Branchement Rabot électrique 380 Volts en 220 Volts
Problème électrique Outillage : Branchement Rabot électrique 380 Volts en 220 Volts
J'ai un rabot électrique de marque Kity qui tourne en haute tension (force 380 Volts), et je voudrais le faire fonctionner sous 220 Volts. Est-ce possible ?
Branchement 1 bricolage électricité
Non ou il faut changer le moteur pour un moteur monophasé 230 V.
Branchement 2 bricolage électricité
Oui, à condition de passer le moteur en 220 tri au lieu de 380 tri, et de mettre un condensateur entre deux phases (le moteur sera moins puissant). Allez voir un rebobineur avec votre moteur ; en principe en connaissant la puissance du moteur il pourra dire quel condensateur mettre.
Branchement 3 bricolage électricité
Vous pouvez utiliser un variateur de fréquence pour faire du 220V en triphasé.
Branchement 4 bricolage électricité
Il faut voir si votre moteur peut accepter le 230 triphasé, c'est indiqué sur sa plaque signalétique (230/380).
Moteur couplé en étoile pour le 380V triphasé, peut être couplé en triangle pour du 230V triphasé.
Branchement 5 bricolage électricité
Je pense qu'il faut acheter un transformateur, c'est plus simple.
28 octobre 2009 à 18:51
Branchement 6 bricolage électricité
Bonsoir. Je connais très bien Kity / Electroli. J'en suis équipé en double : anciens modèles mono + récent en tri (table avec modification pour enlever la courroie croisée de la toupie), l'idéal est de remplacer le moteur tri par un moteur mono (de la marque) avec sa/ses poulie(s). Il faut respecter les vitesses de rotation.
L'adaptation triphasée / monophasée vous fait perdre trop de puissance (ce n'est pas le bon choix) votre machine n'est pas un rabot mais soit une dégauchisseuse simple, soit une raboteuse / dégauchisseuse.
Pour le meilleur rendement et finition maintenir les fers toujours très tranchants, affutez-les vous-même avec une meule diamantée, vous n'aurez pas à faire usage de pierres à huile pour la finition du tranchant. Bon courage.
10 octobre 2010 à 18:56
Branchement 7 bricolage électricité
Bonjour. Ce n'est pas de la haute tension ! (haute tension à partir de 1000V ac).
01 novembre 2010 à 14:32
- 1. Branchement moteur électrique 220 Volts le passer en 380 Volts triphasé
- N°113 : Bonjour, j'ai un moteur en mono 220 Volts 5kw, est-il possible de le passer en 380 Volts triphasé ?
- 2. Branchement moteur triphasé 4 fils en 220 Volts
- 3. Adaptation disjoncteur 380 Volts en 220
- N°1107 : Bonjour. Est-ce qu'un disjoncteur calibré 380 Volts peut s'adapter sur mon installation qui est en 220 Volts ? Merci de vos réponses.
- 4. Adapter rabot électrique triphasé 380 Volts en 230 Volts monophasé
- N°6858 : Bonjour. Ayant acheté un rabot électrique moteur 380V triphasé, je souhaite le brancher chez moi au 220 V monophasé, comment faire ? Merci.
- 5. Branchement d'un programmateur 220 Volts sur du 380 Volts
- N°8367 : Bonjour ! je veux brancher un programmateur 220 Volts sur une protection 380 Volts qui alimente une climatisation. Comment faire ? Merci à tous.
- 6. Remplacer transformateur 220 Volts 12 Volts pour ancien piano
- N°14113 : Bonjour, Je ne suis pas un crack en électricité loin de là donc je ne comprendrais certainement pas certain langage ou explications trop techniques. Alors voilà, je possède un ancien clavier (piano). Il est "branchable"...
- 7. Chauffage électrique portable 3 x 380 Volts à modifier en 3 x 220 Volts
- N°9598 : Bonjour à tous, Je voudrais acheter un chauffage électrique portable d'atelier. Initialement il est branché en triphasé 380 Volts. Mon atelier supporte du 3 x 220 Volts. Est-il possible de modifier les branchements pour...
- 8. installation électrique mixte 380 et 220 Volts installée dans une maison ancienne
- N°115 : Bonjour, je dispose d'une installation en 220 Volts installée dans une maison ancienne. J'ai remarqué la présence d'un disjoncteur en 380 Volts plombé. Ma question concerne justement le triphasé. Peut-on facilement avoir un...
- 9. Adaptation électrique 380 Volts en 220 Volts
- N°1105 : J'ai une vieille installation électrique avec des fils fusibles à remplacer chaque fois qu'ils fondent (notamment quand la machine à laver,le micro-ondes et l'aspirateur fonctionnent, ça saute...), je dispose de 2 disjoncteurs...
- 10. Mesure de 414 volts entre fils marron et bleu voudrais du 220 volts
- N°11899 : Bonjour J'ai quatre fils : marron, bleu, noir et vert/jaune. Avec le multimètre, je trouve 414 volts entre le marron et le bleu. Je voudrais du 220 volts. Donc, je devrais avoir du 220 (230) entre bleu et noir : oui ou non ? J'ai...
