Sens rotation moteur électrique
Question Forum Électricité : Sens rotation moteur électrique
J'ai récupéré un moteur électrique de bac à glaçons de réfrigérateur, c'est un petit moteur de 27W alimenté en 220V.
Il y a 3 fils en sortie : un gris, un noir et un rouge.
La résistance entre le rouge et le noir = 0
La résistance entre le rouge et le gris = 13 ohms
La résistance entre le noir et le gris = 13 ohms.
Lorsque je branche le rouge et le gris au secteur (ou le noir et le gris) au secteur il tourne dans un sens.
Quel fil utiliser pour inverser le sens de rotation ?
Merci --
Merci --
19 mai 2018 à 09:58
Bonjour mslider.
Avez-vous résolu votre problème ?
Branchement va et vient avec voyant Legrand
Un retour de votre part serait le bienvenu.
Cordialement. L'équipe du forum-électricité.com
19 mai 2018 à 10:52
Vous avez une photo du moteur ?
Il n'est pas forcément possible d'inverser le sens de rotation, cela dépend du type de moteur.
19 mai 2018 à 14:05
Cela ressemble au moteur de vidange de machine à laver. Ce sont des moteurs asynchrones avec un dispositif inséré dans les feuilles de tôle pour assurer le démarrage.
Il devait peut-être y avoir un condensateur pour modifier le champ tournant.
Peut-être qu'il y a une indication sur l'étiquette...
19 mai 2018 à 17:20
C'est un moteur dit "à spire de Fraegger" et la seule solution est mécanique qui consiste à démonter le circuit magnétique et le remonter sens dessus dessous.
21 mai 2018 à 07:36
Bonjour. Confirmation, au vu du circuit magnétique.
Il s'agit bien d'un moteur à spire de Frager (jamais trouvé qui était ce monsieur - si quelqu'un sait...).
On en trouve dans certain ventilateurs, et dans le temps dans les électrophones genre Teppaz et bien d'autres. Avantage : robuste, pas cher, pas de condensateur, mais ne fonctionne que dans un sens.
21 mai 2018 à 10:06
Réponse 7 du forum électricité Bricovidéo
En 1978, on appelait ce genre de moteur : "Moteur à bagues de court-circuit" ou "Shaded-pole motor"
C'est une spire de cuivre en court-circuit inséré dans le champ magnétique qui joue le rôle d'enroulement auxiliaire.
Spire de Frager
Spire de Frager
21 mai 2018 à 14:12
Bonjour GL.
Excellente idée dans votre réponse N°8 merci !! mf06
22 mai 2018 à 11:41
Vu qu'il commandait un bac à glaçons il tournait dans un sens pour vider le bac, puis revenait à sa position d'origine (horizontale), donc le sens de rotation était obligatoirement inversé.
D'où ma question initiale: comment inverser le sens de rotation.
30 mai 2018 à 14:47
Bien reçu.
Avec le moteur sur l'établi et quelques mesures on arriverait à répondre à votre question. Pas de réponse possible à distance, il faudrait pouvoir expérimenter.
Citation :Avec ce type de moteur ce n'est pas possible. Mais le vôtre comporte 3 fils qui, à priori, permettraient d'inverser le sens de rotation.
30 mai 2018 à 15:48
Effectivement comme déjà énoncé dans mon premier post Il y a 3 fils en sortie: un gris, un noir et un rouge.
Lorsque je branche le rouge et le gris au secteur il tourne dans un sens.
Idem, si je branche le noir et le gris il tourne aussi dans le même sens.
Pas essayé de brancher le rouge et le noir au secteur par peur de faire disjoncter.
30 mai 2018 à 15:56
Vous avez raison de ne pas les brancher sur le secteur.
Comme rouge = noir, il est évident qu'entre rouge et gris ou noir et gris vous trouviez la même valeur.
Y a-t-il une quelconque indication sur le moteur ? Y aurait-il un connecteur à 4 plots comme sur la photo ?
On se demande si entre rouge et noir il est normal de trouver 0.
Citation := court-circuit.
30 mai 2018 à 17:52
Réponse 14 du forum électricité Bricovidéo
C'est peut-être au niveau de la partie mécanique qu'il y a inversion, et non pas sur le moteur....
30 mai 2018 à 17:54
inversion sur la partie mécanique, peut-être.
Mais dans ce cas pourquoi 3 fils, peut-être qu'un frigoriste aurait la réponse !?
24 juin 2018 à 17:27
- 1. Changement sens de rotation d'un moteur
- N°18723 : Bonjour. J'ai un moteur 220V asynchrone qui tourne dans le mauvais sens (inverse des aiguilles d'une montre). Je souhaiterai qu'il tourne dans l'autre sens. J'ai inversé les fils d'alimentation mais le sens de rotation ne...
- 2. Changer le sens de rotation moteur monophasé 220 volts
- N°24412 : Bonjour. Je cherche à changer le sens de rotation d'un moteur 230 V monophasé. Il n'y a pas de barrettes à inverser, mais une carte avec des fiches et des cosses. Je joins une photo. Il s'agit d'un moteur de marque EMG. Les...
- 3. Problème sens de rotation moteur 230 volts monophasé
- N°19086 : Bonjour les amis. Voulant inverser le sens de rotation d'un moteur 230 volts (monophasé). J'ai suivi le forum de la bobine et pourtant j'ai dû faire une erreur. Le moteur tourne bien dans le bon sens, mais c'est après...
- 4. Modification sens rotation moteur électrique
- N°1007 : Je souhaite modifier le sens de rotation d'un moteur électrique de bétonnière, 220 Volts monophasé. Est-ce possible, si oui faut-il modifier la connexion sur le condensateur ? Et comment ?
- 5. Mauvais sens de rotation moteur de machine à coudre
- N°18100 : Bonjour, Le moteur de ma machine à coudre qui fonctionne sur 110 volts (des années 50 / 60), après transfo sur 220 volts, tourne dans le mauvais sens. Je n'ai que deux fils dans le variateur qui proviennent de la "cage",...
- 6. Ajout bouton sens rotation moteur monophasé
- N°16197 : Bonjour, Je possède un tour avec moteur monophasé 220 Volts et je souhaite rajouter un bouton afin de changer le sens de rotation. J'avais pensé à mettre 2 contacteurs mais il faut les "synchroniser". C'est là où je...
- 7. Quel condensateur pour ce moteur électrique
- 8. Rotation moteur uniquement dans le mauvais sens
- N°23891 : Bonjour à tous, entrain de redémarrer une perceuse à colonne je constate que le moteur tourne dans le mauvais sens. Sur le couvercle un schéma permet de modifier le sens de rotation mais impossible de faire fonctionner ce...
- 9. Moteur monophasé inversion sens de rotation
- N°19976 : Bonjour et merci pour l’accueil. J'aimerai avoir un conseil pour inverser les sens de rotation de ce moteur électrique. Le déplacement des lamelles ? Merci
- 10. Inverser le sens de rotation d'un moteur 220 v
- N°7603 : Bonjour Je voudrais inverser le sens de rotation d'un moteur 220v monophasé. Comment procéder ? Par avance, merci.
