Mesure de 414 volts entre fils marron et bleu voudrais du 220 volts
11899
Conseils dépannage électrique : Mesure de 414 volts entre fils marron et bleu voudrais du 220 volts
J'ai quatre fils : marron, bleu, noir et vert/jaune.
Avec le multimètre, je trouve 414 volts entre le marron et le bleu.
Je voudrais du 220 volts.
Donc, je devrais avoir du 220 (230) entre bleu et noir : oui ou non ?
J'ai pourtant essayé de mesurer mais les valeurs affichés semblent aléatoires et différentes à chaque mesure (probablement, mauvais contact ou mauvaise échelle sur multimètre).
J'ai répété la mesure entre marron et bleu, il se ré-affiche à chaque mesure 414 volts.
Merci infiniment
03 mars 2011 à 03:16
30 127 messages
Bonjour. Question devinette. De quels conducteurs s'agit-il ? Pourquoi avez vous été amené à faire des mesures ? Avec quel appareil et dans quelles conditions ?
03 mars 2011 à 23:17
PL
PL
13 548 messages
Et vous avez combien entre bleu/marron et marron/noir ? Si vous avez les mêmes tensions sur ces phases, vous avez du tri 380V. Cordialement.
03 mars 2011 à 19:43
Solution et astuces des bricoleurs 3
Merci infiniment pour vos réponses.
Il s'agit d'une vieille installation et les fils en question sont dénudés et sont en l'air.
L'appareil que j'utilise est un multimètre SIEMENS B1011 (utilisation en électronique).
Je vais reprendre les mesures entre bleu/marron et marron/noir.
Je trouve 247 Volts et/ou 110 mais je ne sais plus entre quels fils c'était.
Je pense à un défaut d'isolation probablement car l'affichage de la valeur se fixe après avoir affiché préalablement des valeurs aléatoires et bien beaucoup plus grandes.
J'espère avoir éclairci un peu plus la question.
05 mars 2011 à 13:51
Solution et astuces des bricoleurs 4
30 127 messages
Bonjour. Je n'ai pas trouvé de renseignements sur ce multimètre hélas numérique.
Pour affiner vos mesures et éviter les indications aléatoires, vous pouvez brancher une lampe à incandescence de quelques watts entre les pointes de touche.
En l'absence de réseau triphasé, on ne peut justifier les 414 V sauf si l'un des conducteurs est "en l'air", c'est à dire connecté nulle part ; le voltmètre peut alors indiquer n'importe quoi (problème de tensions induites, souvent évoqué sur le forum). Le défaut d'isolement est peu probable.
L'usage d'une lampe témoin sécurisée (sans risque pour l'opérateur) est très utile pour mettre en évidence une tension réellement existante, plutôt qu'un voltmètre à très grande impédance d'entrée. Bonne recherche.
06 mars 2011 à 10:23
Solution et astuces des bricoleurs 5
En effet c'est bien du tri 380V et félicitations à PL.
Vous êtes certainement un bon électricien expérimenté.
La seule mesure que je n'ai pas prise est celle du bleu/noir en sachant que je n'ai que quatre fils.
Normalement elle devrait me donner les 220V non ?
Merci infiniment. Cordialement.
06 mars 2011 à 02:23
Solution et astuces des bricoleurs 6
Merci pour votre réponse GL.
Les fils sont en l'air.
Concernant la lampe à incandescence j'ai déjà fait le test entre le marron/bleu (414V mesurés par mon multimètre).
La lampe 60Watts a fonctionné comme une lampe de 140 W (éclairage beaucoup plus fort que sur ligne 220Volts) est elle s'est grillé après une heure de fonctionnement.
Pour PL
J'ai pris la dernière mesure bleu/noir mais hélas j'ai à nouveau 409 Volts donc je présume que c'est du 380 V.
Chose curieuse entre chaque phase et le vert/jaune j'ai 239 Volts.
Que ce que cela veut dire ?
Compte tenu des ses quatre mesures qui sembles bonnes est-il possible d'obtenir du 220 (230) éventuellement avec un transformateur ?
Merci infiniment.
07 mars 2011 à 00:56
Solution et astuces des bricoleurs 7
30 127 messages
Bonjour. On y voit un peu plus clair. Soit le vert jaune est la terre, soit c'est le neutre.
Le test de la lampe a montré que les tensions mesurées par le voltmètre étaient réelles. Mais en général il suffit de la laisser 1/2 seconde sans attendre qu'elle grille.
Pour discriminer le vert jaune : prendre une lampe 60 W et faire le test VJ conducteurs de couleur. Si VJ = terre, le DJ de branchement différentiel devrait déclencher. S'il ne déclenche pas, c'est probablement le neutre. Vérifier les propriétés de ce DJ supposé différentiel et en état. Ce test n'est pas une garantie absolue.
Autre solution plus professionnelle et plus rigoureuse : identifier la liaison de tout ces conducteurs sur le bornier 3 Ph + N normalement disponible d'une manière ou d'une autre sur le tableau de répartition. Ainsi vous saurez très exactement le raccordement des 4 fils.
Vous ne dites pas si les conducteurs sont issus d'un câble 4 conducteurs ou s'ils sont indépendants. Mais dans un cas comme dans l'autre, si le neutre est VJ, et les phases marron noir bleu sans repérage, il s'agit d'un très mauvais bricolage ; de très mauvaise augure pour l'ensemble de l'installation.
Comme il semble que vous soyez dans vos murs, il vous faut connaître un minimum sur cette installation, et notamment pourquoi vous avez du triphasé, chose que vous n'avez pas vérifiée initialement et qui est élémentaire.
Pourquoi voulez vous donc utiliser un transformateur pour avoir du 230 V, sachant qu'une distribution triphasée délivre cette tension ?
Arrivé à ce stade il faut passer le relais à un professionnel car vous avez fait difficilement le tour des vérifications suivant vos possibilités et vos connaissances. Il faut contrôler l'ensemble de l'installation, ce que peut faire l'électricien en fonction de ses observations sur place (structure de l'installation, où sont ces fils, qu'alimentaient-ils, comment sont-ils protégés etc.), et envisager une mise en sécurité minimum.
08 mars 2011 à 08:55
Solution et astuces des bricoleurs 8
Bonjour. Je fais venir un professionnel.
Installation est très ancienne et très complexe pour moi.
Le 380 V est présent car il avait été utilisé pour alimenter un radiateur alimenté en 380 V.
09 mars 2011 à 02:44
Solution et astuces des bricoleurs 9
30 127 messages
Bien reçu. Il faut maintenant savoir si vous gardez la distribution triphasée ou si vous passez en monophasé.
Il faudra faire le bilan de la puissance nécessaire, sachant que la maximum en monophasé est de 12 kVA environ.
Le professionnel vous expliquera tout cela. Cordialement,
09 mars 2011 à 19:53
  • 1. Rajouter la terre sur prise électrique
  • 2. Brancher les fils d'un moteur de compresseur
    N°136 : Bonjour, je possède un compresseur avec un moteur électrique 220 Volts. Sur le bornier arrivent 4 fils : terre, marron, noir et bleu. Comment brancher ma prise secteur 220 Volts en 3 fils (phase, neutre, terre) ? Merci.
  • 3. Inverser la rotation d'un moteur électrique 220 Volts monophasé
    N°16184 : Bonjour. J'ai installé un moteur 220 Volts en monophasé avec 1 condensateur de 2CV 1850 tours avec inter 4 fils mais il ne tourne pas dans le bon sens. :funk: Pouvez-vous me donner le plan, je joins une photo... Merci...
  • 4. Changer le sens de rotation moteur monophasé 220 volts
    N°24412 : Bonjour. Je cherche à changer le sens de rotation d'un moteur 230 V monophasé. Il n'y a pas de barrettes à inverser, mais une carte avec des fiches et des cosses. Je joins une photo. Il s'agit d'un moteur de marque EMG. Les...
  • 5. Branchement moteur triphasé 4 fils en 220 Volts
    N°23752 : Bonjour tout le monde. J'ai acheté un combiné avec 3 moteurs triphasé 400 Volts (le vendeur m'avait dit que c'était du 220 Volts). Peut-ton brancher les moteurs en 220 Volts ? Merci.
  • 6. Remplacer transformateur 220 Volts 12 Volts pour ancien piano
    N°14113 : Bonjour, Je ne suis pas un crack en électricité loin de là donc je ne comprendrais certainement pas certain langage ou explications trop techniques. Alors voilà, je possède un ancien clavier (piano). Il est "branchable"...
  • 7. Installer prise 220 volts en partant de prise triphasée
    N°19387 : Bonjour. J'ai besoin de vos lumières. :lol: En fait dans une dépendance j'ai une prise en triphasée que je n'utilise pas, mais de là je voudrais repiquer des fils et installer une ou deux prises en 220 volts. Le souci...
  • 8. Comment récupérer du 220 Volts avec arrivée en 380 volts
    N°6124 : Bonjour, Je veux refaire un garage en cuisine mais ma seule arrivée de fils électriques est du 380V ! Peut-on reprendre cette ligne pour la transformer en 220V ? J'ai vu que sur un neutre et une terre, j'obtenais du 220V. Merci de...
  • 9. Equilibreuse à brancher en 220 Volts mono
    N°1095 : Bonjour à tous, je viens de faire l'acquisition d'une équilibreuse pour roues, qui fonctionne sur 220/380 Volts. Sur le dessus, il y a ces informations : ph=3 khz=50 kw=0.830 et j'ai 4 fils : 1 vert et jaune, 1 noir, 1 bleu, 1...
  • 10. Couleurs des fils électriques
    N°1029 : Bonjour, comment peut-on différencier la masse du neutre ? J'ai plusieurs fils mais de même couleur.
>>> Résultats suivants pour : Mesure de 414 volts entre fils marron et bleu voudrais du 220 volts >>>
remplacer fils fer a repasserdouille e27 noireled bleuefils electrique
