Inversion sens de rotation moteur monophasé
25851
Question Forum Électricité : Inversion sens de rotation moteur monophasé
vanseb007
vanseb007
J'aimerais inverser le sens de rotation d'un moteur asynchrone monophasé.
De marque Leroy Somer, type HLS63E de 1986.
J'ai vu comment faire sur internet mais le câblage de celui ci ne correspond pas à ce que je vois.
L'alimentation arrive en U1 et V1 et le condensateur est branché en U2 et V2.
Est-ce normal ?
Que dois je faire pour inverser le sens de rotation ?
J'ai peur de créé un court-circuit en bougeant les plaquettes.
Pouvez-vous m'aider ?
Merci d'avance. Cordialement
Sébastien
16 septembre 2024 à 15:51
30 084 messages
Bonjour Sébastien.
Il faut voir avec exactitude comment est le branchement, secteur 230 V, les deux enroulements dont un avec un condensateur série.
Normalement, l'enroulement le moins résistant est branché sur le 230 V ; l'enroulement le plus résistant est en série avec le condensateur, l'ensemble sous 230 V;
Il faudrait repérer quels sont les deux enroulements.
S'ils sont de résistance identique il y aura moyen d'inverser le sens de rotation.
Bien repérer le branchement actuel, papier et crayon.
Aucun document sur le net.
16 septembre 2024 à 16:23
  • 1. Changer le sens de rotation moteur monophasé 220 volts
    N°24412 : Bonjour. Je cherche à changer le sens de rotation d'un moteur 230 V monophasé. Il n'y a pas de barrettes à inverser, mais une carte avec des fiches et des cosses. Je joins une photo. Il s'agit d'un moteur de marque EMG. Les...
  • 2. Problème sens de rotation moteur 230 volts monophasé
    N°19086 : Bonjour les amis. Voulant inverser le sens de rotation d'un moteur 230 volts (monophasé). J'ai suivi le forum de la bobine et pourtant j'ai dû faire une erreur. Le moteur tourne bien dans le bon sens, mais c'est après...
  • 3. Moteur monophasé inversion sens de rotation
    N°19976 : Bonjour et merci pour l’accueil. J'aimerai avoir un conseil pour inverser les sens de rotation de ce moteur électrique. Le déplacement des lamelles ? Merci
  • 4. Inverser la rotation d'un moteur électrique 220 Volts monophasé
    N°16184 : Bonjour. J'ai installé un moteur 220 Volts en monophasé avec 1 condensateur de 2CV 1850 tours avec inter 4 fils mais il ne tourne pas dans le bon sens. :funk: Pouvez-vous me donner le plan, je joins une photo... Merci...
  • 5. Quel condensateur pour ce moteur électrique
  • 6. Ajout bouton sens rotation moteur monophasé
    N°16197 : Bonjour, Je possède un tour avec moteur monophasé 220 Volts et je souhaite rajouter un bouton afin de changer le sens de rotation. J'avais pensé à mettre 2 contacteurs mais il faut les "synchroniser". C'est là où je...
  • 7. Changement sens de rotation d'un moteur
    N°18723 : Bonjour. J'ai un moteur 220V asynchrone qui tourne dans le mauvais sens (inverse des aiguilles d'une montre). Je souhaiterai qu'il tourne dans l'autre sens. J'ai inversé les fils d'alimentation mais le sens de rotation ne...
  • 8. Modification sens rotation moteur électrique
    N°1007 : Je souhaite modifier le sens de rotation d'un moteur électrique de bétonnière, 220 Volts monophasé. Est-ce possible, si oui faut-il modifier la connexion sur le condensateur ? Et comment ?
  • 9. Sens rotation moteur électrique
    N°18249 : Bonjour, J'ai récupéré un moteur électrique de bac à glaçons de réfrigérateur, c'est un petit moteur de 27W alimenté en 220V. Il y a 3 fils en sortie : un gris, un noir et un rouge. La résistance entre le rouge et le...
  • 10. Moteur monophasé 2 vitesses de rotation
    N°1237 : Comment s'effectue le branchement d'un moteur monophasé avec condensateur pour obtenir 2 vitesses de rotation différente ? Cela est-il possible ?
>>> Résultats suivants pour : Inversion sens de rotation moteur monophasé >>>
brancher dominobranchement pompe relevagebrancher moteur electrique 220branchement moteur electrique 220
