Branchement de 3 prises en série
Fiches Bricolage électricité : Branchement de 3 prises en série
Comment brancher 3 prises en série en partant d'une boite de dérivation ? Pourrais-je avoir le schéma ? Merci de votre réponse.
Conseils Des Bricoleurs 1
Pourquoi les brancher en série, mieux vaut les brancher en parallèle, il vous suffit d'utiliser simplement trois dominos. Un pour la phase, un pour le neutre et un pour la terre. Vos dominos seront dans la boîte de dérivation et vous n'aurez plus qu'à tirer les fils vers chaque prise. Cordialement.
Conseils Des Bricoleurs 2
C'est simple, sur chaque prise vous avez trois fils : la phase, le neutre et la terre. Les fils sont en section 2,5 et vous connectez chaque couleur ensemble avec des dominos que l'on appelle aussi des sucres. N'oubliez pas de couper le courant au disjoncteur général.
Conseils Des Bricoleurs 3
Les prises se branchent en parallèle. Branchez les câbles d'une prise à l'autre. Reliez la phase de la 2ème prise à la phase de la 1ère.
Et de même pour le neutre et la terre. Faites de même pour la 3ème, reliez les pôles avec celle de la 2ème prise. Attention tout de même à ne pas dépasser 5 prises sur l'arrivée. Faites attention également à bien utiliser du 2.5 mm² et soyez sûr que la protection de cette arrivée là soit un 16 A.
Conseils Des Bricoleurs 4
Vérifier que les fils qui arrivent dans la boîte de dérivation n'alimentent pas déjà quelque chose. Ne pas oublier que la norme est de 5 prise pour 16 A.
Pour le schéma neutre avec le neutre (bleu), la phase avec la phase (rouge ou noir) et la terre avec la terre (vert/jaune). Normalement le câble est du 2.5 pour les prises.
Conseils Des Bricoleurs 5
IL ne faut pas brancher des prises en série mais en parallèle. Oui on peut ramener dans une boîte de dérivation : mettre le neutre avec le neutre (fil bleu), la phase avec la phase (fil rouge ou noir ou marron ensemble), la terre avec la terre (fil vert/jaune) et les rejoindre au disjoncteur de 16A. SEB
Conseils Des Bricoleurs 6
Les prises de courant doivent être branchées impérativement en parallèle et non en série, comme tout appareillage électrique, éclairage...
Conseils Des Bricoleurs 7
Mettez tout en parallèle ! Règles à connaitre : ne pas dépasser 2 câbles par borne et 5 prises par élément de sécurité.
Conseils Des Bricoleurs 8
Bonjour, se connecter entre une phase (fil rouge) et un neutre (fil bleu), schéma pour 3 prises en série :
Conseils Des Bricoleurs 9
Quel est l'intérêt de brancher des prises en série, elles ne fonctionneraient pas. Je suppose que vous voulez dire en parallèle bien qu'elles soient posées l'une à côté de l'autre.
Conseils Des Bricoleurs 10
Il ne faut surtout pas brancher des prises en série. En série la tension se divisent. Auré
Conseils Des Bricoleurs 11
Bonjour, une question, peut-on à partir d'une boîte de dérivation, brancher un interrupteur et 3 prises en série. Merci.
13 décembre 2011 à 10:30
Conseils Des Bricoleurs 12
Bonjour réponse 11. Il faut savoir ce qu'alimente le circuit sur lequel vous comptez vous raccorder, circuit lumière ou PC, section des conducteurs, nombre de points lumineux ou d'embases PC, calibre de la protection surintensité (fusibles ou disjoncteur), présence d'un conducteur de terre.
Quand vous écrivez "prises en série", il faut comprendre prises en parallèle branchées en cascade.
A suivre quand vous aurez apporté quelques précisions, notamment sur ce que vous voulez alimenter avec ces PC commandées.
13 décembre 2011 à 23:49
- 1. Branchement de 3 prises en série
- N°1948 : Bonsoir. Peut-on brancher 3 prises en série dans une chambre ? Quels sont les risques ? Quelle puissance maximum (watts) doit-on utiliser (2,5mm²) ? Merci beaucoup.
- 2. Conseils branchement prises électrique
- N°1954 : Bonsoir, je suis en train de faire 2 chambres identiques. On a le droit de brancher 5 prises en série sur 16 ampères. OK, donc 5 en série dun côté, et 5 de lautre sur la même source. Quel ampérage ? Merci.
- 3. Plan de branchement lumière et prises avec disjoncteur
- N°619 : Je construis un garage à 2 étages et je veux mettre 2 lampes néon pour le haut et 2 pour le bas. Quel est le branchement ??? Et je veux mettre 8 prises pour le haut et 8 pour le bas à 16 ampères ?
- 4. Schéma branchement électrique prises de courant en série
- N°1540 : Bonjour, J'aimerais avoir le schéma électrique pour brancher des prises de courant en série dans une cuisine. Merci.
- 5. Branchement témoin lumineux en série
- N°24398 : Bonjour à tous. Je suis en train de rénover un atelier dans un garage. J'ai une arrivée en 20A 2,5mm depuis mon tableau électrique à l'autre bout de l'immeuble. L'idée est de pouvoir brancher des appareils de bricolage...
- 6. Prise électrique branchement en parallèle
- 7. Montage prises en série
- N°15395 : Bonsoir, Si j'ai bien compris la nouvelle norme, 1 seule prise ou un montage en série ne compte que pour 1 ? Les prises montées en série ne s'additionnent donc pas ? Ceci afin de respecter le nombre de prises par...
- 8. Comment brancher prises en parallèle
- N°2337 : Je n'arrive pas à comprendre quelle est la différence entre un branchement de prises en parallèle et un branchement de prises en série. La norme exige un branchement en parallèle sur une ligne en 2.5 mm² et au plus 8...
- 9. Convertir prise chauffage en prise électrique
- 10. Branchement de prises 380 V sur tableau électrique
- N°17923 : Bonjour à tous, Premier post et petites questions (j'ai pas trouvé de réponse adhoc via la recherche). Je veux tirer une alimentation en 380 V depuis mon tableau électrique afin d'alimenter une partie de mon atelier avec...
