Prise 32A dans la cuisine obligatoire ou pas
1949
Fiches conseils électricité : Prise 32A dans la cuisine obligatoire ou pas
Bonjour, je suis en train de faire l'électricité de ma villa en construction et je me pose une question : est-ce obligatoire d'installer une prise 32A dans la cuisine même si on ne s'en sert pas ? Normalement la prise 32A sert pour une plaque de cuisson électrique, et moi je suis en gaz. Merci pour votre aide.
Disons que tant qu'on en est à faire ce type de travaux ça peut être intéressant d'en profiter pour l'installer (au cas où un jour il y aurait changement de cuisinière). Mais personne ne mettra d'amende pour ne pas l'avoir fait.
Solution 2 au problème électrique
LB
LB
124 messages
Bonjour, pas d'obligation mais... je vous conseille de tirer cette ligne même si elle ne vous sert pas. En effet peut être qu'un jour vous installerez un appareil de cuisine de forte puissance et, la ligne étant existante, vous éviterez de tout casser pour installer celle-ci et ne regretterez pas le petit effort financier supplémentaire lors de l'installation de la ligne. Pour ma part lorsque j'ai refait l'électricité chez mes parents, j'ai prévu "large" (nombre de prises maxi, points d'allumages multiples, prise télé et téléphone dans chaque pièce de vie, nombreuses arrivées de points lumineux). Le prix du câble comparé à la réfection de la décoration d'une pièce pour installer une nouvelle ligne ne peut justifier l'économie de lignes supplémentaires, surtout lors d'une rénovation lourde ou construction neuve.
Solution 3 au problème électrique
Oui c'est obligatoire. Parce-que : aujourd'hui vous êtes au gaz, certes. Mais si demain vous décidez de passer à une plaque électrique, ou si vous vendez à des gens qui veulent de l'électrique, où cette plaque va t-elle se brancher ? Quel genre de bricolage va t-il découler de l'absence de sortie de fil 32A ? C'est afin d'anticiper ce genre de problème que la NF C 15-100 est aussi stricte.
Solution 4 au problème électrique
Bonjour. Il est obligatoire d'insérer une prise (ou sortie de câble) de calibre 32A dans les cuisines (en 6mm² évidemment). De plus j'ajouterais que 6 prises au minimum doivent y êtres présente (dont 4 au dessus du plan de travail). Lors du contrôle de conformité (qui vous autorise le branchement au réseau EDF), genre CONSUEL, ils vous demanderont de l'ajouter ainsi qu'une contre-visite (de l'ordre de 150 €). Bon travaux !
Solution 5 au problème électrique
Il est obligatoire d'insérer 1 prise de calibre 20A par appareil électroménager, pour le consuel c'est obligatoire et plus sûr.
Solution 6 au problème électrique
CHANNEL
CHANNEL
2 messages
Bonjour à toutes et tous.
Je suis dans un petit dilemme de locataire et je ne trouve aucune réponse sur le net.
Je m'en remets aux experts :)
Ma propriétaire a fait mettre un nouveau panneau électrique aux normes en 2022 avant mon entrée dans l'appartement avec du 32A. Mais elle n'a pas tiré la prise dans la cuisine.
Et elle ne veut pas le faire... Depuis plus d'un an je ne peux pas brancher ma cuisinière induction et je n'ai donc pas de four.
Le prix d'un électricien à ma charge me paraît élevé pour un équipement électrique qui devrait me permettre de cuisiner chez moi?
Elle fait faire ces travaux par une personne qui bricole, mais par exemple les fils dans la cuisine ont des endroits sans gaines car le monsieur a utilisé des barres "droites" donc ça ne couvre pas les angles.
Quelqu'un connaitrait un texte de loi ou autre qui m'éclaire sur cette situation svp ?
02 novembre 2023 à 21:05
Solution 7 au problème électrique
11 001 messages
C'est compliqué.
Il y a la norme pour un logement neuf, où effectivement aujourd'hui il faut obligatoirement un circuit plaque 32A et un circuit four 16A/20A
Mais autrefois, ce n'était pas le cas et la norme n'est pas rétroactive, donc pas obligatoire sur une installation qui date de cette époque.
Il y a le décret n°87-149 du 6 mars 1987 qui fixe les conditions minimales de confort et d'habitabilité auxquelles doivent répondre les locaux mis en location
On y lit entre autres :
"ARTICLE 1
1° Les logements à usage d'habitation ou la partie de locaux à usage mixte professionnel et d'habitation destinée à l'habitation doivent présenter les caractéristiques ci-après :
c) Cuisine ou coin cuisine :
La cuisine ou le coin cuisine est intérieur et comprend un évier avec siphon raccordé à une chute d'eaux usées, sur lequel sont installées l'eau potable froide et l'eau chaude. La cuisine ou le coin cuisine est aménagé de manière à pouvoir recevoir un appareil de cuisson (à gaz ou électrique) ou possède un conduit d'évacuation de fumée en bon état.
e) Gaz et électricité :
Le logement est alimenté en électricité, et, le cas échéant, en gaz. Ces alimentations, ainsi que la ventilation des pièces où le gaz est utilisé, répondent aux besoins normaux des usagers ; ces installations doivent assurer la sécurité des utilisateurs.
Les nouvelles installations électriques et les nouvelles alimentations en gaz éventuelles, ainsi que la ventilation des pièces où le gaz est utilisé, sont conformes à la réglementation."
Cela reste vague.
Il y a également le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, mais qui n'en dit pas beaucoup plus :
"ARTICLE 2
Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires :
5. Les réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d'usage et de fonctionnement.
ARTICLE 3
Le logement comporte les éléments d'équipement et de confort suivants :
4. Une cuisine ou un coin cuisine aménagé de manière à recevoir un appareil de cuisson et comprenant un évier raccordé à une installation d'alimentation en eau chaude et froide et à une installation d'évacuation des eaux usées.
6. Un réseau électrique permettant l'éclairage suffisant de toutes les pièces et des accès ainsi que le fonctionnement des appareils ménagers courants indispensables à la vie quotidienne."
Une fois plus, ce sont des principes, rien n'est listé.
C'est sûr qu'il vous faut pouvoir raccorder un appareil de cuisson, mais si c'est prévu au gaz, il faut s'en accommoder.
Sur l'aspect sécuritaire, c'est sûr que ce n'est pas top s'il y a des fils apparents et s'il y a des moulures, il faut mettre les accessoires d'angle adaptés.
Ce point aurait du être signalé dans le diagnostic sécurité électrique qui a du vous être remis à la signature du bail.
Le problème c'est que ce n'est qu'informatif et cela n'interdit pas la location du logement.
Néanmoins en cas de sinistre ou d'accident, la responsabilité de votre propriétaire serait engagée. C'est ce qu'il faut lui faire comprendre.
03 novembre 2023 à 08:44
Solution 8 au problème électrique
CHANNEL
CHANNEL
2 messages
Merci CMT pour toutes ces informations.
"Ce point aurait du être signalé dans le diagnostic sécurité électrique qui a du vous être remis à la signature du bail.
C'est ce qu'il faut lui faire comprendre."
J'ai rien eu de tout ça, et quand je demande elle me dit "si l'appartement ne vous convient pas vous pouvez partir" :
(Suis-je en droit de demander ce document ?
Aussi, il me semble que pour les logements non récents, si le panneau électrique aux norme a été installé en 2022 dans notre cas, elle devait tirer la prise?
Je sais plus.
03 novembre 2023 à 20:49
Solution 9 au problème électrique
11 001 messages
Oui un état de l'installation électrique doit être remis au locataire pour tous les baux signés à partir de janvier 2018 :
Décret n° 2016-1105 du 11 août 2016 relatif à l'état de l'installation intérieure d'électricité dans les logements en location
Arrêté du 28 septembre 2017 définissant le modèle et la méthode de réalisation de l'état de l'installation intérieure d'électricité dans les immeubles à usage d'habitation
Donc vous êtes en droit de demander ce document.
Mais visiblement, votre propriétaire prend certaines libertés avec l'aspect légal des choses.
Pour la prise, je ne sais pas vous dire si elle est en l'obligation.
Ce n'est pas parce que le tableau électrique a été refait, que toute l'installation l'a été pour autant.
Techniquement ce n'est pas toujours simple de tirer un circuit sans casser tous les murs (mais je ne connais pas la configuration des lieux).
04 novembre 2023 à 07:39
  • 1. Prise de force obligatoire en 6mm² 32A
    N°10635 : Bonjour, Je vais prochainement emménager dans un appartement. Dans la cuisine, s'il y a une prise de force, est-ce que cela implique qu'il s'agit d'un câblage en 6mm² et 32A ? Ou est-ce que ca peut être du 4mm² derrière...
  • 2. Disjoncteur 32A avec prise 16A pour table cuisson
    N°2432 : Bonjour, je viens d'acheter un appartement et maintenant, je veux installer une table de cuisson à induction (Whirlpool d'Ikea). Un electricien est venu pour faire un câblage 6mm à partir du disjoncteur 32A. Donc, jusque là...
  • 3. Pas de prise pour brancher le four dans la cuisine
    N°17836 : Bonjour, Je vais emménager dans un nouvel appartement et à ma grande surprise, dans la cuisine, je n'ai pas trouvé de prise de four. J'ai par contre vu un câble qui pendouille avec des dominos mais je ne suis pas certain...
  • 4. Installer prise 16A sur un circuit de 32A
    N°19805 : Bonjour, Je me suis retrouvé devant le problème suivant : le coin cuisine de mon studio est équipé d’une sortie de câble 32A évidemment prévue pour une cuisinière électrique. L’ensemble évier-placards intégré...
  • 5. Installer prise 32A conseils sorties fils
    N°3875 : Bonjour, je suis en train de faire l'électricité dans ma maison neuve (donc passage du consuel à la fin) et je voudrais avoir quelques précisions sur la prise 32A à installer dans la cuisine. J'ai effectivement tiré les 3...
  • 6. Raccorder plaque et four sur prise 32 A logement neuf
    N°14815 : Bonjour, Je viens d'emménager en locataire dans un logement quasi-neuf, tout nickel à la norme NF-C 15-100... sauf que l'aménagement des prises me laisse perplexe. Et comme je dois installer ma cuisine, je voulais anticiper...
  • 7. Modification prise cuisine 32A et 20A
    N°3045 : Je voudrais installer une cuisine récente dans une pièce ancienne. J'ai à ma disposition : 1 vieille prise de force 32A 1 vieille prise de force 20A 1 prise classique 10A (déjà modifiée en 16A en changeant fusible) Je...
  • 8. Four électrique sur prise 16A
  • 9. Prises électrique 32A toujours aux normes
    N°138 : Question au sujet des prises 32A. Sont-elles toujours aux normes pour les installations d'habitation ou uniquement pour l'industrie ? Merci pour votre réponse.
  • 10. Déplacer prise 32A et branchement four prise 16A
    N°3809 : Bonjour. Je suis actuellement en train d'installer une cuisine équipée et le problème de l'emplacement des prises se pose. Je dispose bien d'une 32 A mais celle-ci est située sur le mur opposé à celui où je veux installer...
>>> Résultats suivants pour : Prise 32A dans la cuisine obligatoire ou pas >>>
sapin de noel electriciteprise interrupteur translucideprise electrique 380branchement plaque de cuisson
