Modifier du 3x380 volts en 3x220 volts
Problème Electricite : Modifier du 3x380 volts en 3x220 volts
Bonjour, je suis alimenté en 3x380 volts.
J'ai fait l'acquisition d'un appareil de soudure semi-automatique "Elektra-Beckum" ainsi que d'un découpeur Plasma de la même marque.
Ceux-ci fonctionnent sous tension 3x220 volts. Comment puis-je réduire mon alimentation 3x380 volts en 3x220 volts afin de pouvoir utiliser mes appareils ?
27 novembre 2009 à 19:19
Réponse 1 au problème electricite
Il faut un transformateur triphasé 380V/triphasé 220V avec une protection adaptée à la puissance en aval et en amont de ce transformateur, que nous vous donnerons quand vous aurez trouvé. Cordialement. 28/11/09
28 novembre 2009 à 11:17
Réponse 2 au problème electricite
Il est dommage de ne pas vous être renseigné au moment de l'achat de vos appareils concernant les tensions de fonctionnement.
Avez-vous posé la question au vendeur, sont-ils figés à 220V Tri ? (souvent les appareils sont bi-tension).
Sinon il ne vous reste plus qu'à acheter un transformateur 380 V Tri / 220 V Tri.
Pour cela vous devez regarder la puissance en KvA de vos appareils et acheter le transfo largement sur-dimensionné.
Devant un poste de soudure un transfo ne se comportera pas aussi bien que le réseau EDF suite aux accoups de courant.
Vu le prix élevé d'un transformateur je me demande même si l'opération est rentable.
Attendez toutefois le point de vue d'autres internautes.
Cordialement. M.
Cordialement. M.
28 novembre 2009 à 12:21
Réponse 3 au problème electricite
Bonjour. Ouvrez les plaques à bornes, vous allez trouver des "barrettes".
Dans le cas présent, elles sont en parallèles soit U==>X - V==>Y - W==> Z.
Si c'est le cas vos appareils sont connectés en "Triangle" 3x220V.
Pour pouvoir utiliser vos appareils en 380 V, il vous suffit de modifier le positionnement des "Barrettes". Les mettre en "Etoile" 3x380V, horizontalement, U==>V==>W, alimentés par X Y Z.
28 novembre 2009 à 13:12
- 1. Chauffage électrique portable 3 x 380 Volts à modifier en 3 x 220 Volts
- N°9598 : Bonjour à tous, Je voudrais acheter un chauffage électrique portable d'atelier. Initialement il est branché en triphasé 380 Volts. Mon atelier supporte du 3 x 220 Volts. Est-il possible de modifier les branchements pour...
- 2. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
- 3. Adaptation électrique 380 Volts en 220 Volts
- N°1105 : J'ai une vieille installation électrique avec des fils fusibles à remplacer chaque fois qu'ils fondent (notamment quand la machine à laver,le micro-ondes et l'aspirateur fonctionnent, ça saute...), je dispose de 2 disjoncteurs...
- 4. Avis éclairage halogène 12 Volts ou 220 Volts
- N°1108 : Quel est l'appareil qui consomme le plus : un halogène branché directement sur 220 Volts ou un halogène équipé dun transformateur en 12 Volts sachant que la lampe fait 50 Watts de puissance ?
- 5. Adapter rabot électrique triphasé 380 Volts en 230 Volts monophasé
- N°6858 : Bonjour. Ayant acheté un rabot électrique moteur 380V triphasé, je souhaite le brancher chez moi au 220 V monophasé, comment faire ? Merci.
- 6. Encastrer convertisseur 110 Volts 12 Volts luminaire
- N°14072 : Bonjour à tous, J'ai un luminaire avec 3 sorties d'ampoules qui fonctionne sur le 110V. J'ai acheté des ampoules LED avec le même socket (Mr16) mais elles fonctionnent sur le 12V. Existe t-il un convertisseur 110v input /...
- 7. Mesure de 414 volts entre fils marron et bleu voudrais du 220 volts
- N°11899 : Bonjour J'ai quatre fils : marron, bleu, noir et vert/jaune. Avec le multimètre, je trouve 414 volts entre le marron et le bleu. Je voudrais du 220 volts. Donc, je devrais avoir du 220 (230) entre bleu et noir : oui ou non ? J'ai...
- 8. Force du fusible en 220 Volts pour 150 Watts délivrés sous 12 Volts
- N°4710 : Bonjour, je dispose dun transformateur 240 V / 12 V redressés, de 250 Watts en sortie. Afin de réaliser un séchoir à champignon, utilisable surtout en caravaning (cest en vacances quon les ramasse !), jai récupéré un...
- 9. Volts et watts est-ce proportionnel ?
- N°18164 : Bonjour à la communauté. Je suis un bricoleur qui tente de se familiariser avec l’électricité (que je crains et me méfie comme de mon premier herpès...) et à ce titre je souhaiterais savoir si : Ayant un appareil qui...
- 10. Transformer du 12 volts en 3 volts pour éclairage camping car
- N°4039 : Bonjour, je suis à la recherche d'un transformateur me permettant de brancher une lampe à led sur 3 volts à partir du 12 volts de mon camping car. Quels composants utiliser sans passer par une système de transformateur sur...
