Branchement en 220v triphasé moteur de 4kW
Question Forum Électricité : Branchement en 220v triphasé moteur de 4kW
Avant de faire des bêtises je voudrais vos avis éclairés à propos du branchement d'un moteur dont je joins la plaque signalétique. Il s'agit d'un moteur de compresseur air comprimé (occasion qui était semble t-il branché en triphasé "TRIANGLE" (220/380 ?)
Ma maison est en 220V monophasé.
J'ai acquis un INVERTER, capable de 7,5kW pour obtenir du 220V triphasé que j'ai câblé en 2x 6mm² pour son alimentation
J'ai 2 questions :
1) Je ne comprends pas la plaque signalétique du moteur ; faut-il le brancher en "ÉTOILE"ou en "TRIANGLE"
2) Quelle section de câble utiliser pour l'alimentation 220v triphasée du moteur (il était en 3 x 2,5mm²).
Merci à tous de vos commentaires.
Giles
J'ai 2 questions :
Giles
14 septembre 2017 à 00:10
Bonjour Giles. Ce moteur est prévu pour fonctionner avec couplage triangle sur un réseau 230/400 V. C'est un moteur qui peut être démarré avec un démarreur étoile triangle pour limiter le courant absorbé au démarrage.
Si le convertisseur délivre des tensions 130/220 V, ce moteur ne pourra pas fonctionner, son couple étant divisé par 3 (avec couplage triangle).
Rappelons que le démarrage d'un compresseur nécessite un moteur apte à fournir un couple de démarrage important. Il n'en serait pas de même pour un ventilateur.
La section du câble convenait.
Vous avez fait deux mauvaises affaires, le compresseur triphasé et le convertisseur qui ne vous servira pas.
14 septembre 2017 à 08:17
GL, Merci de cette réponse rapide.
Je sens que je vais devoir passer des annonces sur le bon coin.
Est-ce l'adjonction d'un démarreur Étoile/Triangle améliorait le problème, je dois avoir ça au fond de mon bazar.
Sinon aucune autre solution ?
Bonne Journée à tous.
Gilles
Gilles
14 septembre 2017 à 09:11
Ok Gilles. Un coin peut être la solution. Cette machine n'est pas adaptée pour le monophasé.
Le démarreur YD ne se conçoit qu'en triphasé.
Pas d'autre solution, même un variateur mono tri car les modèles fournissent 230 V entre phases.
14 septembre 2017 à 13:39
Encore une question, pour tenter autre chose (ça me désole de me séparer d'un compresseur de 500l
J'ai un autre moteur dont voici la plaque signalétique, pourrait-il convenir, alimenté en 220V triphasé par mon variateur 7,5 kW ?
Merci et Bonne Nuit.
14 septembre 2017 à 23:00
Je suis donc à la recherche d'une solution pour éviter de me séparer de ce compresseur 500l.
Je peux remplacer le moteur.
J'ai 3 autres moteurs (voir photos), mis à part leur vitesse de rotation, ces modèles pourraient-ils convenir, toujours alimentés en 220V triphasé avec mon Inverter.
J'ai peut-être sans le vouloir posé 2 fois de suite le même post, désolé.
Bonne nuit.
Gilles
Bonne nuit.
Gilles
14 septembre 2017 à 23:51
Ok. Le choix va être simple. Il faut un moteur de puissance identique, 220/380 V, et fréquence de rotation un peu moins de 3 000 tr/min en 50 Hz. Vous pouvez déjà éliminer les moteurs qui ne conviennent pas.
Il faudra coupler le stator en triangle.
Avant de monter le moteur vous essayez sur l'établi avec le convertisseur. Le réseau sur lequel ce dernier va être branché doit pouvoir fournir la puissance nominale et la puissance d'appel en monophasé. Rappelons que la plaque signalétique d'un moteur donne toujours la puissance utile. Vous divisez par 0,8 pour avoir une idée de la puissance absorbée. La plaque précise également l'intensité en ligne nominale en régime permanent pour chaque couplage.
Le moteur pas loin de chez vous semblerait convenir.
Mais le convertisseur sera beaucoup sollicité au démarrage. L'expérience est à tenter.
15 septembre 2017 à 08:27
Maintenant que vous avez pratiquement trouvé le moteur, il reste à espérer que le réservoir est encore en bon état.
15 septembre 2017 à 08:53
Je vais donc certainement prendre ce moteur, la négociation est en cours.
Pour le réservoir, oui, il est en bon état, merci du conseil.
Je pense que mon INVERTER 7,5Kw devrait supporter ça :
https://fr.aliexpress.com/store/product/4-0KW-220V-16A-AC-drive-frequency-converter-spindle-inverter-VFD-HUANYANG-variable-frequency-drive-inverters/723929_869162460.html
Je vous tiendrai au courant dans quelques temps.
Merci à tous.
Bon week-end.
Gilles
Merci à tous.
Bon week-end.
Gilles
15 septembre 2017 à 19:30
Hello,
Chose promise, chose due !
Sur vos conseils je me suis donc dirigé sur le dernier moteur que j'avais repéré (réponse N°6).
Après un bon "brain storming" pour le branchement et le paramétrage du variateur de fréquence (je ne suis pas du tout branché électricien...) ça marche
Reste encore à paramétrer le variateur pour qu'il soit piloté par le pressostat du compresseur sinon le moteur ne démarre pas (il m'a fallu un p'ti moment pour comprendre ça...).
Merci de vos conseils qui m'ont été très utiles.
Si par hasard quelqu'un avait le paramétrage externe d'un VFD de ce type (HY07D523B HUANYANG), je suis preneur car je sens que je vais y passer un bon moment encore.
Bon week-end.
Bon week-end.
29 septembre 2017 à 18:38
Merci pour ce retour positif Gilles. Pour ce qui concerne le paramétrage du variateur on n'en sait pas plus que vous.
Il faut régler les fréquences maximum et minimum, la rampe d'accélération, la rampe de décélération, le courant thermique, le sur-couple au démarrage (important pour un compresseur) etc. On suit la notice pas à pas. On rappelle qu'on ne met pas de disjoncteur en sortie de variateur ; il se contrôle lui même. On évite une coupure à la volée et une remise en service identique..
La variateur est livré avec un schéma de raccordement incluant contacteur amont, et protection, BP de commande etc. On met en œuvre ce schéma.
L'avantage de faire la programmation vous même est que vous allez assimiler les fonctionnement et réglages afférents.
Bon WE technologique.
29 septembre 2017 à 21:32
Ah encore une question : ce moteur (2890T/mn en 50Hz) a bien 2 pôles ?
Car ce paramétrage est à faire : j'ai essayé 2 et 4 et je ne constate pas vraiment de différence.
Le moteur va peut-être chauffer si ce n'est pas le bon nombre de pôles.
"On rappelle qu'on ne met pas de disjoncteur en sortie de variateur ; il se contrôle lui-même" : la moitié de après-midi pour comprendre ça !.. Vive le bricolage.
Merci quand même.
Merci quand même.
29 septembre 2017 à 21:53
Oui, c'est bien 2 pôles. Ainsi, pour une fréquence de sortie du variateur de 50 Hz, la fréquence de synchronisme sera de 3 000 tr/min, soit une vitesse en charge voisine de celle indiquée sur la plaque signalétique.
Vous allez pouvoir gonfler des ballons pendant le WE.
29 septembre 2017 à 22:57
Super, merci beaucoup GL pour toutes ces précisions.
30 septembre 2017 à 09:04
- 1. Moteur triphasé tourne sur 220V
- N°70 : Bonjour. Je possède un moteur triphasé, j'ai changé d'adresse, il faudrait qu'il tourne sur 220v. Sur sa fiche technique, le 220v a 6,2A et le triphasé 380v a 3,6A. Sont signalés sous chaque dénomination un schéma...
- 2. Branchement d'un moteur monophasé sur du triphasé 220V
- N°3299 : Bonjour, j'ai le problème inverse de beaucoup de gens : j'ai un banc de ponçage en mono 220V de 500W et je voudrais utiliser un variateur (de phase) pour pouvoir le faire tourner moins vite. Les variateurs monophasé 220V vers...
- 3. Branchement moteur machine 380V en 220V
- 4. Branchement circulateur 127/220V
- N°24875 : Bonjour à tous. Je me permets un premier message sur votre forum car j'arrive avec une problématique de couplage que je suis bien incapable de résoudre, étant un parfait débutant. J'ai un vieux circulateur de la marque...
- 5. Compresseur 220V triphasé en 220V monophasé
- N°13512 : Bonjour, J'ai récupéré un compresseur 220V monophasé à l'origine mais a été branché en 220V triphasé. Pouvez-vous me dire comment le rebrancher en 220V monophasé, car je n'ai pas le triphasé à la maison ? Merci.
- 6. Branchement de broyeur moteur triphasé
- N°17138 : Bonjour. Je vous place quelques photos du branchement de mon moteur de broyeur. Dès que je force l'interrupteur il fait semblant de bouger avec un bruit de grognement.(beuuuh...) L'interrupteur ne fonctionne pas non plus...
- 7. Information sur branchement moteur triphasé
- N°13977 : Bonjour, Je viens d'acquérir un compresseur fonctionnant sur triphasé 220V. Mon compteur est équipé en tri 400V + neutre. Est-il possible de le faire fonctionner en tri 400V ? Merci d'avance pour votre aide. Jean
- 8. Modifier moteur triphasé sur 220V
- N°82 : Je possède un moteur triphasé, il faudrait qu'il tourne sur 220v. Sur le moteur, il y a U.V.W ou est branché la prise de courant et Y.X.Z qui sont reliés avec 2 barettes en cuivre. Que puis-je faire pour modifier ce moteur pour...
- 9. Transformer du 380 V triphasé en 220 V triphasé
- N°2668 : Bonjour à tous. J'ai un mélangeur professionel en 220 V triphasé branché en étoile. Avez-vous une solution à me donner pour le mettre en 380 V tri ? Bien sûr à moindre coût. Ou si quelqu'un avait un tranformateur, je suis...
- 10. Branchement moteur triphasé 4 fils en 220 Volts
