Rotation moteur uniquement dans le mauvais sens
Question Forum Électricité : Rotation moteur uniquement dans le mauvais sens
entrain de redémarrer une perceuse à colonne je constate que le moteur tourne dans le mauvais sens.
Sur le couvercle un schéma permet de modifier le sens de rotation mais impossible de faire fonctionner ce moteur après avoir modifié les branchements.
Pourquoi ce moteur fonctionne-t-il dans un sens et pas dans l'autre ?
Merci pour vos conseils.
Yan
Yan
19 avril 2023 à 10:44
Bonjour Yan.
Le schéma sur le couvercle est bon. Il faut vérifier les connexions.
Il s'agit juste d'inverser le sens de branchement de l'enroulement du bas, qui reste en série avec le condensateur.
19 avril 2023 à 12:14
Merci pour cette réponse mais pour moi "...inverser le sens de branchement de l'enroulement .."
C'est pas facile à comprendre.
J'ai modifié la connexion initiale, celle du haut et je l'ai connectée comme présenté sur le schéma du bas et ... rien reconnecté comme en haut et ça tourne à l'envers ... Nouvel essai comme en bas, nouvel échec.
D'où peut venir le problème ?
Yan
Yan
19 avril 2023 à 13:36
Re. Il faut vous assurer que le condensateur est en bon état. S'il a 50 ans d'âge, il peut ne plus faire sa valeur nominale. Quand vous faites les essais, sentez vous que le couple moteur est suffisant, ou bien la mise en rotation vous semble t-elle molle et laborieuse ? (d'où suspicion sur le condensateur).
Pour l'inversion, voir le schéma joint.
Vérifiez avec les barrettes que la commutation se fait bien ainsi.
19 avril 2023 à 14:55
Merci beaucoup pour cette réponse, ça va m'aider à trouver la solution.
Yan
Yan
19 avril 2023 à 20:45
Bonjour Yan. Où en êtes-vous ?
29 avril 2023 à 20:57
- 1. Mauvais sens de rotation moteur de machine à coudre
- N°18100 : Bonjour, Le moteur de ma machine à coudre qui fonctionne sur 110 volts (des années 50 / 60), après transfo sur 220 volts, tourne dans le mauvais sens. Je n'ai que deux fils dans le variateur qui proviennent de la "cage",...
- 2. Changement sens de rotation d'un moteur
- N°18723 : Bonjour. J'ai un moteur 220V asynchrone qui tourne dans le mauvais sens (inverse des aiguilles d'une montre). Je souhaiterai qu'il tourne dans l'autre sens. J'ai inversé les fils d'alimentation mais le sens de rotation ne...
- 3. Changer le sens de rotation moteur monophasé 220 volts
- N°24412 : Bonjour. Je cherche à changer le sens de rotation d'un moteur 230 V monophasé. Il n'y a pas de barrettes à inverser, mais une carte avec des fiches et des cosses. Je joins une photo. Il s'agit d'un moteur de marque EMG. Les...
- 4. Sens rotation moteur électrique
- N°18249 : Bonjour, J'ai récupéré un moteur électrique de bac à glaçons de réfrigérateur, c'est un petit moteur de 27W alimenté en 220V. Il y a 3 fils en sortie : un gris, un noir et un rouge. La résistance entre le rouge et le...
- 5. Problème sens de rotation moteur 230 volts monophasé
- N°19086 : Bonjour les amis. Voulant inverser le sens de rotation d'un moteur 230 volts (monophasé). J'ai suivi le forum de la bobine et pourtant j'ai dû faire une erreur. Le moteur tourne bien dans le bon sens, mais c'est après...
- 6. Moteur électrique tourne dans le mauvais sens
- N°14752 : Bonjour. Je possède un broyeur à végétaux qui fonctionnait bien jusqu'à maintenant. J'ai remarqué un dysfonctionnement tout récemment et je me suis aperçu qu'au lieu d'être broyés et coupés les végétaux étaient...
- 7. Modification sens rotation moteur électrique
- N°1007 : Je souhaite modifier le sens de rotation d'un moteur électrique de bétonnière, 220 Volts monophasé. Est-ce possible, si oui faut-il modifier la connexion sur le condensateur ? Et comment ?
- 8. Quel condensateur pour ce moteur électrique
- 9. Ajout bouton sens rotation moteur monophasé
- N°16197 : Bonjour, Je possède un tour avec moteur monophasé 220 Volts et je souhaite rajouter un bouton afin de changer le sens de rotation. J'avais pensé à mettre 2 contacteurs mais il faut les "synchroniser". C'est là où je...
- 10. Moteur monophasé inversion sens de rotation
- N°19976 : Bonjour et merci pour l’accueil. J'aimerai avoir un conseil pour inverser les sens de rotation de ce moteur électrique. Le déplacement des lamelles ? Merci
