Branchement adaptateur universel polarité des prises
7561
Question électricité : Branchement adaptateur universel polarité des prises
Voilà : j'ai un adaptateur universel avec 2 choix de polarités différentes (voir photo) ; j'ai pris des photos des appareils sur lesquels je dois le brancher (photo 1 et 2).
Que dois je choisir pour ne pas griller mes appareils ?
Ce n'est pas très bricolage mais ça m'aiderait beaucoup.
Voici les photos :
adaptateur secteur universeladaptateur secteur 9 voltsadaptateur secteur 12 volts
19 février 2010 à 17:37
Risque inversion de polarité réponse 1
Bob
Bob
2 509 messages
Bonjour, décalez le curseur Volt Change.SW sur 9 et laissez le curseur Polarity.SW en position comme sur la photo (+ sur extérieur et - intérieur).
20 février 2010 à 11:35
Risque inversion de polarité réponse 2
Bonjour, étant moi-même bricoleur je vous conseille de faire très attention avec ce type d'adaptateur universel, car le risque d'une inversion de polarité ou le changement de tension peut être déplacé facilement par accident.
Je vous conseille avant de le brancher sur votre appareil d'effectuer une mesure avec un multimètre.
20 février 2010 à 14:21
Risque inversion de polarité réponse 3
Bonjour, j'ai plus ou moins la même question.
Sauf que sur mon appareil, il n'y a aucune indication de polarité ni de voltage.
C'est un HUB. Un petit appareil informatique qui permet de connecter plusieurs périphériques via connexion USB.
Il est alimenté en électricité pour ne pas surcharger l'ordinateur.
Réponse Bricovidéo
Il est impossible avec la photo et les informations fournies sur le site du fabricant de connaître la polarité ainsi que la tension de l'alimentation de votre HUB.
Cordialement, Roland, modérateur du forum électricité.
12 novembre 2010 à 19:36
Risque inversion de polarité réponse 4
Waouw,
Merci d'avoir répondu si vite Roland.
Est-ce que vous pensez que je peux essayer à tâtons en mettant un voltage faible par exemple ?
J'ai un adaptateur qui propose de 3 à 12 volt.
Merci (désolé pour les accents, je suis au Canada).
Réponse Bricovidéo
Non je vous déconseille d'essayer à tâtons, le risque étant une inversion de polarité (+ à la place du - ou l'inverse). Ce qui aurait pour conséquence la destruction de votre HUB.
La majorité des HUB USB sont alimentés en 5 Volts courant continu (DC).
L'idéal serait de trouver dans un magasin d'informatique le même modèle et de lire les indications sur le transformateur.
14 novembre 2010 à 05:57
Risque inversion de polarité réponse 5
Merci beaucoup Roland. pour le Hub.
15 novembre 2010 à 04:09
Risque inversion de polarité réponse 6
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 037 messages
Concernant les inversions de polarité (inversion du positif et du négatif) beaucoup de personnes ayant perdu ou désirant alimenter un poste de radio, pédale d'effet pour guitare ou autre appareil... ont recours à l'utilisation à un adaptateur universel en remplacement des piles.
Si vous ne prenez pas quelques précautions vous risquez d'endommager, voire détruire l'appareil que vous comptiez alimenter avec votre adaptateur universel.
Il est impératif de respecter deux paramètres avant de raccorder votre appareil.
En exemple sur la photo de gauche on voit bien que le négatif est à l'extérieur de la prise et le positif au centre.
Sur la photo de droite cela est inversé positif (+) à l'extérieur, négatif (-) au centre de la prise.
inversion de polariteinversions de polarites
Certains adaptateurs secteurs universels vous proposent d'inverser la polarité directement à l'aide d'un petit bouton, d'autres ont la possibilité de réaliser l'inversion de polarité en choisissant le sens de branchement d'une partie du connecteur, certains proposent les deux solutions (double vigilance).
embouts adaptateur universelEmbouts adaptateur secteur universelEmbout adaptateur secteur
Le deuxième paramètre que vous devez absolument respecter est de vérifier que la tension d'utilisation de votre appareil soit identique à celle que produit votre adaptateur universel, exemple sur la première photo de gauche l'appareil est alimenté en 12 Volts DC (Direct Courant, en français courant continu) symbolisé par le petit trait et les traits interrompus. L'autre appareil est lui alimenté en 6 Volts DC. Certains adaptateurs proposent une tension fixe et d'autres vous permettent de choisir la tension à l'aide d'un petit bouton ou autre.
Tension utilisation adaptateur secteur universelsécurité adaptateur secteur universeladaptateur secteur 800mA
Le troisième paramètre important mais s'il n'est pas respecté n'aura pas d'incidence sur votre appareil mais risque d'endommager, voire détruire, votre adaptateur universel. Ce paramètre est la consommation en milliampère (mA). Votre adaptateur doit pouvoir fournir la "puissance" nécessaire à l'alimentation de votre appareil. Exemple si votre appareil consomme 300 mA il faut que votre adaptateur puisse produire au moins 400 à 500 mA. S'il produit plus pas de problème. Exemple en photo d'un adaptateur qui fournit 800 mA.
Sur la photo du milieu, pour éviter le changement de tension ou de polarité accidentel les boutons des commutateurs ont été sectionnés à la pince coupante, il est toujours possible de les actionner à l'aide d'un petit tournevis.
Certains appareils tolèrent un fonctionnement avec une marge de tension, alimentation de 9 à 12 volts, exemple photo de gauche.
Photo de droite un adaptateur secteur, tension fixe 12 volts DC 1,5 ampères.
tension d'alimentation de 9 à 12 voltsadaptateur secteur tension fixe 12 volts
Si vous possédez un grand nombre d'adaptateurs nous vous conseillons de les repérer avec des pastilles de couleur, une sur l'appareil et une sur l'adaptateur secteur (de même couleur).
Attention certains blocs d'alimentation sont des alimentations produisant du courant alternatif (AC), ne surtout pas brancher sur un appareil qui fonctionne en courant continu (DC).
Prochainement nous verrons comment protéger un appareil contre les inversions de polarité.
Question traitant du même sujet :
Remplacer piles par adaptateur AC-DC
19 février 2014 à 12:14
  • 1. Remplacer 3 piles AA par adaptateur AC-DC
    N°13435 : Bonjour, J'ai un adaptateur AC-DC avec la tension réglable, dont 4,5V et un inverseur de polarité. Je souhaite le mettre sur mon poste de radio Sony. Indication sur l'adaptateur : Modèle ALS 35/4 Primaire 110V/220V...
  • 2. Recherche adaptateur pour scanner HP 8250
    N°13396 : Bonjour, Je recherche un adaptateur pour un scanner HP 8250, les caractéristiques : Puissance : 50W Input voltage : 100-240VAC, 50/60Hz Output voltage : 32VDC, 1.56A Google étant mon "ami :sad:" j'ai cherché... mais...
  • 3. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 4. Installation de 3 prises sur branchement mural 3 phases
    N°14580 : Bonjour, Désolé d'avance si je n'utilise pas toujours les bons termes, je suis néophyte en électricité. Voici mon problème : J'ai récemment fait l'acquisition d'une maison construite dans les années 80. Je...
  • 5. Prise électrique branchement en parallèle
    N°47 : Je souhaite brancher 6 prises en parallèle sur le même disjoncteur. Question toute bête : les prises doivent-elles être reliées les unes à la suite des autres (ce qui fait donc par exemple deux fils de phase dans chaque prise,...
  • 6. Adaptateur 32A mono prises de cuisine
    N°18645 : Bonjour, Je parle ici de prises "de cuisine" qui servent souvent pour des fours, par exemple, en monophasé. On trouve facilement des adaptateurs 20A mâle vers 2×16A femelle...
  • 7. Branchement machine à laver montée en 380 sur prise courante
    N°13978 : Bonjour, Je viens d'installer une machine à laver montée avec une prise en 380 (grosse prise avec trois fiches dont une de plate) qui ne rentre dans aucune de mes prises. Comment faire dans la mesure où le fil blanc attenant...
  • 8. Branchement de prises 380 V sur tableau électrique
    N°17923 : Bonjour à tous, Premier post et petites questions (j'ai pas trouvé de réponse adhoc via la recherche). Je veux tirer une alimentation en 380 V depuis mon tableau électrique afin d'alimenter une partie de mon atelier avec...
  • 9. Branchement de 3 prises en série
    N°606 : Comment brancher 3 prises en série en partant d'une boite de dérivation ? Pourrais-je avoir le schéma ? Merci de votre réponse.
  • 10. Adaptateur four pour branchement sur 16A
    N°3733 : Le poseur de ma nouvelle cuisine me demande d'installer une sortie 32A pour les plaques vitro et une prise 20A pour le four. Pas de problème pour la sortie 32A, mais la prise 20A me pose des soucis, car je n'ai pas de sortie 20A...
>>> Résultats suivants pour : Branchement adaptateur universel polarité des prises >>>
