Mauvais sens de rotation moteur de machine à coudre
18100
Question Forum Électricité : Mauvais sens de rotation moteur de machine à coudre
CHICCHIQUECHIC
CHICCHIQUECHIC
8 messages
Le moteur de ma machine à coudre qui fonctionne sur 110 volts (des années 50 / 60), après transfo sur 220 volts, tourne dans le mauvais sens.
Je n'ai que deux fils dans le variateur qui proviennent de la "cage", donc je suppose un seul bobinage, au lieu d'avoir un bobinage principal et un bobinage secondaire.
Il y a un condensateur (3 fils dont un à la masse) et une sorte de tube rempli de pastilles (en carbone ?) lui-même couplé avec l'interrupteur principal.
J'ai testé sur deux variateurs différents et le sens est toujours le même. Il est possible que la personne qui m'a précédé ait ouvert la cage.
Je ne peux malheureusement pas retourner le moteur.
D'accord, le moteur est très vieux, mais en général ça fonctionne bien et ce n'est pas le premier que j'utilise.
Comment inverser le sens de rotation ?
PS : Sur la photo jointe où le moteur a été dévissé, les deux branchements sont faits l'un directement sur une borne secteur, l'autre en sortie de l'interrupteur.
Avec mes remerciements.
Pierre / Paris
mauvais sens de rotation moteur électrique mauvais sens de rotation moteur machine à coudre
27 mars 2018 à 12:01
Réponse 1 forum électricité Bricovidéo
30 080 messages
Bonjour Pierre. Comme vous pouvez le voir sur la plaque signalétique, il s'agit d'un moteur universel comme on en trouve dans tous les petits appareils électroménagers, aspirateur, moulin à café et bien d'autres.
On ne peut changer le sens de rotation.
La seule façon de faire serait d'inverser les connexions aux balais, un bricolage qui n'est pas aisé, les raccordements internes ne le permettant certainement pas.
On trouve un condensateur antiparasites, le tube rempli de pastilles (jamais vu cela) étant probablement un rhéostat en série avec le moteur.
27 mars 2018 à 13:22
Réponse 2 forum électricité Bricovidéo
CHICCHIQUECHIC
CHICCHIQUECHIC
8 messages
Je pense qu'il s'agit en effet d'un rhéostat.
Je suis quand même étonné qu'on ne puisse changer le sens de rotation car ce n'est pas le premier moteur que j'ai et ils sont toujours placés de la même façon sous les machines à coudre professionnelles.
Ici, il ne tourne pas dans le bon sens
Je reste persuadé que c'est faisable et surtout qu'un de mes prédécesseurs est intervenu dessus au niveau des balais vraisemblablement pour avoir ce sens contraire.
Sinon, autre idée : comment mettre un palier intermédiaire qui ferait tourner la courroie dans l'autre sens ?
Au niveau place, c'est jouable.
Au plaisir de vous lire.
Pierre / Paris
27 mars 2018 à 16:07
Réponse 3 forum électricité Bricovidéo
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Vous démontez et retournez le moteur de son socle de telle sorte que les portes charbon se retrouvent du côté du patin de freinage. La poulie et le disque de frein sont démontables de leur axe, les trous de passage pour les 2 conducteurs du moteur sont existants sur le socle.
Je confirme que le tube avec des pastilles de carbone est bien ce qui servait de variateur.
L'action sur la pédale via le levier, exerce une pression sur les pastilles, réduisant la résistance en fonction de cette pression, à partir d'une position du levier, un contact raccorde en direct le moteur.
Si le variateur perd en précision, vous pouvez ajouter un variateur de vitesse à base de triac qui peut aider à limiter la vitesse maximale du moteur. Ce que j'ai fait sur un de mes modèles, lorsque je travaille sur des ouvrages à basse vitesse, cela évite de perdre une partie de l'énergie en chaleur...
27 mars 2018 à 16:25
Réponse 4 forum électricité Bricovidéo
CHICCHIQUECHIC
CHICCHIQUECHIC
8 messages
Bon sang, mais c'est bien sûr !
Il ne faut pas agir sur l'intérieur, mais sur l'extérieur.
Il semblerait que tout ait été inversé au remontage.
J'ai déjà retiré les poulies sur un autre moteur avec des serre-joints.
J'essaye dès que possible.
Pour le montage avec triac, je suis preneur ; ça me rappellera les montages de gradateur de lumière que je faisais dans les années 70 : les seuls montages électroniques qui aient jamais marché.
D'autant que le côté graduel de ce rhéostat a largement baissé (parce que les disques en carbone ont réduit d'épaisseur peut-être ...).
Pierre / Paris
27 mars 2018 à 16:39
Réponse 5 forum électricité Bricovidéo
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Pour la variation de vitesse par triac, j'ai utilisé un kit déjà monté que j'ai installé dans une boîte plexo en face avant de la machine.
Effectivement les disques s'usent, j'avais réussi à en trouver des neuves que j'ajoute dans le tube.
Il y a également les contacts à nettoyer de temps en temps et la lamelle qui peut perdre en élasticité (il faut quelquefois la courber pour qu'elle utilise le tube avant d'enclencher le contact direct).
Et l’expérience des machines, ma mère ayant ce type de moteur en version plus puissante, n'est pas embêtée par ces problèmes, le moteur lui obéit...
Moi je tiens à mes doigts et préfère calmer les ardeurs de mes machines quand je n'ai pas besoin qu'elles tournent rapidement. J'ai en plus installé un dispositif de sécurité devant l'aiguille de ce style.
dispositif de sécurité machine à coudre
27 mars 2018 à 17:16
Réponse 6 forum électricité Bricovidéo
CHICCHIQUECHIC
CHICCHIQUECHIC
8 messages
Voilà une réponse bien détaillée.
Si je comprends bien, le rhéostat intervient avant l'interrupteur et c'est en comprimant les disques que le courant passe de plus en plus ... Vous souvenez-vous où vous avez trouvé ces disques ?
Il n'est pas rare que j'aie ce type de moteur.
Je comprends maintenant à quoi sert cette petite pièce devant l'aiguille.
Je retourne à mon inversion de sens qui est en cours.
Encore bravo à internet et ses forums.
Merci à CanecoBT et GL pour vos réponses.
Pierre / Paris
27 mars 2018 à 17:50
Réponse 7 forum électricité Bricovidéo
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Apparemment on en trouve dans la boutique Glasman.
Ils vendent certains trucs que j'aurai jetés (des fiches mâle que l'on aurait pu remplacer par des fiches aux normes actuelles).
Par contre ils ont des pièces d'anciennes machines...
pastille de rheostat
Glasman Pastille de rheostat
27 mars 2018 à 21:18
Réponse 8 forum électricité Bricovidéo
CHICCHIQUECHIC
CHICCHIQUECHIC
8 messages
Le problème est réglé, il fallait bien changer les poulies de sens et inverser le sens de la cage par rapport au variateur.
Encore merci à tous les deux.
Pierre / Paris 18ème.
30 mars 2018 à 15:38
Réponse 9 forum électricité Bricovidéo
J'ai commandé ces pastilles pour rénover mon rhéostat, savez-vous combien il faut en mettre dans le cylindre ?
Faut-il laisser de l'espace pour que le contact rentre, ou doit-il être complètement sorti ?
Merci pour votre retour d'expérience.
27 novembre 2019 à 07:02
Réponse 10 forum électricité Bricovidéo
Je me devais de répondre, vu l'aide qui m'a été apportée précédemment.
J'ai démonté mon tube de rhéostat.
Il fait 145 mm de long.
Mes pastilles font pile 1.0 mm d'épaisseur sur un diamètre de 11.1 mm (pied à coulisse).
Je ne les ai pas comptées, mais il doit y en avoir environ entre 70 et 100.
Je crois qu'il existe par contre d'autres tubes car j'ai souvenir d'autres pastilles arrondies (du style des bonbons "osties" d'autrefois avec de la poudre à l'intérieur).
Pierre
tube de rhéostat
27 novembre 2019 à 13:17
  • 1. Changement sens de rotation d'un moteur
    N°18723 : Bonjour. J'ai un moteur 220V asynchrone qui tourne dans le mauvais sens (inverse des aiguilles d'une montre). Je souhaiterai qu'il tourne dans l'autre sens. J'ai inversé les fils d'alimentation mais le sens de rotation ne...
  • 2. Moteur Luxor de machine à coudre tourne à l'envers
    N°18040 : Bonjour à tous. J'ai acheté un moteur pour ma machine à coudre, il tourne à l'envers, je ne sais pas quels fils il faudrait inverser, voudriez-vous me les indiquer svp. Je n'y comprends rien !! :sweat::cry:
  • 3. Moteur électrique tourne dans le mauvais sens
    N°14752 : Bonjour. Je possède un broyeur à végétaux qui fonctionnait bien jusqu'à maintenant. J'ai remarqué un dysfonctionnement tout récemment et je me suis aperçu qu'au lieu d'être broyés et coupés les végétaux étaient...
  • 4. Problème sens de rotation moteur 230 volts monophasé
    N°19086 : Bonjour les amis. Voulant inverser le sens de rotation d'un moteur 230 volts (monophasé). J'ai suivi le forum de la bobine et pourtant j'ai dû faire une erreur. Le moteur tourne bien dans le bon sens, mais c'est après...
  • 5. Rotation moteur uniquement dans le mauvais sens
    N°23891 : Bonjour à tous, entrain de redémarrer une perceuse à colonne je constate que le moteur tourne dans le mauvais sens. Sur le couvercle un schéma permet de modifier le sens de rotation mais impossible de faire fonctionner ce...
  • 6. Sens rotation moteur électrique
    N°18249 : Bonjour, J'ai récupéré un moteur électrique de bac à glaçons de réfrigérateur, c'est un petit moteur de 27W alimenté en 220V. Il y a 3 fils en sortie : un gris, un noir et un rouge. La résistance entre le rouge et le...
  • 7. Variateur de machine à coudre qui fume
    N°18860 : Bonjour. Sur un moteur de machine à coudre pro (pour le moteur : 10kg environ et 1/2 CV), j'ai un variateur qui chauffe et qui fume. Le variateur est constitué de 2 tubes de 10cm de long, 3 cm de diamètre environ, avec un...
  • 8. Modification sens rotation moteur électrique
    N°1007 : Je souhaite modifier le sens de rotation d'un moteur électrique de bétonnière, 220 Volts monophasé. Est-ce possible, si oui faut-il modifier la connexion sur le condensateur ? Et comment ?
  • 9. Changer le sens de rotation moteur monophasé 220 volts
    N°24412 : Bonjour. Je cherche à changer le sens de rotation d'un moteur 230 V monophasé. Il n'y a pas de barrettes à inverser, mais une carte avec des fiches et des cosses. Je joins une photo. Il s'agit d'un moteur de marque EMG. Les...
  • 10. Branchement moteur machine 380V en 220V
    N°12701 : Bonjour à tous, Voilà je possède une machine qui peut être branchée en 380 volts et 220 volts. Je viens de faire le branchement pour qu'elle passe en 220 volts, mais j'ai un souci ma lame ne tourne pas dans le bon sens...
>>> Résultats suivants pour : Mauvais sens de rotation moteur de machine à coudre >>>
