Branchement de broyeur moteur triphasé
17138
Question Forum Électricité : Branchement de broyeur moteur triphasé
Rigolo449
Rigolo449
4 messages
Je vous place quelques photos du branchement de mon moteur de broyeur.
Dès que je force l'interrupteur il fait semblant de bouger avec un bruit de grognement.(beuuuh...)
L'interrupteur ne fonctionne pas non plus via la commande normale.
Tout ce que je sais, c'est qu'à force de le prêter, il a été plusieurs fois transformé du 220v vers le 380 et vice versa.
Quelqu'un sait m'aider à remédier à cela ?
D'avance mercibiggrin
16 août 2017 à 20:07
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
À ce jour 73 077 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
Olympus XA Autoportrait. Photo Patrice Faro. Dans les années 80 j'avais toujours sur moi ce petit Olympus XA qui avait remplacé mon Rollei 35 qui m'avait lâché. Par la suite j'ai utilisé un Canon IXUS 300 HS et de nos jours j'utilise comme petit appareil de voyage un Sony cyber-shot RX100.
16 août 2017 à 21:41
30 138 messages
On ne voit pas bien comment cela est possible.
Il faudrait préciser si le moteur est monophasé. Si oui, vous regardez le condensateur (cylindre de 4 cm de diamètre environ sur 5 ou 6 cm de long). S'il est boursoufflé, vous avez trouvé la panne.
16 août 2017 à 23:37
Rigolo449
Rigolo449
4 messages
Voici les photos du post branchement broyeur moteur triphasé.
branchement moteur triphasé de broyeur branchement moteur broyeur plaque signalétique moteur broyeur triphasé
16 août 2017 à 23:41
sheikan
sheikan
11 messages
Si je ne m'abuse le couplage du moteur est un couplage étoile.
Pour moi la tension d'alimentation de celui ci est de 380V et non 230V?
Dans l'attente de réponse d'autre personne.
Cordialement
17 août 2017 à 01:21
30 138 messages
Bien reçu, et bien compris.
Il s'agit d'un moteur asynchrone normalement prévu pour fonctionner sur un réseau triphasé 230/400 V avec couplage étoile du stator.
On constate qu'il a été bidouillé, au détriment de la puissance disponible et du couple. Le broyeur doit fonctionner dans les conditions rappelées ci-dessus.
Il faudrait savoir si vous désirez le faire fonctionner sur un réseau monophasé.
On peut comprendre que oui, et ce n'est pas le meilleur. Si vous êtes éloigné du métier ce sera très difficile de remettre cette machine en service, et en admettant que cela puisse se faire, elle perdra de ses capacités de coupe. Il s'agira d'une bidouille qui a ses inconvénients, majeurs pour ce qui concerne un broyeur.
Quand vous l'avez prêté, fonctionnait-il ?
17 août 2017 à 08:29
Rigolo449
Rigolo449
4 messages
Oui il fonctionnait. Chez moi j'ai un réseau tetra 380V.
C'est donc en tri 380 que je souhaite le brancher et pas en Mono.
Je vous remercie déjà tous pour vos réponses.
20 août 2017 à 13:17
30 138 messages
Bien reçu. Ce ne sera pas très difficile, mais il faut avoir quelques éléments complémentaires.
On suppose qu vous branchez le cordon d'alimentation sur une prise 5 pôles (3 phases, le neutre, la terre) ; est-ce ainsi ?
Ensuite, comment mettez vous en service le broyeur ? On voit sur une photo ce qui ressemble à un contacteur peut-être équipé d'un relais thermique ; Il faudrait donc préciser.
A suivre.
20 août 2017 à 14:00
Rigolo449
Rigolo449
4 messages
C'est bien ça.
J'utilise une prise 5 pôles.
C'est surtout au niveau de l'interrupteur que je coince.
Je pense que sur le moteur, ayant branche mes trois phases en étoile ça doit être bon.
C'est un interrupteur télémécanique.
Il y a en effet une sorte de petit relais de coupure, que j'actionne via le couvercle et qui doit ensuite commuter la partie principale.
Ça ne fonctionne pas et si je commute la partie principale, ça ne reste pas enclenché et mon moteur fait un bruit bizarre sans tourner.
Merci
20 août 2017 à 16:44
1Insp
1Insp
4 868 messages
Un petit + peut être.
Vous l'avez prêté, et sur différents réseaux, 220V ou 380V, tri comme on peut le penser ; mais qu'en est il de la bobine du contacteur ? elle est 220V ou 380V ?
20 août 2017 à 19:05
  • 1. Moteur broyeur ne démarre pas erreur branchement ?
    N°18174 : Bonjour, Je suis nouveau ici, et j'ai un problème de connexion sur un moteur triphasé, alimentation en mono au travers d'un uf40 (230 vers 450 volts). Il y a également un contact magnétique pour le frein. J'ai tout...
  • 2. Branchement en 220v triphasé moteur de 4kW
    N°17264 : Bonjour à tous. Avant de faire des bêtises je voudrais vos avis éclairés à propos du branchement d'un moteur dont je joins la plaque signalétique. Il s'agit d'un moteur de compresseur air comprimé (occasion qui était...
  • 3. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
  • 4. Branchement transformateur triphasé
    N°19612 : Bonjour à tous. Je possède un motoréducteur 24 volts triphasé AC, il est alimenté par un transformateur primaire 230 et secondaire 24V AC, sauf que je n'arrive plus à faire le branchement, je sais que le condensateur 40μF...
  • 5. Branchement condensateurs permanent et démarrage
    N°24238 : Bonjour. Après avoir cherché les branchements des condensateurs permanent et de démarrage, j'ai trouvé beaucoup de versions et je n'arrive pas à trouver la logique de câblage. J'ai un moteur 380V que je passe en 230V...
  • 6. Branchement moteur triphasé 4 fils en 220 Volts
    N°23752 : Bonjour tout le monde. J'ai acheté un combiné avec 3 moteurs triphasé 400 Volts (le vendeur m'avait dit que c'était du 220 Volts). Peut-ton brancher les moteurs en 220 Volts ? Merci.
  • 7. Information sur branchement moteur triphasé
    N°13977 : Bonjour, Je viens d'acquérir un compresseur fonctionnant sur triphasé 220V. Mon compteur est équipé en tri 400V + neutre. Est-il possible de le faire fonctionner en tri 400V ? Merci d'avance pour votre aide. Jean
  • 8. Moteur triphasé tourne à l'envers
    N°24825 : Bonjour. Impossible de trouver une explication même chez des réparateurs motoculture... Je vais donc expliquer mon problème le plus simplement possible : Broyeur de végétaux biostar 3000 moteur électrique AC triphasé...
  • 9. Branchement moteur piscine étoile / triangle
    N°25384 : Bonjour à tous et merci par avance pour votre aide. Je souhaite installer un variateur de vitesse pour ma pompe de piscine en triphasé (j'ai une installation classique en 230v). Pour se faire la variateur doit être branché...
  • 10. Branchement d'un moteur monophasé sur du triphasé 220V
    N°3299 : Bonjour, j'ai le problème inverse de beaucoup de gens : j'ai un banc de ponçage en mono 220V de 500W et je voudrais utiliser un variateur (de phase) pour pouvoir le faire tourner moins vite. Les variateurs monophasé 220V vers...
>>> Résultats suivants pour : Branchement de broyeur moteur triphasé >>>
