Brancher autoradio sur courant 220 Volts
Fiches électricité : Brancher autoradio sur courant 220 Volts
Bonjour, comment faire pour brancher un autoradio de voiture fonctionnant en 12 Volts, sur une prise de courant 220 Volts ?
Conseils Des Bricoleurs 1
Il vous faut une alimentation 220 Volts 12 Volts courant continus, bien faire attention à bien respecter la polarité des raccordements (positif et négatif) + et - et à la consommation de votre autoradio ce qui déterminera la puissance de l'alimentation dont vous aurez besoin.
Conseils Des Bricoleurs 2
Bonjour, il faut passer par une interface qui s'appelle alimentation. C'est-à-dire à partir du 220 V réaliser un montage électronique délivrant 12 Volts. Un régulateur 7812 devrait suffire.
Patrick
Patrick
Conseils Des Bricoleurs 3
Bonjour, il faut utiliser une alimentation continue 220 Volts / 12 Volts continue qui puisse fournir l'intensité que consomme votre poste 2 à 3 A, je dirai au feeling. Cela s'achète tout fait ou se construit. Transfo 220 V / 12 V 40VA, pont redresseur, 3 régulateurs positif 12 V, ça le fait.
On peut faire plus compliqué et plus simple aussi c'est-à-dire juste un transfo et un pont de diode, le poste peut + ou - aimer.
Conseils Des Bricoleurs 4
Attention à la réponse de l'internaute n°2 c'est FAUX.
Un régulateur 7812 délivre 12 V 1A en partant d'une tension continue de maximum 35 Volts, brancher un 7812 sur le 220 V alternatif implique la destruction du 7812, du poste de radio + électrocution garantie de l'opérateur ! Ce serait bien que les internautes se retiennent avant d'écrire quelque chose de faux, voire très dangereux ! La réponse n°3 est vraie, techniquement on ne met pas 3 régulateurs en parallèle (possibilité d'auto oscillation) ; cependant pour un autoradio ça ira bien.
Conseils Des Bricoleurs 5
La réponse 2 est criminelle. Quand on ne sait pas on s'abstient.
Conseils Des Bricoleurs 6
Récupérez un transformateur 12V - 220V
Conseils Des Bricoleurs 7
Bonjour, récupérez une alimentation d'un vieux PC, sur les prises Molex il y a du 12 volts tout prêt. (28/08/12)
pour illustrer votre réponse ci-joint la photo d'une prise Molex. Je ne suis pas électronicien mais je crains quand même deux éventuels problèmes à votre proposition, premièrement le bruit du ventilateur de l'alimentation, et le filtrage d'une alimentation de PC sera-t-il suffisant pour ne pas générer une ronflette dans le son de l'autoradio ?
Cordialement, Philippe, modérateur du forum électricité.
Voici la photo des prises Molex
28 août 2012 à 09:39
- 1. Brancher autoradio Pionner DEH-1500UB sur 220 volts
- N°14671 : Bonjour. :biggrin: Je souhaite brancher mon autoradio sur 220v. Modèle : Pioneer DEH-1500UB Autoradio USB Noir Type de bandes supportées : AM, FM Système audio : MOSFET Type d'écran : LCD Couleur : Noir Puissance de...
- 2. prise de courant en 380 récupérer du 220
- N°216 : Bonjour. A l'extérieur, nous avons une prise de courant en 380 volts. Peut-on, en relais d'une boite de dérivation, sortir une prise en 220 volts ? Merci pour vos conseils.
- 3. Brancher néon 440 volts sur réseau domestique en 220 volts
- N°10953 : Bonjour, voulant changer ma réglette double néons dans ma cuisine je suis allé en acheter une nouvelle. Malheureusement je n'avais pas fait attention que son alimentation doit être en 440V. Que dois-je faire pour qu'elle...
- 4. Remplacer transformateur 220 Volts 12 Volts pour ancien piano
- N°14113 : Bonjour, Je ne suis pas un crack en électricité loin de là donc je ne comprendrais certainement pas certain langage ou explications trop techniques. Alors voilà, je possède un ancien clavier (piano). Il est "branchable"...
- 5. Brancher un transformateur d'isolement
- 6. Brancher four en triphasé sur compteur en 3 fois 220 Volts
- N°3972 : Comment brancher mon four en tri sur mon compteur en 380V, mais actuellement réparti en 3 fois 220 Volts. Donc, pour l'instant, j'ai raccordé le four à un disjoncteur différentiel tétra. Merci de votre aide.
- 7. Equilibreuse à brancher en 220 Volts mono
- N°1095 : Bonjour à tous, je viens de faire l'acquisition d'une équilibreuse pour roues, qui fonctionne sur 220/380 Volts. Sur le dessus, il y a ces informations : ph=3 khz=50 kw=0.830 et j'ai 4 fils : 1 vert et jaune, 1 noir, 1 bleu, 1...
- 8. Branchement moteur triphasé 4 fils en 220 Volts
- 9. Changer le sens de rotation moteur monophasé 220 volts
- N°24412 : Bonjour. Je cherche à changer le sens de rotation d'un moteur 230 V monophasé. Il n'y a pas de barrettes à inverser, mais une carte avec des fiches et des cosses. Je joins une photo. Il s'agit d'un moteur de marque EMG. Les...
- 10. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
