Montage prises en série
15395
Question branchement électrique : Montage prises en série
Si j'ai bien compris la nouvelle norme, 1 seule prise ou un montage en série ne compte que pour 1 ?
Les prises montées en série ne s'additionnent donc pas ?
Ceci afin de respecter le nombre de prises par ligne...
Merci d'éclairer ma lanterne.
Bonne soirée.
13 avril 2016 à 22:27
10 993 messages
Bonsoir
On ne branche jamais de prises en série mais en parallèle.
Par contre vous avez raison, désormais les prises comptent pour 1 quel que soit le type de boitier (simple, double, triple ou quadruple) dans lequel elles sont montées.
En revanche on peut désormais mettre 12 prises sur un circuit en 2,5² et 8 prises sur un circuit en 1,5².
13 avril 2016 à 23:27
30 084 messages
Un circuit de prises (montées en cascade donc électriquement en parallèle - non en série) peut comporter jusqu'à 12 socles.
La pose d'un socle PC à l'entrée de chaque pièce de vie près de la commande lumière se justifie.
Par curiosité, on pourra parcourir le guide C15-100 2015 (avec les différents amendements dont le A3 qui vous concerne page 16) de Schneider Electric disponible ici :
norme installation des prises de courant
Votre lanterne va briller de tous ses feux.
13 avril 2016 à 23:30
  • 1. Montage en série prises de courant
    N°2531 : Bonjour, comment fait-on un montage en série de prises de courant ? Merci d'avance.
  • 2. Branchement de 3 prises en série
    N°606 : Comment brancher 3 prises en série en partant d'une boite de dérivation ? Pourrais-je avoir le schéma ? Merci de votre réponse.
  • 3. Comment brancher prises en parallèle
    N°2337 : Je n'arrive pas à comprendre quelle est la différence entre un branchement de prises en parallèle et un branchement de prises en série. La norme exige un branchement en parallèle sur une ligne en 2.5 mm² et au plus 8...
  • 4. Interrupteur à clé pour série de prises 16A/250VAC
    N°1748 : Bonjour. Je désire protéger l'accès à des appareils électriques au moyen d'un interrupteur à clé. Dans le commerce, ces interrupteurs sont bien 250V CA mais seulement 1,5 ou 2,5A alors que les circuits domestiques sont 16A....
  • 5. Montage en série gaine faux-plafond
    N°7516 : Bonjour je suis entrain de rénover entièrement un duplex. - Les prises de chaque étage vont être montées en série (hors prises isolées bien sûr) 2.5² pour 7 socles et 1.5² pour 5 socles. - Je pars du tableau et je fais...
  • 6. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 7. Montage de plusieurs prises électriques sur un circuit
    N°8359 : Bonjour, j'ai lu que désormais, le montage de plusieurs prises électriques sur un même circuit, ne peut plus l'être en étoile, via une boîte de dérivation. Comment fait-on, sachant que le montage de prise en prise dans des...
  • 8. Soudure à froid colle conductrice de courant
    N°13480 : Bonjour. Je vais faire un petit montage avec des led. Alors en entrée j'ai 12 Volts. Chaque led sera branchée en dérivation avec une résistance propre à chacune. Chaque led a besoin d'entre 3.2 et 3.6V ainsi que de...
  • 9. Branchement de 3 prises en série
    N°1948 : Bonsoir. Peut-on brancher 3 prises en série dans une chambre ? Quels sont les risques ? Quelle puissance maximum (watts) doit-on utiliser (2,5mm²) ? Merci beaucoup.
  • 10. Alimentation spot led conseils
>>> Résultats suivants pour : Montage prises en série >>>
