu sur le forum, j'étais à la recherche d'une solution pour un pont Colibri 380v,et je m'aperçois que ce n'est pas si simple.
Aussi je me suis penché sur le problème et pour ma part cela fonctionne.
J'ai changé le transformateur en 220v_24v alternatif, j'ai installé à la place du contacteur 380v un contacteur 220v bobine 24v alternatif, et un variateur ALTIVAR 220v mono 220v tri.
Le seul bémol c'est qu'il faut appuyer sur le bouton monté et ensuite actionner le variateur.
Pour la descente pas de souci cela fonctionne très bien.
Si cela vous intéresse je pourrai vous mettre quelques photos de ma réalisation.
A bientôt.
31 mars 2017 à 13:39
Réponse 30 du forum électricité bricovidéo.com
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 037 messages
Les photos seront bienvenues.
Cordialement. Patrice, bricovideo.com
31 mars 2017 à 14:14
Réponse 31 du forum électricité bricovidéo.com
Bonsoir à tous.
Je reviens vers pour savoir si quelqu'un avait un schéma complet pour brancher mon pont colibri sur mon variateur ainsi que le schéma électrique pour pouvoir utiliser les boutons d'origine de monter et celui de descente qui commande la valve de dépression d'huile qui est en 24v.
J'ai bien changé les barrettes du moteur en triangle, changé de place le fil 380v sur 220v mais quand je mets le pont en marche celui-ci disjoncte.
22 octobre 2018 à 23:28
Réponse 32 du forum électricité bricovidéo.com
30 074 messages
Bonjour réponse 31. Ce montage n'est pas un bricolage et ne rentre pas dans le cadre de l'entraide ponctuelle habituelle du forum. Il faut que vous fassiez appel à un électrotechnicien professionnel. Vous pouvez également proposer le projet à un établissement d'enseignement technique spécialisé (bac pro ou plutôt BTS électrotechnique). Ce peut être un bon thème pratique à réaliser. Il y a des heures à passer en études préalables, réalisation des schémas, puis mise en œuvre.
23 octobre 2018 à 00:08
  • 1. Branchement télérupteur avec variateur de lumière
    N°15963 : Bonjour, J'ai acheté un télévariateur Hager evn004 avec lequel je souhaite faire varier ma lumière par 3 boutons poussoir. J'ai un gros doute en regardant la notice. Me suis-je trompé ou est-ce que je peux bien utiliser...
  • 2. problème branchement interrupteur variateur
    N°92 : Bonjour, j'ai un va-et-vient dans ma chambre. Je souhaiterais remplacer un des interrupteur par un variateur d'intensité, mais je n'y arrive pas. Pourriez-vous me guider ou me donner un schéma ? Merci.
  • 3. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
  • 4. Branchement d'un moteur monophasé sur du triphasé 220V
    N°3299 : Bonjour, j'ai le problème inverse de beaucoup de gens : j'ai un banc de ponçage en mono 220V de 500W et je voudrais utiliser un variateur (de phase) pour pouvoir le faire tourner moins vite. Les variateurs monophasé 220V vers...
  • 5. Variateur lumière problèmes branchement
    N°20136 : Bonjour. J'ai acheté un variateur pour contrôler un lustre 10 ampoules qui est par 2 interrupteurs. Je comprends rien après 4 heures passé dessus, j'abandonne... Quelqu'un peut-il m'aider? Merci. (je peux envoyer des...
  • 6. Branchement variateur Feller avec Artemide
    N°22081 : Bonjour à tous, Je viens de changer de luminaire (qui était déjà un led dimmable) pour un artemide led dimmable. Et là… ne fonctionne pas ! Je peux l’allumer mais en mettant le variateur à fond. En diminuant il se met...
  • 7. Branchement moteur hotte à variateur REM10A
    N°13681 : Bonjour à tous ! J'ai besoin de votre aide la plus précieuse s'il vous plait. Je voudrais faire le branchement de ma hotte professionnelle à un variateur (rem10a). Je n'ai pas beaucoup de notion en électricité, et je...
  • 8. Réparer variateur 6 fils liseuse halogène
    N°13567 : Bonjour, J'ai un halogène + liseuse qui ne fonctionnent plus. J'ai ouvert le variateur pour voir si un composant n'était pas grillé, mais tout a l'air en place et fonctionnel. L' intensité de la lumière de l'halogène...
  • 9. Branchement en 220v triphasé moteur de 4kW
    N°17264 : Bonjour à tous. Avant de faire des bêtises je voudrais vos avis éclairés à propos du branchement d'un moteur dont je joins la plaque signalétique. Il s'agit d'un moteur de compresseur air comprimé (occasion qui était...
  • 10. Branchement moteur piscine étoile / triangle
    N°25384 : Bonjour à tous et merci par avance pour votre aide. Je souhaite installer un variateur de vitesse pour ma pompe de piscine en triphasé (j'ai une installation classique en 230v). Pour se faire la variateur doit être branché...
>>> Résultats suivants pour : Conseils branchement variateur de fréquences >>>
