Panne pompe de forage immergée
Question Forum Électricité : Panne pompe de forage immergée
Ma pompe de forage c'est coupée d'un seul coup.
J'aimerais tester ma pompe en direct sans utiliser le boitier de démarrage, est ce possible ?
Directement sur une prise de courant.
Cela me permettrait de savoir si le moteur est grillé ou si c'est le condensateur du boitier de démarrage.
24 juillet 2019 à 19:30
Bonjour Patrice.
Vous changez le condensateur, au mieux la pompe repart, au pire vous perdez quelques euros.
Citation :C'est à voir, car il faut que le condensateur soit dans le circuit du moteur.
25 juillet 2019 à 08:24
Merci, je vais essayer le condensateur. Le pressostat peut il être défaillant, car il ne s est pas coupé alors qu il n y a plus d'eau dans le ballon, la sécurité manque d'eau aurait dû faire sauter le contact non ?
25 juillet 2019 à 08:31
Le pressostat doit commander la pompe en l'absence d'eau ; vous pouvez contrôler la fonction avant de démonter ou changer quoi que ce soit.
25 juillet 2019 à 10:07
Comment ?
Merci
Merci
25 juillet 2019 à 10:11
Disposez vous du schéma du boitier de commande ?
Il faudrait que vous disposiez d'un multimètre. Le moteur n'est probablement pas mort. Il faudrait vérifier la présence tension aux bornes du moteur quand la pompe doit pomper.
Si vous êtes éloigné du métier ce sera difficile.
25 juillet 2019 à 12:05
Merci pour vos conseils.
Je viens de changer le condensateur, le précédent était HS.
Tout fonctionne normalement.
Cordialement
Cordialement
25 juillet 2019 à 13:44
Re. Tout est bien qui finit bien. Finalement l'hypothèse initiale était la bonne. En attendant si vous ne l'avez pas, essayez de vous procurer le schéma de l'automatisme de commande de la pompe.
Merci pour votre retour.
25 juillet 2019 à 18:15
- 1. Raccordement groupe électrogène sur pompe immergée de forage
- N°20747 : Bonjour. En vue de ne plus être démuni au moins d'eau chez moi j'ai acheté un Groupe Électrogène (GE) pour alimenter ma pompe de forage. Compte-tenu du bruit de celui-ci je souhaite l'installer en dehors de la maison. Le...
- 2. Problème sur pompe immergée Négimex dans forage
- N°15454 : Bonjour, Même problème, je n'ai plus de remontée d'eau de mon forage. Après avoir changé le condensateur, j'ai sorti la pompe immergée Négimex. Après les efforts à déployer pour sortir la pompe avec ses 8 mètres de...
- 3. Panne intermittente sur une pompe immergée
- N°21575 : Bonjour. Une pompe immergée dans un puits (à 70 m de la maison) fait disjoncter de façon aléatoire l'interrupteur différentiel 40 A – 30 mA sur le tableau abonné (neuf) de la maison, alors même qu'elle n'est pas en...
- 4. Panne contacteur ou pompe immergée
- N°1338 : Bonjour, Étant moins qu'un newbie en électricité, j'aimerais savoir quel élément de ma pompe immergée ou de mon contacteur de cuve est mort. J'ai purgé ma cuve. Elle ne se remplit pas ; l'eau n'arrive pas....
- 5. Panne contacteur ou pompe immergée
- N°1295 : Bonjour, j'aimerais savoir quel élément, de ma pompe immergée ou de mon contacteur de cuve, est mort. J'ai purgé ma cuve. Elle ne se remplit pas ; l'eau n'arrive pas. Normalement le contacteur fixé sur la cuve avec son...
- 6. Pompe immergée fait déclencher le disjoncteur différentiel ?
- 7. Pompe forage immergée triphasée ne fonctionne plus
- N°16838 : Bonjour, J'habite en Corse et utilisais pour l'arrosage un forage (80 m). Celui-ci a toujours fonctionné (eau abondante). Je ne m'en sers qu'en saison de jardinage. Il est alimenté par un groupe électrogène diesel en...
- 8. Panne accidentelle pompe immergée
- N°16183 : Bonjour, Par suite de creusement d'une tranchée, le câble d'alimentation triphasé d'une pompe immergée a été sectionné. La commande manuelle du contacteur semble bonne. La pompe ne fonctionne pas. Après remplacement...
- 9. Problème boitier de commande forage DSN51/12
- 10. Installation pompe immergée forage
- N°19359 : Bonjour, Je souhaite installer une pompe immergée que je viens d’acheter. Mon forage fait 130m. La pompe sera disposée à environ 100m. Le forage est à 15m du tableau électrique. Mon installation est en triphasée....
