Branchement de 3 prises en série
Fiches conseils électricité : Branchement de 3 prises en série
Bonsoir. Peut-on brancher 3 prises en série dans une chambre ? Quels sont les risques ? Quelle puissance maximum (watts) doit-on utiliser (2,5mm²) ? Merci beaucoup.
Conseils dépannage électrique 1
On appelle plutôt cela un branchement en parallèle. Il n'y a pas de risque particulier lié à ça. Chaque prise sera limitée à 2500 W, comme la plupart des prises, et l'ensemble du circuit devra être protégé par un calibre 20 A.
Conseils dépannage électrique 2
Bonjour, vous faites une erreur de langage. Vous voulez savoir si on peut brancher 3 prises en parallèle en faisant des "ponts" ? Pas d'objection, il suffit de partir de la première prise alimentée par la "ligne prise" de la pièce, et de chaque borne de cette première prise faire repartir à la 2ème prise les fils de même couleur. Et ainsi de suite (jusqu'à la limite autorisée par la norme NF C 15-100).
Conseils dépannage électrique 3
Pour un usage domestique courant il n'y a aucun problème.
Conseils dépannage électrique 5
Je suis électricien et je vois plein d'erreurs, donc pour information :
1 circuit électrique peut contenir maxi 8 prises avec fils 2,5 obligatoire sauf pour si prises commandées en sachant qu'il faut savoir que les prises commandées sont souvent utilisées pour brancher des lampes,il faut donc mettre du 1.5 en fils et sur du 16 ampères.
De même pour les lampes : 8 maxi sur 1 circuit avec fils 1.5 et 10 ampères.
27 juillet 2009 à 20:32
- 1. Branchement de 3 prises en série
- N°606 : Comment brancher 3 prises en série en partant d'une boite de dérivation ? Pourrais-je avoir le schéma ? Merci de votre réponse.
- 2. Conseils branchement prises électrique
- N°1954 : Bonsoir, je suis en train de faire 2 chambres identiques. On a le droit de brancher 5 prises en série sur 16 ampères. OK, donc 5 en série dun côté, et 5 de lautre sur la même source. Quel ampérage ? Merci.
- 3. Plan de branchement lumière et prises avec disjoncteur
- N°619 : Je construis un garage à 2 étages et je veux mettre 2 lampes néon pour le haut et 2 pour le bas. Quel est le branchement ??? Et je veux mettre 8 prises pour le haut et 8 pour le bas à 16 ampères ?
- 4. Schéma branchement électrique prises de courant en série
- N°1540 : Bonjour, J'aimerais avoir le schéma électrique pour brancher des prises de courant en série dans une cuisine. Merci.
- 5. Branchement témoin lumineux en série
- N°24398 : Bonjour à tous. Je suis en train de rénover un atelier dans un garage. J'ai une arrivée en 20A 2,5mm depuis mon tableau électrique à l'autre bout de l'immeuble. L'idée est de pouvoir brancher des appareils de bricolage...
- 6. Prise électrique branchement en parallèle
- 7. Montage prises en série
- N°15395 : Bonsoir, Si j'ai bien compris la nouvelle norme, 1 seule prise ou un montage en série ne compte que pour 1 ? Les prises montées en série ne s'additionnent donc pas ? Ceci afin de respecter le nombre de prises par...
- 8. Comment brancher prises en parallèle
- N°2337 : Je n'arrive pas à comprendre quelle est la différence entre un branchement de prises en parallèle et un branchement de prises en série. La norme exige un branchement en parallèle sur une ligne en 2.5 mm² et au plus 8...
- 9. Convertir prise chauffage en prise électrique
- 10. Branchement de prises 380 V sur tableau électrique
- N°17923 : Bonjour à tous, Premier post et petites questions (j'ai pas trouvé de réponse adhoc via la recherche). Je veux tirer une alimentation en 380 V depuis mon tableau électrique afin d'alimenter une partie de mon atelier avec...
