Problème sur pompe immergée Négimex dans forage
Conseils Forum Électricité : Problème sur pompe immergée Négimex dans forage
Même problème, je n'ai plus de remontée d'eau de mon forage.
Après avoir changé le condensateur, j'ai sorti la pompe immergée Négimex.
Après les efforts à déployer pour sortir la pompe avec ses 8 mètres de tube PVC emplis d'eau, découper les colliers de tenue du câble, ça y est, la pompe est posée par terre.
1ère impression, après 10 années dans l'eau, la pompe est en bon état.
Je suis surpris de la facilité de démontage des vis de tenus de la grille crépine et des cavaliers de tenue du câble électrique. Idem des écrous de tenue du moteur avec la partie pompe.
Ça y est le moteur et la pompe sont désaccouplés et là, alors que tout est nickel, les cannelures de l'axe du moteur sont mangées et n'entraînent plus la partie pompe. Pompe H.S. par la qualité médiocre de l'axe.
2 solutions :
- Changer la pompe par une pompe neuve.
- Au culot, remonter le tout en collant l'emboîtement et vogue la galère jusqu'à quand ?
Pour cette 2ème solution par contre, quel type de colle utiliser ?
Si vous avez la solution, merci de me l'indiquer.
D. J.
2 solutions :
D. J.
30 avril 2016 à 15:05
Bonjour. La solution peut-être pas, mais une idée en passant.
Vous trouverez des résines chargées en métal qui pourraient convenir chez Loctite
http://www.loctite.fr/afficher-les-produits-par-application-5776.htm
Les entreprises spécialisées en produits mécaniques (autres que les Feux d'une certaine couleur), certaines font de la reconstruction de moteurs, peuvent avoir ce type de produit en magasin.
La solution pérenne est bien de changer la pompe.
30 avril 2016 à 16:15
Dans ce genre de liaison il y a très peu de jeu entre les parties mâle et femelle.
L'une et l'autre ne sont pas forcément dans le même matériau.
Même si ce n'est pas de "l'acier à ferrer les ânes" (terme bien connu des métallurgistes
) il y a des différences de dureté.
Donc une partie va user l'autre, créant ainsi une augmentation du jeu normal de fonctionnement et entrainer une détérioration de l'ensemble. Des micro-particules arrachées vont servir d'abrasif.
Ça ne peut que s'aggraver avec le temps.
Je doute qu'une résine puisse adhérer suffisamment fortement au matériau de base.
Si vous êtes très bon bricoleur la solution serait de mettre une clavette.
Autrement il faut la changer sous peine de revoir ce souci dans un délai assez court.
C'est un problème qu'on rencontre aussi sur les roulements à billes.
Les carburations et traitements thermiques ne sont pas toujours faits dans les règles de l'art.
M.
M.
30 avril 2016 à 18:25
Vous parlez de couple électrolytique et je suis en partie d'accord, mais celui-ci opère généralement entre 2 pièces en rotation l'une par rapport à l'autre, or là, les 2 tournent ensemble.
Je partais donc sur la solution de coller les 2 pièces assemblées, les rainures ou parties de rainures résiduelles et aussi les colles existantes doivent pouvoir résoudre le problème.
Par contre, j'ai envoyé un mail au site importateur de Négimex : www.pompes-negimex.com en cherchant la pompe correspondante au plus prés de la mienne et là, étonnement, dans la réponse, il y avait aussi une solution de dépannage : Percer et tarauder la partie femelle ; faire 2 plats sur l'axe mâle et mettre 2 vis de serrage permettant l'entraînement en rotation.
Merci à la personne qui m'a répondu, le fait est assez rare pour être souligné.
Voici la pompe que l'on peut vous vendre, mais vous pouvez faire cela pour économiser un peu de monnaie.
Je crois que je vais combiner les 2 solutions.
D. J.
D. J.
30 avril 2016 à 20:17
Vous décrivez une solution possible, vis transversale à cuvette + méplat. Dans le même genre d'idée, si vous pouvez percer ensemble l'axe et l'alésage positionnés, vous pouvez enfoncer à force une goupille élastique inox, voire une deuxième à 90° pour éviter que la volute ne ballotte.
Et enfin, si vous ne pouvez percer l'ensemble, axe et alésage assemblés, on peut percer entre cuir et chair, tarauder, et visser 3 vis inox à 120°. Donc percer de façon axiale entre axe et alésage.
Si vous en avez vous combinez avec une résine chargée métal.
S'efforcer de ne pas créer de balourd avec cet assemblage.
Mais ce sera du provisoire. Et avec un peu de chance cela durera 10 ans.
30 avril 2016 à 21:20
Bonsoir
Il faut mettre une clavette... facile quand on sait comment faire.
M.
M.
30 avril 2016 à 21:22
Bonsoir
Donc pour notre ami c'est un changement de pompe.
M.
M.
30 avril 2016 à 21:42
J'ai un BTS métallurgie.
En électricité je ne suis pas le meilleur.
Par contre vous feriez mieux d'être réservé dans certains domaines... à vous de voir.
- C'est quoi une vis transversale à cuvette + méplat ?
Vous avez un schéma ?
Percer ensemble l'axe et l'alésage ????
Déjà comment et avec quel montage et pourquoi ? Ce sont des cannelures pas un trou.
- Positionnés... ah Oui... et comment vous ne le dites pas.
Je vous ferai grâce du reste.
Sauf si vous voulez nous l'expliquer.
M.
M.
30 avril 2016 à 22:42
Petit message pour Boulon :
GL propose diverses solutions, dont certaines ne sont pas applicables car il n'a pas toutes les billes en main comme par exemple le diamètre de l'arbre (et dans mon cas il sera difficile de mettre par exemple 1 ou 2 vis entre cuir et chair, la position des pièces et les dimensions ne le permettent pas).
Par contre dans son message de 8 lignes il propose plusieurs solutions.
Dans vos 12 lignes de message, aucune solution mais par contre on sent des critiques plus ou moins exprimées.
Pour ma part, (avec un BTS en construction navale) j'ai compris toutes les solutions proposées et je pense que je vais conserver ma 1ère idée de collage mais avec la mise en place d'une goupille élastique de petit diamètre.
Donc merci GL et si avez encore un peu de temps libre, peut-être pouvez-vous expliquer à Boulon en quoi consiste les différentes solutions que vous avez proposées.
Merci encore de votre participation.
01 mai 2016 à 07:53
Bonjour danieljdj. Une visite sur le site de la marque ne renseigne pas sur la possibilité de mettre en œuvre de préférence l'un ou l'autre des procédés de liaison classiques (dits encastrement) entre les deux parties tournantes, l'axe moteur et la turbine.
Si l'importateur indique que le procédé de la vis de pression + méplat est possible pour un dépannage de secours, ce sera assez facile de la mettre en œuvre, sans avoir besoin d'une machine d'usinage à commande numérique.
S'il faut percer et tarauder de l'inox, ce sera très difficile, et c'est peut-être cela qui va vous bloquer.
Vous faites au mieux, réparation de secours avec vis de pression, ou pompe neuve.
01 mai 2016 à 09:28
Re bonjour danieljdj. Je vois à l'instant votre sympathique message de 7:53.
J'apprécie votre suggestion ; mais vous comprendrez aisément que je n'ai pas de temps à consacrer à faire de la mise à niveau technologique basique dans ces conditions. Et je regrette beaucoup.
Nous nous sommes compris et c'est l'essentiel.
La solution de la goupille élastique sera plus pérenne que la vis de pression. Si vous arrivez à en mettre une, essayez d'en mettre une deuxième si vous avez la place longitudinale.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
01 mai 2016 à 09:55
Bonjour GL et danieljdj
J'ai simplement voulu faire remarquer qu'un particulier ne disposait pas des machines outils nécessaires pour les opérations indiquées.
On tombe dans une discussion BDM, BDT intéressante mais qui n'apporte pas de solution viable, y compris celle venant de moi indiquant de mettre une clavette.
Vous dites que je ne propose aucune solution alors que j'en propose deux :
- Celle de la clavette, mettant des opérations disproportionnées en œuvre par rapport à l'enjeu.
- Celle de changer la pompe ou l'arbre nettement plus réaliste.
C'est aussi simple que cela.
On peut échanger, parfois avec un peu trop de passion sans pour autant sentir un égo mise en cause.
Je suis désolé d'avoir mis certaines susceptibilités à l'épreuve.
Je n'irai pas plus loin dans ce post car chacun a des arguments valables et il faut savoir qu'il n'y a pas qu'une solution et vérité et que les meilleures solutions sont dans un esprit de partage.
M
M
02 mai 2016 à 13:39
Apparemment les pompes immergées Negimex souffrent d'un problème récurrent, l'axe moteur.
Même chose pour moi, au bout de 10 ans c'est la seule pièce de la pompe qui est HS.
Je viens de la réparer avec de la résine époxy (en ayant pris soin de remettre en état ce qui restait des cannelures sur l'axe).
Je vais tester ça.
J'ai pensé percer l'axe pour le fixer avec une clavette ou un boulon inox, mais ce n'est pas simple du tout.
Voilà.
Je vais tester ça.
Voilà.
21 avril 2017 à 10:20
Je suis client de Negimex..... et je confirme ce défaut : arbre moteur mal fabriqué.
MAIS ce défaut concerne seulement les moteurs de marque "tracer" (les moins chers).
A priori les Selanox me semblent corrects : trois exemplaires (dans des forages distincts) à moteur "tracer" sont morts prématurément, alors que leur remplaçant Selanox tient toujours.... depuis plusieurs années, et en fonctionnement plutôt intensif...
Remarques :
1) les moteurs "tracer" sont à bain d'huile : au bout de 2 ou 3 ans, ça fuit... mais avec beaucoup de chance, l'eau qui rentre dans le corps provoque un défaut d'isolement. Si les bobinages ne sont pas coupés, on sèche le dedans (pas évident du tout...) et on refait le plein d'huile....
Si bobinage coupé, pompe foutue sauf si vous êtes... re-bobineur.
Professionnel, ce qui n'est pas mon cas. :)
2) prévention : refaire le plein d'huile de temps en temps (même si le marchand dit qu'il ne faut pas.... parce que l'huile moteur qu'on peut y mettre n'est pas de qualité alimentaire : respect des règlements !).
3) les moteurs "selanox" sont à bobinages imprégnés de résine : la résine solide remplace le bain d'huile. Donc pas de fuites.
4) détail pas négligeable : quelque soit la marque de la pompe, l'effort maximum sur la jonction cannelée moteur-turbine a lieu à chaque démarrage : Des cycles démarrages/arrêt/redémarrage trop fréquents sont très mauvais pour la longévité de l'accouplement.
5) insérer une clavette, ou percer la bague externe pour y insérer une goupille ou une vulgaire vis est très difficile : la bague cannelée en dedans, de la turbine, est extrêmement dure.... et j'ai jamais pu la percer avec un foret HSS....
Si j'avais pris des pompes avec moteur Franklin, vu le prix...
Je suppose que je n'aurais eu aucun ennui.
Remarques :
18 avril 2020 à 18:53
- 1. Raccordement groupe électrogène sur pompe immergée de forage
- N°20747 : Bonjour. En vue de ne plus être démuni au moins d'eau chez moi j'ai acheté un Groupe Électrogène (GE) pour alimenter ma pompe de forage. Compte-tenu du bruit de celui-ci je souhaite l'installer en dehors de la maison. Le...
- 2. Problème boitier de commande forage DSN51/12
- 3. Perturbations box ADSL quand utilisation pompe immergée
- N°13917 : Bonjour. Suite un problème avec ma box Free ADSL, j'ai une pompe immergée commandée avec un variateur de vitesse, quand je mets la pompe ça marche, mais je perds le signal. Que faut-il faire ? C'est un gros souci alors...
- 4. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
- 5. Problème tableau électrique pompe de forage
- N°16632 : Bonjour à tous, Je me retrouve bloqué avec mes compétences devant mon tableau électrique de pompe de forage qui est de 1975. L'alimentation venant de mon habitation est en 380 V câble raccordé sur le haut de LC1. La...
- 6. Panne pompe de forage immergée
- N°19236 : Bonjour. Ma pompe de forage c'est coupée d'un seul coup. J'aimerais tester ma pompe en direct sans utiliser le boitier de démarrage, est ce possible ? Directement sur une prise de courant. Cela me permettrait de savoir si...
- 7. Problème moteur de pompe immergée ronronne mais ne démarre pas
- N°14181 : Bonjour. Moteur électrique qui ronronne mais ne démarre pas. Il s'agit d'un moteur de pompe de relevage immergée. Le condensateur a été changé, et c'est toujours pareil. Parfois il démarre ! D'où cela peut bien...
- 8. Panne intermittente sur une pompe immergée
- N°21575 : Bonjour. Une pompe immergée dans un puits (à 70 m de la maison) fait disjoncter de façon aléatoire l'interrupteur différentiel 40 A – 30 mA sur le tableau abonné (neuf) de la maison, alors même qu'elle n'est pas en...
- 9. Problème boîtier de commande pompe immergée
- N°19903 : Bonjour. J'ai un boîtier de commande de pompe immergée Guinard débranché depuis plusieurs années et je n'arrive pas à le remettre en fonction. Ce sont les 2 fils gris en 97-98 qui je pense ne sont pas à leur place. Mais...
- 10. Problème pompe immergée disjoncteur différentiel qui saute
- N°19940 : Bonjour ! J'ai un souci avec ma pompe immergée qui fait sauter le disjoncteur... Ça fait des semaines que j'essaie de comprendre sans succès... Je vais essayer d'être aussi complet que possible dans les tests que j'ai pu...
