Panne accidentelle pompe immergée
16183
Question Forum Électricité : Panne accidentelle pompe immergée
carraro
carraro
Par suite de creusement d'une tranchée, le câble d'alimentation triphasé d'une pompe immergée a été sectionné.
La commande manuelle du contacteur semble bonne.
La pompe ne fonctionne pas.
Après remplacement des 3 fusibles (25A) du sectionneur, la commande du contacteur ne fonctionne plus.
Les pièces du contacteur sont : LC1 D25 et LRD22 Schneider.
15 décembre 2016 à 17:37
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 038 messages
À ce jour 73 013 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
Fontaine Paris. Photo Patrice Faro
On trouve de nombreuses fontaines type Wallace dans Paris, mais pour une fois pour changer j'ai découvert une nouvelle fontaine dans le 3ème arrondissement de Paris. La photo est uniquement un gros plan en bas de cette fontaine des poissons crachent de l'eau, mais la photo complète est sur un autre forum.
15 décembre 2016 à 17:56
30 097 messages
Bonjour. Un électricien aura tôt fait de réparer le câble ou le changer, et de voir pourquoi la pompe ne semble plus alimentée.
Outillage : multimètre et lampe témoin.
Il faut voir comment est alimenté le circuit de commande. Pas bien difficile pour quelqu'un d'expérimenté.
Si la commande manuelle du contacteur n'alimente pas la pompe, il faut tester la tension de sortie du contacteur.
Les fusibles de rechange sont-ils bons ? A contrôler à l'ohmmètre ou à la sonnette (pile + ampoule + fils longs).
15 décembre 2016 à 19:30
  • 1. Panne intermittente sur une pompe immergée
    N°21575 : Bonjour. Une pompe immergée dans un puits (à 70 m de la maison) fait disjoncter de façon aléatoire l'interrupteur différentiel 40 A – 30 mA sur le tableau abonné (neuf) de la maison, alors même qu'elle n'est pas en...
  • 2. Panne pompe de forage immergée
    N°19236 : Bonjour. Ma pompe de forage c'est coupée d'un seul coup. J'aimerais tester ma pompe en direct sans utiliser le boitier de démarrage, est ce possible ? Directement sur une prise de courant. Cela me permettrait de savoir si...
  • 3. Pompe immergée fait déclencher le disjoncteur différentiel ?
    N°19857 : Bonjour à tous, En ces périodes troubles de confinement :cry:, j'ai voulu sortir de l'hivernage mon système d'arrosage intégré. Malheureusement, le re-allumage de la pompe fait sauter le disjoncteur différentiel...
  • 4. Panne contacteur ou pompe immergée
    N°1295 : Bonjour, j'aimerais savoir quel élément, de ma pompe immergée ou de mon contacteur de cuve, est mort. J'ai purgé ma cuve. Elle ne se remplit pas ; l'eau n'arrive pas. Normalement le contacteur fixé sur la cuve avec son...
  • 5. Panne contacteur ou pompe immergée
    N°1338 : Bonjour, Étant moins qu'un newbie en électricité, j'aimerais savoir quel élément de ma pompe immergée ou de mon contacteur de cuve est mort. J'ai purgé ma cuve. Elle ne se remplit pas ; l'eau n'arrive pas....
  • 6. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
    N°15371 : Bonjour, Je remplace le contacteur de ma pompe immergée et je suis un peu perdu avec les branchements. Je vous joins le schéma de mon câblage ainsi que deux photos du contacteur avec le boitier. En actionnant...
  • 7. Raccordement groupe électrogène sur pompe immergée de forage
    N°20747 : Bonjour. En vue de ne plus être démuni au moins d'eau chez moi j'ai acheté un Groupe Électrogène (GE) pour alimenter ma pompe de forage. Compte-tenu du bruit de celui-ci je souhaite l'installer en dehors de la maison. Le...
  • 8. Perturbations box ADSL quand utilisation pompe immergée
    N°13917 : Bonjour. Suite un problème avec ma box Free ADSL, j'ai une pompe immergée commandée avec un variateur de vitesse, quand je mets la pompe ça marche, mais je perds le signal. Que faut-il faire ? C'est un gros souci alors...
  • 9. Problème moteur de pompe immergée ronronne mais ne démarre pas
    N°14181 : Bonjour. Moteur électrique qui ronronne mais ne démarre pas. Il s'agit d'un moteur de pompe de relevage immergée. Le condensateur a été changé, et c'est toujours pareil. Parfois il démarre ! D'où cela peut bien...
  • 10. Problème sur pompe immergée Négimex dans forage
    N°15454 : Bonjour, Même problème, je n'ai plus de remontée d'eau de mon forage. Après avoir changé le condensateur, j'ai sorti la pompe immergée Négimex. Après les efforts à déployer pour sortir la pompe avec ses 8 mètres de...
>>> Résultats suivants pour : Panne accidentelle pompe immergée >>>
