Brancher autoradio Pionner DEH-1500UB sur 220 volts
14671
Question branchement électrique : Brancher autoradio Pionner DEH-1500UB sur 220 volts
thetrolly
thetrolly
4 messages
Bonjour. biggrin
Je souhaite brancher mon autoradio sur 220v.
Modèle :
Pioneer DEH-1500UB Autoradio USB Noir
Type de bandes supportées : AM, FM
Système audio : MOSFET
Type d'écran : LCD
Couleur : Noir
Puissance de sortie : 4x 50W
Formats audio pris en charge : MP3, WAV, WMA
J'ai trouvé deux cordons :
INPUT : 100 - 240V~ 50/60Hz 9W
OUTPUT : 15V - 5.4W
IPX4
OU :
Input 100-240v~ 50/60hz 7 w
Output :12v :400mA
IPX4
Ma question 1 : sont-ils corrects pour le passage en mode 200v ?
Question 2 : Comment faire le bon branchement ?
11 août 2015 à 22:44
30 129 messages
Les cordons que vous avez trouvés sont juste des petits convertisseurs 100/240 V 12 ou 15 V en sortie, tout juste bons à alimenter de très petites charges ne consommant rien, en tout cas pas plus de 5 W.
L'autoradio demande au moins 200 à 300 W si l'on en croit les données.
Conclusion : vous abandonnez ce projet.
Un autoradio est prévu pour fonctionner en voiture.
12 août 2015 à 08:39
thetrolly
thetrolly
4 messages
Transformateur AC-DC abaisseur de tension de 220v 12v - 10A
Donc ce genre de transfo est-il bon ?
12 août 2015 à 23:43
thetrolly
thetrolly
4 messages
Voilà les infos :
Ce transformateur 220VAC-12VDC vous permet de convertir le 220VAC en 13,8VDC stabilisé. Le transformateur est équipé d’une prise entrée 220V et d’une prise sortie 12V sur bornes.
Il délivre en sortie une alimentation stabilisée 13,8 volts (équivalent de la pleine charge d'une batterie de voiture).
Petit et léger sa faible tension d’ondulation en fait l’outil idéal pour brancher des appareils de son (radio, CB etc.) mais aussi toute application en 12 Volts ne dépassant pas les 10 ampères.
12 août 2015 à 23:44
30 129 messages
Oui, mais :
... toute application en 12 Volts ne dépassant pas les 10 ampères.
Ce qui n'est pas le cas.
Les transistoires d'intensité consommés par cet autoradio sont bien supérieurs à 10 A.
L'alimentation d'un véhicule est capable de délivrer des dizaines d'ampères en pointe sans broncher, mais pas l'alimentation.que vous avez trouvée. Elle se mettra "à genoux" au premier coup de cymbale, de grosse caisse, de guitare basse.
13 août 2015 à 09:31
thetrolly
thetrolly
4 messages
A mince alors.
Je joins le lien http://www.adaptoo.com/materiels-electriques/transformateurs-1/220v-ac-vers-12v-dc.html
Pouvez vous m'indiquer le bon parmi ces modèles ?
13 août 2015 à 23:14
Juste un avis en passant, hormis le problème d'alimentation qui risque de vous coûter le même prix qu'un ampli moyenne gamme vous risquez de rencontrer un autre problème les haut-parleurs pour les autoradios ont une impédance 4 ohms.
En hi-fi les enceintes haute-fidélité ont une impédance 8 ohms cela n'est pas compatible.
Je pense que la meilleure solution est d'acheter un petit ampli est utilisé votre autoradio dans une voiture ou le mettre en vente pour acheter un amplificateur hi-fi.
PS : Regarder les questions apparentées dans le forum.
13 août 2015 à 23:30
30 129 messages
Ok. Compte tenu de la puissance que vous avez indiquée, 4 fois 50 W, le courant supposé serait I = P/U soit en gros 20 ampères. la puissance indiquée reste floue, car on ne sait si c'est une puissance en régime établi (très fort) ou transitoire.
L'idéal serait de mesurer le courant pointe avec une pince ampèremétrique à effet Hall quand l'autoradio est branché sur une batterie.
Une alimentation convenable serait un modèle 20 A ou 30 A stabilisée en tension. Mais il faut sortir de 100 à 130 €.
Ne serait-il pas plus judicieux d'acquérir une mini chaine avec de bonnes enceintes ? Même en occasion dans un coin de France ?
Vous faites au mieux.
13 août 2015 à 23:52
>>> Résultats suivants pour : Brancher autoradio Pionner DEH-1500UB sur 220 volts >>>
prise electrique 380 20abrancher plaque de cuisson inductioninstallation electrique cuisinerajouter disjoncteur sur tableau electique
