Branchement vieux moteur 380
Question branchement électrique : Branchement vieux moteur 380
J'ai un vieux moteur 380 que je veux faire démarrer en étoile triangle. Est-ce possible ?
Voici une photo de la plaque plaque signalétique.
Si oui, j'ai un vieux démarreur Baco CM25 étoile triangle.
Quelqu’un aurait-il le schéma de câblage ?
Merci pour vos réponses.
31 janvier 2021 à 21:41
Bonjour baboun65. Si la plaque signalétique indique 380 / 660 V, le démarrage en YD est possible. Il faut déjà repérer les enroulements (U V W X Y Z). Après il faudra câbler. On vous laisse chercher le schéma, qui est disponible un peu partout, ici par exemple https://www.courstechpro.com/2020/03/demarrage-etoile-triangle.html
Il existe des démarreurs manuels.
Bien sûr, il faut disposer du triphasé.
Vous pouvez déjà tenter un démarrage en Y sur le réseau 400 V. Ainsi vous verrez si le réseau tient sans faire déclencher le DJ de branchement (ou le Linky).
31 janvier 2021 à 23:25
Re. Il s'agit d'un commutateur manuel. Il faut que vous fassiez le repérage vous même sur l'établi. Outils nécessaires : papier, crayon, gomme, ohmmètre.
On aperçoit un conducteur jaune vert qui n'est pas à sa place. Jaune/vert = conducteur de terre. Vous changez sa couleur avec de l'adhésif ou de la gaine thermorétractable. Idem pour le bleu.
C'est l'inconvénient d'utiliser du câble non prévu pour.
01 février 2021 à 14:05
Je viens de faire un test de continuité dans le contacteur entre les plots d'arrivée (5 -3 - 1) et les plots de sortie vers le moteur 12 à 7 (ci-joint dans le scan).
D'abord, est-ce que mon contacteur est OK ?
Si oui, pouvez-vous me dire quel numéro de plot du contacteur je dois brancher sur quelle lettre du moteur ?
Je vous remercie.
Je vous remercie.
01 février 2021 à 17:01
Voulez vous dire qu'en Y, 5 et 11 sont reliés (idem pour les autres) ? Et en D, 5, 12 et 11 sont reliés ? Je vais voir ce que je peux faire, mais un peu plus tard. Ce serait bien que vous vous y mettiez.
Normalement il y a 3 positions : arrêt, étoile, triangle. Ne manquerait-il pas un contacteur s'il n'y a que deux positions ?
Les détails sont ici https://www.positron-libre.com/cours/electrotechnique/demarrage-moteur/schema-demarrage-etoile-triangle.php
En attendant, faites tourner le moteur en Y. Disposez vous du triphasé ?
Citation :C'est ce que je me demande. Il est bien repéré Y D.
01 février 2021 à 18:44
J'ai mis 12Z, 11U, 10X, 9V, 8Y, 7W. Je pense que c'est ça ?
Merci encore pour votre aide.
Citation :Je crois que j'ai compris. Le contacteur a 3 positions, et je n'ai pas parlé de la position à l’arrêt ou toutes les broches du bas sont isolées.
01 février 2021 à 19:12
Bonsoir, (petit plus)
Personnellement ce démarreur ne m'inspire pas beaucoup de confiance, à voir les contacts ; est-il YD comme dit GL.
De plus, il faut penser à la fonction manque de tension ; en puriste le moteur ne doit pas redémarrer en D après une rupture d'énergie sans avoir remis à 0. Penser à la sécurité machine (bien que nous ne sachions pas ou il va servir).
Autre : ce moteur fait 3CV ; 2200W ce qui correspond à ~6A ; Ne pourrait-il pas démarrer en D directement avec couplage 380V. Auquel cas un démarreur genre GV 2ou 3 équipé de la bobine à manque de tension serait plus sécurisant.
Je vous laisse la suite. Bonne continuation.
01 février 2021 à 19:13
Re. Vous ne répondez ni sur les liaisons, ni sur la présence du triphasé chez vous. Il serait également souhaitable de préciser la puissance souscrite.
Ce n'est peut-être pas utile de passer du temps si cela ne présente pas d'intérêt.
Mais il est vrai qu'un moteur de petite puissance comme le vôtre peut démarrer en triangle direct.
Maintenant, le démarreur YD peut se justifier dans le cas où le moteur entraîne une machine présentant une grosse inertie comme une scie à ruban. Mais pour une telle machine, 2,2 kW est bien faible, la puissance d'un sèche-cheveux.
01 février 2021 à 20:27
Bonjour, désolé de n'avoir pas répondu.
Oui j'ai le triphasé au max 9 ou 12kW avec tarif EJP.
J'ai de vieilles machines à bois et ce moteur va entrainer précisément une scie à ruban d'un autre temps avec un volant de 700 et entrainé par une courroie plate. Trop faible ???
01 février 2021 à 21:42
Bonjour baboun 65. Avant de savoir si le moteur convient bien pour votre application, montez le et faites un démarrage direct.
Mais après furetage sur le net, la puissance semble bien faible :
https://www.probois-machinoutils.com/fr/scie-a-ruban/3660-scie-a-ruban-holzmann-hbs700-coupe-430-mm-400v-9120039907574.html
Si cela convient, offrez vous un vrai démarreur si le besoin s'en fait sentir.
Personnellement, je préfèrerais un démarreur électronique statorique genre Gradivar.
Les démarreurs YD rotatifs souffrent beaucoup comme vous pouvez le voir. Les YD à contacteurs sont beaucoup plus robustes.
Mais vu l'offre sur le net pour des machines dont le volant est de même taille, la puissance nécessaire est plutôt proche de 4 kW. Et les moteurs actuels ont un meilleur rendement.
02 février 2021 à 09:23
Merci pour ces réponses.
Je vais donc chercher un moteur de 4kW pas cher.
Merci encore.
Merci encore.
02 février 2021 à 13:55
Branchement moteur 380V / 660
Je viens d'acheter une scie à ruban et un moteur.
3CH 1400T/m 380 volts 660 (je ne suis pas très doué en électricité).
Je cherche à le brancher en étoile triangle.
Est-ce qu'un démarreur étoile triangle mécanique de 16A suffit ?
Pourriez-vous me dire comment brancher le tout (deux câbles de 3 fils alimentent le moteur).
05 février 2022 à 18:58
Bonjour Baboun65. La puissance utile du moteur est 2,2 kW. L'intensité nominale en ligne est de l’ordre de 5 A en régime établi, compte tenu d'un rendement estimé à 0,8 et un facteur de puissance de 0,8. Cela devrait être écrit sur la plaque signalétique du moteur Le commutateur manuel devrait convenir.
Par contre, on ne pourra pas vous guider à distance parce qu'il faut faire le repérage des enroulements sur le moteur, à moins que ce soit fait sur le bornier avec les barrettes de couplage (U, V, W, X, Y, Z), de même que sur le commutateur Y D.
Ensuite il faut faire le schéma de raccordement.
Concernant une machine particulièrement dangereuse, un démarreur par contacteur avec arrêt automatique en cas de disparition du secteur serait à envisager. Sinon la machine ne répond pas aux conditions de sécurité.
Il se peut que cette fonction ait été abordée dans un précédent post.
Un démarreur statorique électronique est aussi une solution.
Il faut voir.
Il faut voir.
05 février 2022 à 19:27
Merci beaucoup GL pour vos réponses précises, je reviendrai vers vous quand j'aurai tout le matériel.
05 février 2022 à 21:17
OK. Il faudrait vous faire aider par un électricien expérimenté sur place, quelqu'un qui a des connaissances sur les moteurs asynchrones et qui sait les faire tourner.
05 février 2022 à 21:33
- 1. Conseils branchement variateur de fréquences
- 2. Branchement vieux moteur électrique
- N°18709 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur le forum. J'ai récupéré un moteur qui entraine une turbine de ventilation pour faire une cabine de soudage. Comment brancher les fils sortant moteur 220V mono ? J'ai 10 fils qui sortent...
- 3. Conseil plan branchement commutateur
- N°19013 : Bonjour. Comment lire ce plan de commutateur 3 positions avec le 0 en 1 et en 2 quel contact en continuité ?? Que signifient les croix ? Cordialement. Pierre
- 4. Branchement pompe piscine en 380 triphasé
- N°12871 : Bonjour, Je suis novice en ce qui concerne le 380V triphasé. J'aimerais qu'une personne compétente puisse voir mes branchements et me dire s'ils sont OK. J'ai un local technique de piscine qui est alimenté en 4 fils : un...
- 5. Branchement Rabot électrique 380 Volts en 220 Volts
- N°720 : J'ai un rabot électrique de marque Kity qui tourne en haute tension (force 380 Volts), et je voudrais le faire fonctionner sous 220 Volts. Est-ce possible ?
- 6. Branchement moteur asynchrone 380 V
- N°10607 : Bonjour à tous. J'ai un souci avec mon moteur asynchrone. Il est en 380 V, branchement triangle. Moteur de 5,5 kW, A 11,8, tr/min 2875, hertz 50. Boîtier télémécanique. Il entraine un compresseur. Dès le démarrage il...
- 7. Branchement circulateur 127/220V
- N°24875 : Bonjour à tous. Je me permets un premier message sur votre forum car j'arrive avec une problématique de couplage que je suis bien incapable de résoudre, étant un parfait débutant. J'ai un vieux circulateur de la marque...
- 8. Branchement moteur 380 volts
- N°7617 : J'ai un moteur 380 Volts 6CV sans branchement sans barrettes sur les 3 pôles. En ouvrant un deuxième moteur 380 V 3CV, j'ai des barrettes sur z x y est le branchement est sur u v w. Ma question : me faut-il des barrettes sur le...
- 9. Branchement moteur 220 V
- N°826 : Bonjour. Je possède une perçeuse à colonne équipée d'un moteur 0,37 Kw. 50hz. 1,3/1,1A. 220/380 V (fils : marron, noir, bleu, terre). Comment puis-je le brancher en 220 V (fils : phase, bleu, terre). Si possible réponse avec...
- 10. Branchement moteur machine 380V en 220V
