Changer le sens de rotation moteur monophasé 220 volts
24412
Conseils Forum Électricité : Changer le sens de rotation moteur monophasé 220 volts
Brikolux
Brikolux
10 messages
Je cherche à changer le sens de rotation d'un moteur 230 V monophasé.
Il n'y a pas de barrettes à inverser, mais une carte avec des fiches et des cosses. Je joins une photo.
Il s'agit d'un moteur de marque EMG. Les fils sont répertoriés ainsi : Blanc U1-Vert Z1-Noir Z2-Rouge U2.
Je me dis naïvement qu'il suffirait peut-être d'intervertir certains fils... ?
Je vous remercie pour vos conseils.
Brikolux
28 août 2023 à 14:09
30 080 messages
Bonjour. D'habitude il suffit d'intervertir deux fils d'un même bobinage sur un moteur asynchrone monophasé, mais en est-ce un ?
En conclusion, ce moteur ne nous est pas connu plus que cela. Quelles sont les indications de la plaque signalétique ?
Je me dis naïvement qu'il suffit peut-être d'intervertir certains fils.... ?
C'est la méthode pour un moteur asynchrone monophasé avec deux bobinages isolés, ce qui n'est pas souvent le cas. On modifie alors le branchement du condensateur auxiliaire. Ici on n'en voit pas. D'où l'incertitude sur le type de moteur (et son utilité).
A suivre.
28 août 2023 à 21:59
Brikolux
Brikolux
10 messages
Voici une photo de la plaque du moteur.
Peut-être que ça aidera.
Denis
photo plaque signalétique moteur
28 août 2023 à 23:11
30 080 messages
Re. C'est bien un moteur asynchrone monophasé avec condensateur auxiliaire.
Vous pouvez tenter l'inversion de deux conducteurs comme suggéré le 28 août. Il faut que les deux bobinages moteur soient indépendants sans point commun ; à vérifier avec un ohmmètre en dessoudant les bornes de chaque bobinage.
L'électronique ne serait-elle pas un démarreur ? Quelle est l'utilité de ce moteur ?
A suivre.
29 août 2023 à 09:41
Brikolux
Brikolux
10 messages
Ce moteur est monté sur un tour à métaux ancien. C'est donc un bricolage maison et je ne sais pas à la base d'où il vient. Comme il ne tourne pas dans le bon sens, je suis obligé de faire faire un huit à la courroie d'entraînement ce qui n'est pas très pratique. Mais si c'est compliqué, ça va rester comme ça...
Je ne connais rien en électricité et comme j'ai vu que c'est parfois simple de changer le sens de rotation en inversant les barrettes ... Je n'ai pas trouvé de doc sur la façon de procéder...
Merci tout de même.
Denis
29 août 2023 à 09:55
30 080 messages
Non Denis, ne partez pas. Sauf erreur, il y a deux bobinages, U1 Z1 et U2 Z2. Vous permuttez les bornes de l'un des deux. Il serait préférable néanmoins de vérifier leurs isolements respectifs.
Vous faites l'essai et revenez.
Ne lâchez rien comme on dit.
29 août 2023 à 10:58
Brikolux
Brikolux
10 messages
Merci pour votre réponse et votre persévérance.
Vous avez raison il ne faut rien lâcher.titter
Donc, si je comprends, avec un ohmmètre, je vérifie que les deux bobinages sont indépendants ?
Entre les borne U1et Z1 et U2 et Z2 le courant passe mais pas entre U1 et U2 ni entre Z1 et Z2...
29 août 2023 à 11:15
30 080 messages
C'est ça. Vous intervertissez celui qui vous convient. Apparemment il n'y a pas de cosses, donc il faudrait dessouder.
On attend la suite du TP avec impatience.
29 août 2023 à 11:38
Brikolux
Brikolux
10 messages
D'accord, je vais essayer dès que j'aurais un moment.
Donc j'intervertis par exemple U1 et Z1 ?
Si, si il y a des cosses, on ne voit pas bien sur la photo.
Je vais déja mesurer et je vous dis.
Je risque pas de faire une bêtise ? et de tout griller ?
Denis
29 août 2023 à 11:47
30 080 messages
Oui pour U1 et Z1, ou U2 Z2. Au choix.
Pas de risque à priori.
Il faut juste que les enroulements soient sans point commun.
On prend juste quelques précautions.
S'il y a des cosses, l'intervention sera très simple.
Faites un repérage auparavant.
29 août 2023 à 12:29
Brikolux
Brikolux
10 messages
Je mesure une continuité entre U1 et U2 et entre Z1 et Z2.
Rien entre les autres combinaisons.
Il y a donc une bobine U et une bobine Z, n'est-ce pas ?
Il faut donc intervertir soit U1 et U2, soit Z1 et Z2.
Vous semble-t-il correct ?
C'est difficile d'être nul en électricité, vu qu'elle est présente partout lol
Denis.
29 août 2023 à 15:01
30 080 messages
Eh oui, mais on fait au mieux pour aider à la compréhension.
La logique aurait voulu que les bobinages soient entre U1 et Z1, et U2 et Z2.
Mais si vous trouvez que les bobinages sont entre U1 et U2 et Z1 et Z2, intervertissez l'un des deux.
On va croiser les doigts un grand coup.
Mais avant tout, ce que vous appelez continuité toutes cosses enlevées n'est pas un court-circuit (résistance nulle), mais quelques ohms ou dizaines d'ohms. Il vous faut donc un multimètre avec la fonction ohmmètre.
A préciser avant de brancher.
A suivre
29 août 2023 à 17:51
Questions / Réponses Électricité 12
Brikolux
Brikolux
10 messages
J'ai une fonction ohmmètre, qui affiche "1" par défaut et quand je suis sur les deux pôles d'un truc conducteur, il affiche 0, quelque chose...
Là je ne crois pas me tromper...
Denis.
29 août 2023 à 18:13
Questions / Réponses Électricité 13
30 080 messages
Oui. 1 = l'infini (circuit ouvert) et 0 = le court-circuit = 0 ohm.
Il faut entre les deux pour identifier un enroulement.
Quelques ohms ou dizaines d'ohms
29 août 2023 à 19:50
Questions / Réponses Électricité 14
Brikolux
Brikolux
10 messages
Encore moi.
Je mesure, sur l'échelle 200 ohm du ohm mètre, 3,6 sur un des enroulements et 15,6 sur l'autre...
30 août 2023 à 12:12
Questions / Réponses Électricité 15
30 080 messages
Ok. Vous intervertissez le 15,6 ohms. C'est l'enroulement en série avec le condensateur.
Remarquez, cela fonctionnerait également sur l'autre.
Dans l'attente de la fin de la manip.
30 août 2023 à 14:20
Questions / Réponses Électricité 16
Brikolux
Brikolux
10 messages
Aujourd'hui je ne suis pas sur place mais je vous tiens au courant dès que possible.
Merci pour votre patience.
31 août 2023 à 08:26
Questions / Réponses Électricité 17
Brikolux
Brikolux
10 messages
Ça y est j'ai pu essayer. Ça marche c'est super...
C'est mieux que cette courroie qui fait un huit.
Merci pour votre aide et votre grande patience.
Denis
04 septembre 2023 à 19:02
Questions / Réponses Électricité 18
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 037 messages
04 septembre 2023 à 19:06
  • 1. Problème sens de rotation moteur 230 volts monophasé
    N°19086 : Bonjour les amis. Voulant inverser le sens de rotation d'un moteur 230 volts (monophasé). J'ai suivi le forum de la bobine et pourtant j'ai dû faire une erreur. Le moteur tourne bien dans le bon sens, mais c'est après...
  • 2. Inverser la rotation d'un moteur électrique 220 Volts monophasé
    N°16184 : Bonjour. J'ai installé un moteur 220 Volts en monophasé avec 1 condensateur de 2CV 1850 tours avec inter 4 fils mais il ne tourne pas dans le bon sens. :funk: Pouvez-vous me donner le plan, je joins une photo... Merci...
  • 3. Sens de rotation inversé d'un moteur monophasé 220 Volts
    N°9084 : Bonjour, Pouvez-vous me dire pour quelle raison un moteur monophasé 110/220V a inversé son sens de rotation tout seul. Malgré l'inversion des 2 fils de l'enroulement de démarrage, le moteur tourne toujours dans le même sens le...
  • 4. Ajout bouton sens rotation moteur monophasé
    N°16197 : Bonjour, Je possède un tour avec moteur monophasé 220 Volts et je souhaite rajouter un bouton afin de changer le sens de rotation. J'avais pensé à mettre 2 contacteurs mais il faut les "synchroniser". C'est là où je...
  • 5. Modification sens rotation moteur électrique
    N°1007 : Je souhaite modifier le sens de rotation d'un moteur électrique de bétonnière, 220 Volts monophasé. Est-ce possible, si oui faut-il modifier la connexion sur le condensateur ? Et comment ?
  • 6. Changement sens de rotation d'un moteur
    N°18723 : Bonjour. J'ai un moteur 220V asynchrone qui tourne dans le mauvais sens (inverse des aiguilles d'une montre). Je souhaiterai qu'il tourne dans l'autre sens. J'ai inversé les fils d'alimentation mais le sens de rotation ne...
  • 7. Commutateur inverseur à cames pour moteur 240 volts
    N°13218 : Bonjour, Quelqu'un peut-il m'expliquer le branchement d'un commutateur inverseur à cames pour moteur 240 volts. Ci-joint photos. Merci d'avance. Jean-Michel.
  • 8. Conseils branchement variateur de fréquences
  • 9. Mauvais sens de rotation moteur de machine à coudre
    N°18100 : Bonjour, Le moteur de ma machine à coudre qui fonctionne sur 110 volts (des années 50 / 60), après transfo sur 220 volts, tourne dans le mauvais sens. Je n'ai que deux fils dans le variateur qui proviennent de la "cage",...
  • 10. Branchement moteur machine 380V en 220V
    N°12701 : Bonjour à tous, Voilà je possède une machine qui peut être branchée en 380 volts et 220 volts. Je viens de faire le branchement pour qu'elle passe en 220 volts, mais j'ai un souci ma lame ne tourne pas dans le bon sens...
>>> Résultats suivants pour : Changer le sens de rotation moteur monophasé 220 volts >>>
