Adaptation disjoncteur 380 Volts en 220
1107
Question d'un bricoleur : Adaptation disjoncteur 380 Volts en 220
Est-ce qu'un disjoncteur calibré 380 Volts peut s'adapter sur mon installation qui est en 220 Volts ?
Merci de vos réponses.
Absolument, qui peut le plus, peut le moins.
Oui 1 disjoncteur calibré en 380 Volts, on peut faire une installation 220 Volts.
Avis des bricoleurs à cette question 3
Mais on peut câbler seulement une phase et neutre.
Avis des bricoleurs à cette question 4
Evitez les Bidouilles, et achetez en un en 220 Volts, on ne joue pas avec l'électricité, de plus en cas de pépin votre Assurance Habitation risque de ne pas couvrir les dégâts pour Non conformité.
Avis des bricoleurs à cette question 5
Pour votre information un disjoncteur n'est pas calibré en volts mais en ampères. 380 volts correspondent à la tension maximum admissible par le disjoncteur.
Il n'y a pas de problème d'utilisation, toutefois il faut vérifier si le différentiel correspond aux risques encourus (habitation, atelier, milieux humides etc.) et si le calibrage du disjoncteur correspond aux besoins de l'installation.
Vérifier également si les disjoncteurs ont les mêmes nombres de pôles (phase + neutre ou 3 phases ou 3 phases + neutres).
En conclusion je vous conseille de faire appel à un électricien professionnel.
Avis des bricoleurs à cette question 6
Absolument, un disjoncteur calibré 380V supporte jusqu'à 380V donc 220V bien sûr !...
Avis des bricoleurs à cette question 7
Petit complément a ce qui est dit ci dessus. Il y a un cas particulier concernant les protections de moteurs. Les versions triphasées s'intéressent aussi à l'écart de courant entre phases. Si cet écart est trop important, il saute.
Astuce :
Pour utiliser une protection moteur tri sur un moteur mono (cas habituel : pompe de piscine) il faut passer le neutre dans une voie la phase dans la seconde et il faut repasser le courant de la phase dans la troisième voie. Cette astuce ne concerne que les protections moteurs.
30 mai 2012 à 17:25
Avis des bricoleurs à cette question 8
30 129 messages
Bonjour réponse 7. Ce que vous décrivez concerne le relais de protection thermique d'un moteur asynchrone triphasé. Il est approprié au contrôle moteur (simple, pas cher, robuste), en déclenchant en cas de surcharge faible ou de blocage moteur, ainsi qu'en cas de déséquilibre important des trois intensités absorbées où la fonction différentielle des capteurs bimétalliques permet le déclenchement du DJ associé (cas de disparition d'une phase par exemple). Le branchement en monophasé est possible comme vous l'expliquez, ainsi qu'en contrôle d'une machine à courant continu.
Réponse 4 ne connait pas la technologie.
30 mai 2012 à 23:10
  • 1. Adaptation électrique 380 Volts en 220 Volts
    N°1105 : J'ai une vieille installation électrique avec des fils fusibles à remplacer chaque fois qu'ils fondent (notamment quand la machine à laver,le micro-ondes et l'aspirateur fonctionnent, ça saute...), je dispose de 2 disjoncteurs...
  • 2. installation électrique mixte 380 et 220 Volts installée dans une maison ancienne
    N°115 : Bonjour, je dispose d'une installation en 220 Volts installée dans une maison ancienne. J'ai remarqué la présence d'un disjoncteur en 380 Volts plombé. Ma question concerne justement le triphasé. Peut-on facilement avoir un...
  • 3. Branchement Rabot électrique 380 Volts en 220 Volts
    N°720 : J'ai un rabot électrique de marque Kity qui tourne en haute tension (force 380 Volts), et je voudrais le faire fonctionner sous 220 Volts. Est-ce possible ?
  • 4. Comment récupérer du 220 Volts avec arrivée en 380 volts
    N°6124 : Bonjour, Je veux refaire un garage en cuisine mais ma seule arrivée de fils électriques est du 380V ! Peut-on reprendre cette ligne pour la transformer en 220V ? J'ai vu que sur un neutre et une terre, j'obtenais du 220V. Merci de...
  • 5. prise de courant en 380 récupérer du 220
    N°216 : Bonjour. A l'extérieur, nous avons une prise de courant en 380 volts. Peut-on, en relais d'une boite de dérivation, sortir une prise en 220 volts ? Merci pour vos conseils.
  • 6. prise cuisinière électrique 380 volts 220 volts
    N°253 : Bonjour, je viens de déménager récemment. J'ai acheté une cuisinière électrique et à gaz ayant une prise mâle 220v normale. Dans ma nouvelle maison, une vieille cuisinière y était installée, mais avec une prise de 380v....
  • 7. Chauffage électrique portable 3 x 380 Volts à modifier en 3 x 220 Volts
    N°9598 : Bonjour à tous, Je voudrais acheter un chauffage électrique portable d'atelier. Initialement il est branché en triphasé 380 Volts. Mon atelier supporte du 3 x 220 Volts. Est-il possible de modifier les branchements pour...
  • 8. brancher radiateur électrique 380 volts
    N°61 : Je recherche un radiateur électrique en 380 volts. Merci de me donner des adresses. C'est un radiateur électrique qui est place au sous-sol dans mon couloir. Ayant une prise en 380 volts de l'ancien radiateur, je recherche donc un...
  • 9. Branchement moteur triphasé 4 fils en 220 Volts
    N°23752 : Bonjour tout le monde. J'ai acheté un combiné avec 3 moteurs triphasé 400 Volts (le vendeur m'avait dit que c'était du 220 Volts). Peut-ton brancher les moteurs en 220 Volts ? Merci.
  • 10. Installer horloge sur chauffe-eau en 380 Volts
    N°997 : Bonjour, mon chauffe-eau est en triphasé et pour les heures creuses je voudrais mettre une horloge, mais je n'en trouve pas en 380 Volts. Quelles solutions adopter ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Adaptation disjoncteur 380 Volts en 220 >>>
travaux electricite saigneeinstallation electrique dangertableau installation electrique monophaseecablage interrupteur conseils
