Inverser la rotation d'un moteur électrique 220 Volts monophasé
À ce jour 73 013 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
15 décembre 2016 à 18:24
Bonjour dufour34.
Compte tenu du fait que les deux bobinages semblent présenter un point commun, il faut commencer par identifier les bornes des bobinages et le point commun à l'aide d'un ohmmètre.
Ensuite vous regardez comment l'ami LaBobine fait en suivant ce lien : https://sites.google.com/site/rebobinagebobinage/moteurs-monophases/a-condensateur-permanent
Vous remarquerez que les deux bobinages doivent être identiques, ce qu'il faudra vérifier.
Si les bobinages sont différents, le moteur ne peut tourner que dans un sens, car le condensateur doit être en série avec le bobinage le plus résistant.
15 décembre 2016 à 18:52
Merci pour votre réponse mais le lien que vous m'avez transmis ne fonctionne pas cela me note : "Impossible de trouver la page".
Salutations.
Note du modérateur :
Le lien a été corrigé.
Salutations.
15 décembre 2016 à 21:14
Merci pour le lien...
Question : faut-il brancher le moteur sur le 220 avant de mesurer avec un ohmmètre ???
16 décembre 2016 à 12:55
A priori vous n'êtes pas très familier avec ce type de mesure. Il faudrait vous faire aider par quelqu'un davantage expérimenté.
Citation :C'est comme si vous mesuriez la résistance d'une lampe à filament. Cela se fait hors potentiel. Autrement dit, raccordé nulle part.
16 décembre 2016 à 13:26
Je viens de tester les trois fils qui sortent du moteur comme indiqué sur le lien (200 ohmmètres) entre rouge et jaune je trouve 05.9 entre rouge et bleu 02.1 entre bleu et jaune 04.1 au vu de ses valeurs est que mon moteur peut tourner en sens inverse.
Si oui quel fil je dois inverser ???
Merci de vos réponses.
Salutations.
Salutations.
16 décembre 2016 à 13:32
Bonjour. Dans le cas où les deux bobinages sont différents alors qu'il y a un point commun (bleu) la machine est destinée à ne tourner que dans un seul sens.
Ici le condensateur doit être en série avec l'enroulement jaune et bleu, le plus résistant. Vous ne pouvez inverser le sens de rotation. Ou alors il faut démonter le moteur et sortir les 4 bornes (pour les deux enroulements - intervenir au niveau des enroulement est délicat et donc déconseillé).
Faites le schéma incluant les résistances et ce sera clair.
Cordialement
Cordialement
16 décembre 2016 à 14:30
Merci pour la réponse.
Salutations.
Salutations.
16 décembre 2016 à 14:59
Je confirme tout à fait ce qui a été dit par le précédent contributeur.
https://sites.google.com/site/rebobinagebobinage/branchement-d-un-moteur/classement-schemas-moteurs-monophases#TOC-MOTEUR-MONOPHASE-3-FILS-condensateur-permanent-1-
Mais peut-être pouvez-vous appliquer une des solutions de cette page ? :
https://sites.google.com/site/rebobinagebobinage/moteurs-monophases/112--inversion-du-sens-de
17 décembre 2016 à 14:25
Re :
Excusez pour les liens :
17 décembre 2016 à 14:28
- 1. Changer le sens de rotation moteur monophasé 220 volts
- N°24412 : Bonjour. Je cherche à changer le sens de rotation d'un moteur 230 V monophasé. Il n'y a pas de barrettes à inverser, mais une carte avec des fiches et des cosses. Je joins une photo. Il s'agit d'un moteur de marque EMG. Les...
- 2. Problème sens de rotation moteur 230 volts monophasé
- N°19086 : Bonjour les amis. Voulant inverser le sens de rotation d'un moteur 230 volts (monophasé). J'ai suivi le forum de la bobine et pourtant j'ai dû faire une erreur. Le moteur tourne bien dans le bon sens, mais c'est après...
- 3. Inverser le sens de rotation d'un moteur 220 v
- N°7603 : Bonjour Je voudrais inverser le sens de rotation d'un moteur 220v monophasé. Comment procéder ? Par avance, merci.
- 4. Sens de rotation inversé d'un moteur monophasé 220 Volts
- N°9084 : Bonjour, Pouvez-vous me dire pour quelle raison un moteur monophasé 110/220V a inversé son sens de rotation tout seul. Malgré l'inversion des 2 fils de l'enroulement de démarrage, le moteur tourne toujours dans le même sens le...
- 5. Modification sens rotation moteur électrique
- N°1007 : Je souhaite modifier le sens de rotation d'un moteur électrique de bétonnière, 220 Volts monophasé. Est-ce possible, si oui faut-il modifier la connexion sur le condensateur ? Et comment ?
- 6. Branchement moteur triphasé 4 fils en 220 Volts
- 7. Moteur monophasé 2 vitesses de rotation
- N°1237 : Comment s'effectue le branchement d'un moteur monophasé avec condensateur pour obtenir 2 vitesses de rotation différente ? Cela est-il possible ?
- 8. Commutateur inverseur à cames pour moteur 240 volts
- N°13218 : Bonjour, Quelqu'un peut-il m'expliquer le branchement d'un commutateur inverseur à cames pour moteur 240 volts. Ci-joint photos. Merci d'avance. Jean-Michel.
- 9. Inverser la rotation d'un moteur électrique
- N°22754 : Bonjour. Ne connaissant rien en électricité je voudrai savoir comment inverser le sens de rotation d'un moteur électrique 220, le fil noir et bleu sont les fils de l'alimentation. Je vous remercie.
- 10. Branchement moteur machine 380V en 220V
