Prise de force obligatoire en 6mm² 32A
FAQ Questions électricité : Prise de force obligatoire en 6mm² 32A
Je vais prochainement emménager dans un appartement. Dans la cuisine, s'il y a une prise de force, est-ce que cela implique qu'il s'agit d'un câblage en 6mm² et 32A ?
Ou est-ce que ca peut être du 4mm² derrière ?
S'il n'y a pas de câblage en 6mm², est-ce que le propriétaire doit effectuer des travaux pour que je puisse installer ma cuisinière induction ? Merci.
29 décembre 2010 à 16:05
Il faut connaître la puissance de votre matériel, et savoir si le câble convient avec la protection adaptée, pour reconnaître les différents câbles : le 6² est assez gros (6mm²) et surtout il est en multi-brins, le 4² est uni-brin et assez difficile à plier, on le confond avec du 2,5² qui est un peu plus souple à travailler (prises de courant classique).
Le 4² doit être protégé par un mini 20A ou maxi 25A, le 6² par un 32A.
Bonnes fêtes. Cordialement.
29 décembre 2010 à 20:05
- 1. Prise 32A dans la cuisine obligatoire ou pas
- N°1949 : Bonjour, je suis en train de faire l'électricité de ma villa en construction et je me pose une question : est-ce obligatoire d'installer une prise 32A dans la cuisine même si on ne s'en sert pas ? Normalement la prise 32A sert...
- 2. Deux éléments sur une prise de force
- N°2935 : Bonjour à tous, je viens juste d'emménager dans un nouvel appartement où il y a un ensemble plaque électrique (4 au total), le tout relié sur une prise dite de force, annoncée à 32A sur le tableau électrique. Je possède un...
- 3. Prise Monophasé 32A à partir de 2 phases 16A
- N°8802 : Bonjour. J'ai déménagé à l'étranger et ma maison est alimentée en triphasé. Ma Plaque à induction n'accepte uniquement que le monophasé 32A alors que l'alimentation murale arrive avec 4 fils 1 Terre 1 neutre et 2 phases 16A...
- 4. Disjoncteur 32A avec prise 16A pour table cuisson
- N°2432 : Bonjour, je viens d'acheter un appartement et maintenant, je veux installer une table de cuisson à induction (Whirlpool d'Ikea). Un electricien est venu pour faire un câblage 6mm à partir du disjoncteur 32A. Donc, jusque là...
- 5. Installer prise 16A sur un circuit de 32A
- N°19805 : Bonjour, Je me suis retrouvé devant le problème suivant : le coin cuisine de mon studio est équipé d’une sortie de câble 32A évidemment prévue pour une cuisinière électrique. L’ensemble évier-placards intégré...
- 6. Installer prise 32A conseils sorties fils
- N°3875 : Bonjour, je suis en train de faire l'électricité dans ma maison neuve (donc passage du consuel à la fin) et je voudrais avoir quelques précisions sur la prise 32A à installer dans la cuisine. J'ai effectivement tiré les 3...
- 7. Utilisation câbles de 2,5mm² pour prise 32A
- N°13793 : Bonjour à tous, L'utilisation du four (électrique) de ma gazinière (à gaz) fait régulièrement sauter l'interrupteur différentiel. La notice du four indique : monophasé, 230 V, H05 VV-F (2,5mm²), 25A. Mais le four,...
- 8. Prise 63 A avec fil pilote est-elle obligatoire
- N°23945 : Bonjour, La prise de 63 A, avec fil pilote est-elle obligatoire en industriel et en privé ? Mon problème concerne l'installation pour un groupe électrogène en secours d'une installation. Où puis-je trouver des...
- 9. brancher cuisinière prise de terre obligatoire
- N°266 : Je souhaite brancher une cuisinière mixte (four électrique, une plaque électrique et 3 brûleurs). Mon problème est que l'arrivée de gaz de ville se situe à l'opposé de la prise électrique prévue à cet effet. J'ai monté...
- 10. Raccordement tableau divisionnaire pour prise de charge Green'Up
