Comment définir la polarité sur un transformateur avec un multimètre
Conseils Branchement Électrique : Comment définir la polarité sur un transformateur avec un multimètre
Je viens de parcourir votre site (excellent) et je n’arrive pas à trouver la réponse au problème que je rencontre actuellement.
J'ai sur un petit transfo 500mA maxi avec une tension réglable de 3 à 12 Volts et un inverseur de polarité sur la connexion du fil, pas sur l'appareil, et mon problème vient de cette polarité réglable car n'ayant plus d'indication précise sur le fil je ne parviens pas à déterminer le + et le - intérieur/extérieur (+/- ou -/+) sur l'adaptateur, il y a seulement une indication notée : TIP sur l'extrémité du fil.
30 avril 2016 à 19:11
Salut.
Avec un multimètre numérique, c'est facile, si la borne rouge est reliée au + er la borne noire au - il affiche la tension précédée du signe + ou juste les chiffres (ex +1..2 ou 1.2)
Dans le cas contraire, il affichera avec le signe - (ex -1.2).
30 avril 2016 à 19:41
Merci pour la rapidité, j'avais bien remarqué le - sur le multi, mais je n'étais pas certain de mon interprétation, encore merci pour votre aide. :)
30 avril 2016 à 19:59
- 1. Remplacer bobine torique et pont redresseur par transformateur
- N°25491 : Bonjour. J'ai un souci avec le boitier d'alimentation de mon moteur 24V de volet de piscine. J'ai déjà fait venir deux électriciens sans succès. Au final, cela va me coûter plus cher que le boitier, mais...
- 2. Branchement adaptateur universel polarité des prises
- N°7561 : Bonjour, Voilà : j'ai un adaptateur universel avec 2 choix de polarités différentes (voir photo) ; j'ai pris des photos des appareils sur lesquels je dois le brancher (photo 1 et 2). Que dois je choisir pour ne pas griller mes...
- 3. Problème transformateur 220 12 Volts éclairage basse tension
- N°710 : Bonjour, Le transformateur 220 V 12 V 60 W de mon luminaire ne fonctionne plus. J'en ai acheté un autre mais lorsque je contrôle la tension avec mon multimètre j'ai bien du 220 V à l'entrée mais 0 Volt à la sortie sans...
- 4. Inversion de polarité au niveau du disjoncteur principal
- N°16263 : Bonjour, Mon problème est le suivant : J'ai une chaudière murale à gaz qui fonctionnait normalement jusqu'à cet hiver (mi octobre) où elle a commencé à s’arrêter suite à l'inversion de polarité au niveau du...
- 5. Installation transformateur d’isolement dans un studio d'enregistrement
- N°22008 : Bonjour à tous. La première partie de ma question est disponible en suivant ce lien : Choix et installation transformateur d'isolement triphasé Voilà je voudrais mettre en place un transformateur d’isolement sur...
- 6. Transformateur puissance active apparente et facteur de puissance
- N°18691 : Bonjour, J'ai commandé un transformateur 220-240V > 100V, 40VA, 50/60Hz, pas encore reçu. Sur le site du vendeur il est noté qu'il ne faut pas excéder les 80% de sa puissance sur une utilisation au-delà de 30min. Mes...
- 7. Tester transformateur adaptateur interphone Bticino
- N°25888 : Bonjour. Petit problème cette nuit, l’interphone de la maison ne fonctionne plus: le poste intérieur reste avec un écran noir, la platine de rue également. La nuit a était un peu orageuse mais sans plus. Le...
- 8. Remplacer transformateur 220 Volts 12 Volts pour ancien piano
- N°14113 : Bonjour, Je ne suis pas un crack en électricité loin de là donc je ne comprendrais certainement pas certain langage ou explications trop techniques. Alors voilà, je possède un ancien clavier (piano). Il est "branchable"...
- 9. Multimètre sur rail contrôle tension à la sortie disjoncteur EDF
- N°15751 : Bonjour et merci d’avance pour votre aide. Il arrive que le réseau EDF ne soit pas stable par chez moi. (Rupture de neutre, coupure fréquente etc.) pour diverses raisons. J’ai des amis qui ont perdu tout leur matériel...
- 10. Brancher un transformateur d'isolement
