Branchement moteur tondeuse entraine baisse de tension sans disjonction
12102
Questions forum électricité : Branchement moteur tondeuse entraine baisse de tension sans disjonction
jeangelique
jeangelique
4 messages
casse tête je branche la tondeuse elle démarre partiellement quelques secondes puis les lampes de la maison s’éteignent la tondeuse s’arrête alors les lampes se rallument et la tondeuse redémarre et le cycle continue indéfiniment.
Même phénomène si la tondeuse est branchée directement à la sortie du compteur EDF.
Tout fonctionnait parfaitement auparavant .une 2éme tondeuse produit les même effets.
Je serais bien satisfait d'avoir des éléments de réflexion, car je n'ose pas incriminer le compteur.
Un grand merci.
06 novembre 2012 à 15:01
Réponses 1 problème électrique
Il semblerait que vous ayez des problèmes d'alimentation, vu que c'est la même tondeuse.
Mais, que s'est-il passé entre le "tout fonctionnait auparavant" et maintenant ?
Ce phénomène se produit-il avec d'autres appareils (four par exemple) ?
Cordialement. 1Insp
06 novembre 2012 à 17:11
Réponses 2 problème électrique
Bob
Bob
2 511 messages
vous dites
c'est à dire sous le disjoncteur d'abonné.
Je vous repose la même question que 1Insp : cela arrive t-il avec des appareils de forte puissance, car si c'est le cas, le problème pourrait venir des connexions en amont disjoncteur ou compteur ou fusibles avant compteur (parties plombées) ou sur leur réseau, dans ce cas il faut prévenir ERDF.
06 novembre 2012 à 21:31
Réponses 3 problème électrique
jeangelique
jeangelique
4 messages
Bonjour Bob et 1Insp
Merci de vous être intéressé à mon casse tête : Si je branche un radiateur de 2000 watts, il chauffe sans problème (la tondeuse consomme 1500 watts, mais je sais aussi qu'un moteur a un appel de courant important au démarrage )
Je me suis effectivement branché à la sortie du disjoncteur EDF(pour m'affranchir de problèmes liés à la filasse et aux disjoncteurs abonné.
Si vous avez d'autres propositions n’hésitez pas. Un grand merci encore.
07 novembre 2012 à 15:21
Réponses 4 problème électrique
Êtes-vous en mono ou en triphasé ? Le radiateur est-il sur la même phase que la tondeuse ? Serait-ce une connexion de phase ?
Ce ne sont que des pistes, mais il doit y avoir quelque chose, et un examen du tableau est nécessaire, avant consultation ERDF.
1Insp
08 novembre 2012 à 07:45
Réponses 5 problème électrique
Bonsoir ou bonjour 1lnsp (ça fait drôle comme nom !),
Je suis en monophasé, la tondeuse fonctionne bien chez un voisin
Pour moi, il ne reste que l'ensemble plombé EDF à contrôler... ?
Qu'en pensez-vous ?
09 novembre 2012 à 21:31
Réponses 6 problème électrique
30 129 messages
Bonsoir Jeangelique. La conclusion de vos observations et des hypothèses de 1Insp et Bob est que le défaut est certainement en amont de la sortie du DJ de branchement.
Le moteur de la tondeuse appelle une forte intensité transitoire au démarrage qui provoque une chute de tension dans la ligne ou dans des connexions défectueuses (une seule suffit) que l’abonné ne peut vérifier.
Avez vous entendu des grésillements dans l'environnement du DJ de branchement alors que l'habitat consomme ?
Une petite odeur de brulé ? Un échauffement sur le capot du connecteur de liaison avec la sortie du compteur ? Ce phénomène est-il récent ?
Avec un multimètre enregistrant les valeurs mini et maxi de la tension il est facile de mettre en évidence une chute de tension en sortie du DJ de branchement. Avec un voltmètre analogique on peut faire la mesure à la volée au moment du branchement de la tondeuse.
Il va falloir faire intervenir un technicien ERDF, non sans avoir effectué préalablement de nouveau vos observations : démarrage tondeuse branchée en sortie du DJ de branchement, et faute de voltmètre, une lampe à incandescence en parallèle. En fonction du résultat, vous appelez ou non.
09 novembre 2012 à 23:08
Réponses 7 problème électrique
1Insp n'est ni mon nom, ni mes initiales; ce n'est que mon ancien pseudo qui correspond à mon ex métier de vérificateur en installations.
Quant à votre problème, tout est dit avec les différents intervenants, il ne vous reste plus qu'à appeler le service dépannage du distributeur dont le n° est sur votre facture, et de leur expliciter vos désagréments.
Cordialement. 1Insp
10 novembre 2012 à 09:33
Réponses 8 problème électrique
jeangelique
jeangelique
4 messages
Bonjour GL,
Votre analyse de la situation correspond bien à la mienne.
J'ai essayé de me rendre compte du niveau minimal de tension atteint lors du lancement de la tondeuse mais avec mon metrix numérique c'est impossible (malheureusement je n'ai plus le 430 analogique qui aurait permis de visualiser, dans une certaine mesure, la chute...).
Par ailleurs ,je n'ai pas remarqué de grésillements ni d'odeur ni surchauffe dans la région du compteur.
Merci pour votre intervention et je vais faire intervenir EDF.
Je ne manquerai pas de vous tenir informé des suites de ce problème qui peut arriver à tout le monde.
J'adresse mes remerciements à bob et à 1lnsp.
Bien cordialement.
jeangelique
10 novembre 2012 à 12:08
Réponses 9 problème électrique
jeangelique
jeangelique
4 messages
L'explication...
La propriété dont il est question est inoccupée depuis le décès du propriétaire.
En tant que membre de la famille, j'assure un peu d'entretien de temps à autre (en attendant la vente de la maison).
Le notaire est censé régler les factures qui lui sont adressées (dont EDF) ce qu'il n'a pas fait...
EDF a donc modifié la puissance électrique de l'installation avec les conséquences qui m'ont amené à me renseigner sur le forum électricité du site Bricovidéo.
Vos réactions m'ont été très utiles et je vous en remercie vivement.
jeangelique
28 novembre 2012 à 19:44
Réponses 10 problème électrique
30 129 messages
Bonsoir Jeangelique. Merci pour le retour;
C'était bien un problème du ressort de ERDF, mais pas celui auquel on pense en premier.
Ce sera donc bon à savoir.
Essayez de retrouver un 430. Bientôt, plus personne ne saura ce qu'est un galvanomètre magnétoélectrique.
28 novembre 2012 à 20:29
  • 1. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
  • 2. Baisse tension lors d'un branchement
    N°18765 : Bonjour à tous, J'ai un petit souci de compréhension sur une installation électrique neuve. Aujourd'hui la maison est encore vide, et lorsque je branche un aspirateur les ampoules (toutes les ampoules de la maison) baisse un...
  • 3. Chute de tension moteur monophasé
    N°21701 : Bonjour. J'aimerai savoir s'il y a une astuce pour éviter les chutes tension provoquées par un moteur monophasé en 3cv. Mon installation électrique est neuve mais je possède un moteur électrique un peu gourmand au...
  • 4. Branchement vieux moteur 380
    N°20593 : Bonjour. J'ai un vieux moteur 380 que je veux faire démarrer en étoile triangle. Est-ce possible ? Voici une photo de la plaque plaque signalétique. Si oui, j'ai un vieux démarreur Baco CM25 étoile triangle. Quelqu’un...
  • 5. Disjonction ID lors du branchement fiche
    N°19790 : Bonjour, Qu'est-ce qui pourrait expliquer que le branchement d'une fiche d'un engin électrique (et seulement celui-ci) dans une prise fasse disjoncter (ID) alors que lorsqu'on branche avant de réenclencher l'ID il ne se...
  • 6. Changement sens de rotation d'un moteur
    N°18723 : Bonjour. J'ai un moteur 220V asynchrone qui tourne dans le mauvais sens (inverse des aiguilles d'une montre). Je souhaiterai qu'il tourne dans l'autre sens. J'ai inversé les fils d'alimentation mais le sens de rotation ne...
  • 7. Baisse de tension indépendant du réseau électrique sur batteries
    N°14396 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur ce forum. Voici ma situation : Je suis entièrement indépendant du réseau électrique. J'ai une banque de batteries de 1100 Ah en 12v, un inverteur de 3000W avec surge de 9000W (mais...
  • 8. Branchement moteur piscine étoile / triangle
    N°25384 : Bonjour à tous et merci par avance pour votre aide. Je souhaite installer un variateur de vitesse pour ma pompe de piscine en triphasé (j'ai une installation classique en 230v). Pour se faire la variateur doit être branché...
  • 9. Conseils branchement variateur de fréquences
  • 10. Branchement moteur électrique Leroy Somer LS112M2B
    N°19400 : Bonjour. Je sollicite votre aide pour le branchement d'un moteur de pompe Leroy Somer LS112M2B, car en le branchant directement sur le réseau, il finit toujours par faire péter un fusible du triphasé donc sur une seule...
>>> Résultats suivants pour : Branchement moteur tondeuse entraine baisse de tension sans disjonction >>>
pb branchement chauffe eaubranchement resistance cumulusbranchement contacteur heures creuses schema v plbranchement machine avec dominos
