Moteur monophasé inversion sens de rotation
Bonjour Gerominko.
Pour faire l'inversion il faut examiner la machine, le raccordement actuel, et ensuite voir si la modification est envisageable simplement. Ici on aperçoit un élément qui ne ressemble pas à un condensateur.
Les couleurs de fils ne renseignent en rien. Il y a un jaune/vert connecté sur l'une des bornes.
Il se pourrait qu'à l'origine ce soit un moteur triphasé ; qu'indique la plaque signalétique ?
Il faut distinguer les conducteurs du moteur et ceux qui vont à l'extérieur ; Il y a 3 câbles dont on ne sait quelle est leur fonction.
Un bobinier saurait faire ce travail.
Devant l'écran et sans possibilité de mesurer quoi que ce soit, on ne peut pas faire grand chose.
29 mai 2020 à 16:40
Voici les pages entières contenant les schémas :
schemas moteurs monophases 12.pdf
schemas moteurs monophases 13.pdf
29 mai 2020 à 17:07
Et le document complet concernant les moteurs monophasé.
schemas moteurs monophases.pdf
29 mai 2020 à 17:08
Bonjour à tous. Bien entendu ce sont les connexions à effectuer quand la plaque à bornes est conforme. Ici, on peut avoir des doutes. Quant au condensateur, il est particulièrement maigre ! On ne distingue pas bien les conducteurs de liaison vers les bobinages.
Pour le moment, vu d'ici, il y a trop d'imprécisions pour changer les barrettes sans risques si l'on veut être rigoureux. Sur place ce serait différent.
29 mai 2020 à 22:18
- 1. Changer le sens de rotation moteur monophasé 220 volts
- N°24412 : Bonjour. Je cherche à changer le sens de rotation d'un moteur 230 V monophasé. Il n'y a pas de barrettes à inverser, mais une carte avec des fiches et des cosses. Je joins une photo. Il s'agit d'un moteur de marque EMG. Les...
- 2. Problème sens de rotation moteur 230 volts monophasé
- N°19086 : Bonjour les amis. Voulant inverser le sens de rotation d'un moteur 230 volts (monophasé). J'ai suivi le forum de la bobine et pourtant j'ai dû faire une erreur. Le moteur tourne bien dans le bon sens, mais c'est après...
- 3. Inverser la rotation d'un moteur électrique 220 Volts monophasé
- N°16184 : Bonjour. J'ai installé un moteur 220 Volts en monophasé avec 1 condensateur de 2CV 1850 tours avec inter 4 fils mais il ne tourne pas dans le bon sens. :funk: Pouvez-vous me donner le plan, je joins une photo... Merci...
- 4. Inversion sens de rotation moteur monophasé
- N°25851 : Bonjour. J'aimerais inverser le sens de rotation d'un moteur asynchrone monophasé. De marque Leroy Somer, type HLS63E de 1986. J'ai vu comment faire sur internet mais le câblage de celui ci ne correspond pas à ce que je...
- 5. Quel condensateur pour ce moteur électrique
- 6. Ajout bouton sens rotation moteur monophasé
- N°16197 : Bonjour, Je possède un tour avec moteur monophasé 220 Volts et je souhaite rajouter un bouton afin de changer le sens de rotation. J'avais pensé à mettre 2 contacteurs mais il faut les "synchroniser". C'est là où je...
- 7. Changement sens de rotation d'un moteur
- N°18723 : Bonjour. J'ai un moteur 220V asynchrone qui tourne dans le mauvais sens (inverse des aiguilles d'une montre). Je souhaiterai qu'il tourne dans l'autre sens. J'ai inversé les fils d'alimentation mais le sens de rotation ne...
- 8. Modification sens rotation moteur électrique
- N°1007 : Je souhaite modifier le sens de rotation d'un moteur électrique de bétonnière, 220 Volts monophasé. Est-ce possible, si oui faut-il modifier la connexion sur le condensateur ? Et comment ?
- 9. Sens rotation moteur électrique
- N°18249 : Bonjour, J'ai récupéré un moteur électrique de bac à glaçons de réfrigérateur, c'est un petit moteur de 27W alimenté en 220V. Il y a 3 fils en sortie : un gris, un noir et un rouge. La résistance entre le rouge et le...
- 10. Moteur monophasé 2 vitesses de rotation
- N°1237 : Comment s'effectue le branchement d'un moteur monophasé avec condensateur pour obtenir 2 vitesses de rotation différente ? Cela est-il possible ?
