Branchement d'une tondeuse à gazon électrique
Actuellement 26 620 questions dans le forum électricité
17137
Question Forum Électricité : Branchement d'une tondeuse à gazon électrique
Michaelh13
Michaelh13
2 messages
Le coupe-circuit de ma tondeuse à gazon est HS.
3 fils de la rallonge (jaune-marron-bleu)
4 fils de la tondeuse (gris-noir-marron-bleu)
Pouvez-vous m'aider à réaliser le branchement.
D'avance merci.
Michaël.
Photo en pièce jointe.
branchement tondeuse électrique
Brancher tondeuse à gazon électrique
16 août 2017 à 17:19
PL
PL
13 524 messages
Du câble d'alimentation, bleu = neutre , marron = phase , vert/jaune = terre.
Pour le câble de la tondeuse suivant les marques étrangères le bleu n'est pas forcement le neutre , le fils de terre peut être n'importe lequel.
Bref il va nous falloir un peu plus de renseignements, genre schéma existant, ou encore la marque complète de la machine.
17 août 2017 à 21:01
Michaelh13
Michaelh13
2 messages
Les références de la tondeuse :
ELEM Garden Technic
LTDE 1032-15
18 août 2017 à 11:57
  • 1. Branchement moteur tondeuse entraine baisse de tension sans disjonction
    N°12102 : Bonjour. casse tête je branche la tondeuse elle démarre partiellement quelques secondes puis les lampes de la maison s’éteignent la tondeuse s’arrête alors les lampes se rallument et la tondeuse redémarre et le cycle...
  • 2. Brancher transfo sur tondeuse à cheveux sans fil
    N°13466 : Bonjour, J'ai une tondeuse à cheveux sans fil dont la batterie qui ressemble à une pile LR6, est HS et je voulais savoir s'il est possible de brancher le transfo en direct, en soudant les fils directement sur le + et le - à...
  • 3. Branchement robot tondeuse sur un tableau électrique
    N°25421 : Bonjour. Je viens d'acquérir un robot tondeuse et je voudrais installer une prise extérieure. Prise électrique extérieure étanche double murale IP66 16A Donc tout d'abord, j'aimerais savoir ce que vous pensez de...
  • 4. Tondeuse à gazon ne démarre pas
    N°22104 : Bonjour, Je viens vous demander de l'aide. Ma tondeuse à gazon ne démarre pas, c'est un moteur Briggs and Stratton. Je soupçonne la bobine d'allumage, avec mon multimètre j'ai constaté que la broche qu'on met à la masse...
  • 5. Tondeuse cheveux fort grésillement
    N°5012 : J'ai acheté une tondeuse à cheveux aux USA qui fonctionne à 110 V 60 Hz. Pour l'utiliser chez moi, en France, j'ai acheté un transformateur modèle : KXT50, Input : 220V/240V AC 50 Hz, Output : 110V/120V AC 50Hz/60Hz. Dès que...
  • 6. Branchement moteur tracteur tondeuse
    N°1267 : Bonjour, j'ai un tracteur tondeuse de marque "vert loisir" sur lequel le moteur a été changé (Honda ohv-gxv390). J'aimerais connaître le branchement des fils (+ batterie, bobine, contact...). Merci beaucoup.
  • 7. Branchement non ERDF en amont d'un disjoncteur de branchement
    N°12518 : Bonjour, J'ai une armoire électrique en tête de laquelle il y a un sectionneur, suivi de plusieurs inter-dif, suivis de plusieurs disjoncteurs. C'est une armoire qui se branche à une arrivée de courant fournie par la...
  • 8. Branchement condensateur compresseur
  • 9. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
  • 10. Prise électrique branchement en parallèle
    N°47 : Je souhaite brancher 6 prises en parallèle sur le même disjoncteur. Question toute bête : les prises doivent-elles être reliées les unes à la suite des autres (ce qui fait donc par exemple deux fils de phase dans chaque prise,...
>>> Résultats suivants pour : Branchement d'une tondeuse à gazon électrique >>>
