Chauffage électrique portable 3 x 380 Volts à modifier en 3 x 220 Volts
9598
FAQ Questions électricité : Chauffage électrique portable 3 x 380 Volts à modifier en 3 x 220 Volts
Je voudrais acheter un chauffage électrique portable d'atelier. Initialement il est branché en triphasé 380 Volts. Mon atelier supporte du 3 x 220 Volts.
Est-il possible de modifier les branchements pour l'alimenter en triphasé 3x 220 Volts ?
Il s'agit d'un chauffage neuf de la marque Sovelor 15 kW.
Merci de m'apporter vos lumières.
Bonne journée à tous. Jérôme (Bruxelles)
01 novembre 2010 à 10:04
Astuce 1 bricolage électricité
Connaissez-vous la référence de l'appareil ? S'il s'agit d'un modèle "C15" (pour 15 kW) sachez qu'à ma connaissance on ne peut changer le couplage 3 X 380 vers 3 X 220.
Il vous reste la solution de l'auto-transformateur triphasé 15 kVA Minimum.
D'autre part je présume que vous êtes sûr que votre alimentation est du 22O V entre phases ?
Pour votre info, Tél de Sovelor 04 78 47 11 11.
Cordialement. Guy
01 novembre 2010 à 17:32
Astuce 2 bricolage électricité
3 x 220 V ? Je pense que vous êtes en triphasé et que donc entre n'importe quelle phase et le neutre vous avez 220 V.
Pour être sûr vérifiez la tension entre 2 des conducteurs, vous devriez trouver 400 V ou 380 V.
Cordialement. DP
01 novembre 2010 à 14:24
Astuce 3 bricolage électricité
30 084 messages
Bonjour Jérôme. Le site Sovelor.fr précise juste une alimentation standard en triphasé + neutre 400 V pour les gros modèles. Le plus sûr serait de contacter la société par l'intermédiaire de leur formulaire, ou bien au téléphone (sovelor.com) en précisant vos besoins où la référence du produit si vous en avez déjà un en votre possession.
01 novembre 2010 à 21:05
Astuce 4 bricolage électricité
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, il faudrait voir la notice ou la plaque à bornes. Cordialement.
01 novembre 2010 à 20:14
Astuce 5 bricolage électricité
En effet, il y existe 2 sortes de triphasé, le plus ancien, devenant obsolète est le triphasé 220 Volts, où l'on a entre 2 phases 220 Volts, et entre une phase et le neutre, 110 Volts.
Le second est le triphasé 400 Volts, où l'on a entre ph1 et ph2, 400 Volts, entre ph2 et ph3 400 Volts, par contre entre chacune des phases et le neutre (fil bleu), on a 230 Volts.
Il faut bien équilibrer les phases à l'installation pour avoir un résultat optimal.
06 mai 2011 à 16:00
>>> Résultats suivants pour : Chauffage électrique portable 3 x 380 Volts à modifier en 3 x 220 Volts >>>
prise electrique translucideprise electrique 380vehicule electriquesprise electrique male usa
