Equilibreuse à brancher en 220 Volts mono
1095
Fiche installation électrique : Equilibreuse à brancher en 220 Volts mono
Bonjour à tous, je viens de faire l'acquisition d'une équilibreuse pour roues, qui fonctionne sur 220/380 Volts. Sur le dessus, il y a ces informations : ph=3 khz=50 kw=0.830 et j'ai 4 fils : 1 vert et jaune, 1 noir, 1 bleu, 1 marron. Est-ce que quelqu'un peut me dire comment faire pour la brancher en 220 Volts mono ? Merci d'avance.
Conseil 1 Forum électricité
Bonjour, votre équilibreuse est équipée d'un moteur triphasé, donc impossible de la faire fonctionner sur du 220 Volts monophasé.
Conseil 2 Forum électricité
D'après les renseignements ci-dessus le moteur est un moteur 220 Volts oU 380 Volts (suivant couplage) triphasé, donc il ne peut pas fonctionner en 220 Volts monophasé, à moins de lui créer une troisième phase artificielle par l'adjonction d'un condensateur dont il faudra déterminer la valeur. Il faut savoir que le rendement du moteur baissera. Le mieux est de le remplacer.
Conseil 3 Forum électricité
Bonjour, pour brancher votre machine en monophasé il faut prendre le fil bleu qui correspond au neutre et le fil noir ou marron qui correspond à une phase. Branchez ensuite le fil jaune à la masse.
Conseil 4 Forum électricité
Je me permets de réagir à la réponse n°3 qui est extrêmement dangereuse car étant donné que le moteur est triphasé, l'internaute propose de mettre une phase à la masse qui pourrait avoir comme conséquence l'électrocution du manipulateur (j'espère que ce n'est pas un professionnel). Avec tout le bien que je pense de ce site, je regrette que les réponses dangereuses pour les personnes et les biens ne soient pas interceptées. Tomix
Conseil 5 Forum électricité
Changer le moteur par un moteur mono 230v avec condensateur, car il faut faire des calculs pour adapter un condensateur, pour adapter un moteur de moins de 1000 W, c'est réalisable mais il y aura une perte de puissance.
Conseil 6 Forum électricité
Je suis dans le même cas, mais j'ai acheté un variateur de fréquence qui s'alimente en 220V mono et en sortie on a du tri 220V, mais il faut modifier les barrettes du moteur pour le mettre en triangle, car je pense qu'il est mis en étoile pour le 380V.
08 mars 2008 à 21:15
>>> Résultats suivants pour : Equilibreuse à brancher en 220 Volts mono >>>
travaux electricite 03travaux d electricite 01tableau installation electrique monophaseeampoule electrique 09 conseils branchement
