Prise Monophasé 32A à partir de 2 phases 16A
Conseil Réparation électrique : Prise Monophasé 32A à partir de 2 phases 16A
Bonjour. J'ai déménagé à l'étranger et ma maison est alimentée en triphasé.
Ma Plaque à induction n'accepte uniquement que le monophasé 32A alors que l'alimentation murale arrive avec 4 fils 1 Terre 1 neutre et 2 phases 16A (elles sont indépendantes, j'ai vérifié le câblage au tableau). Je mesure 230V entre chaque phase et le neutre, 400V entre les 2 Phases.
Pour l'instant, je souhaiterai éviter de toucher au tableau, existe t-il un moyen à partir de l'arrivée pour avoir une prise 32A à partir de ces 2 fils 16A et si oui lequel, merci d'avance...
22 août 2010 à 20:22
Bonjour. La plaque a induction devrait normalement pouvoir être branchée entre le neutre commun et 2 phases (400 V - 2+N). Vérifiez les conditions de raccordement sur la notice. En cas de raccordement mono, un déclenchement par surintensité sur la phase utilisée peut se produire, cela dépend de la répartition des récepteurs (équilibrage) et de la puissance souscrite.
A suivre.
A suivre.
23 août 2010 à 08:56
Non aucune solution, si vous voulez une arrivée 32 A en monophasé il faut que vous changiez la section de votre câble et passer du 2.5 mm à 6 mm, c'est obligatoire. Voilà.
23 août 2010 à 11:26
Réponses 3 au problème electricite
Retirez une ligne en 3G 6mm carré ou achetez une plaque tri c'est le plus simple, sauf si elle consomme que 16 ou 20 ampères, dans ce cas vous pouvez la raccorder sur une des phases et le neutre, normalement vous devez avoir trois phases qui arrivent. Bonne chance. LL
23 août 2010 à 21:15
Réponses 4 au problème electricite
Merci GL.
En fait cette plaque est récente et n'accepte pas le branchement Bi ou diphasé (400V-2 + N +T).
C'était en effet le cas sur une précédente plaque (d'il y a 15 ans). Bref uniquement du monophasé.
Je ne peux pas non plus utiliser uniquement 1 Phase... Elle va sauter rapidement et de plus la section des phases qui arrivent sont du 2.5 (le neutre est en 6).
Je pense que je vais devoir tirer un câble... merci. LC
23 août 2010 à 23:54
Réponses 5 au problème electricite
Bonjour, êtes-vous sûr que votre plaque ne peut pas être branchée avec 2 phases+N+T ? Car même si vous retiriez la canalisation en 6mm², il faudrait 30A par phase au disjoncteur, ce qui traduirait un abonnement de 18kVA. Cordialement.
23 août 2010 à 15:55
Réponses 6 au problème electricite
Bonjour LC. Synthèse. S'il se confirme que cette plaque ne fonctionne qu'en monophasé, vous risquez d'être coincé comme le souligne 1Insp. En plus, en cas d'abonnement 18 kVA, une phase devra être affectée uniquement à la cuisson. Ne faudrait-il pas échanger cette plaque contre une autre certes plus chère, mais connectable en 2Ph + N ?
24 août 2010 à 10:26
Réponses 7 au problème electricite
Bonjour & Merci à tous, les réponses sont frappées du coin du bon sens et je m'y attendais.
La Plaque est une sauter STI884 de moins de 2 ans (sous garantie) qui avait déjà couter cher (Pour une monophasé). Donc j'ai mis un post chez sauter pour savoir si il y avait un moyen de passer en 400V-2+N+T via le bornier à l'intérieur puisque en face arrière le câble sort directement (Même s'il existe je doute qu'il m'encourage à ouvrir la plaque).
j'ai vérifier mon tableau et j'ai 25A sur chaque phase donc je pense que suis sur un abonnement 15KVA, (bien vu 1Insp).
Merci à tous bonne journée. LC
25 août 2010 à 14:32
Réponses 8 au problème electricite
Bonjour LC. Après avoir regardé la notice d'une table de même marque, cette dernière précise bien la possibilité du branchement 2 ph + N. Il faudra peut-être ouvrir la plaque du bornier.
Ce n'est pas bien difficile, mais en général le câble comporte 5 conducteurs : marron + bleu = neutre, noir + gris = ph, JV = protection ; dans ce cas on n'intervient pas sur le bornier ; mais tout cela devrait être précise sur la notice en votre possession.
Donc à vérifier et à suivre avec une bonne nouvelle.
26 août 2010 à 00:37
Réponses 9 au problème electricite
Bonjour GL.
C'est confirmé auprès de Sauter. la plaque en question ne se branche que en mono 32.
(Pour info ci joint la doc cf page 7)
Questions subsidiaire : Ayant 3 feux (puissance max) 4600W, 3100W & 2200W si je tire une ligne Mono 25A à partir de mon compteur, Mon seul souci sera que je n'aurai accès qu'a une puissance max de 5.5KW au lieu de 7KW (uniquement en puissance max soit le feux 4600W soit les 2 autre feux ?) ok je ne pourrai pas utiliser la plaque en configuration max (Solution bancale) mais c'est éventuellement mieux que de re-investir ds une autre plaque, Suis je correct du point de vue électrique ?
Est ce que cela passera aussi par le re-équilibrage des phases de mon compteur obligatoirement ? Bonne journée. LC (26/08/10)
notice branchement plaque a induction.pdf
26 août 2010 à 11:45
Réponses 10 au problème electricite
Bonjour, vous avez raison, avec votre contrat, seuls les 2 feux (3100 + 2200 W) ou celui de 4600 W, pourront fonctionner simultanément, mais il faudra une phase dédiée à cette plaque et brancher les autres circuits sur les 2 autres phases, ou faire du délestage (si convecteurs) ; oui, il faudra soigner l'équilibrage des phases.
26 août 2010 à 19:52
Réponses 11 au problème electricite
Bonjour LC. Eh bien ce n'est pas la bonne nouvelle attendue. La notice n'était pas sur le site ou alors bien cachée. Vous appliquez I = P/230 pour avoir une idée de l'intensité. Quelques remarques (vos raisonnements sont bons) :
- 1 : vous êtes condamné à tirer une ligne en 32 A 6 mm² que vous pouvez protéger par DJ 25 A maxi.
- 2 : il faudra limiter l'emploi de la plaque sous peine de déclenchement du DJ de branchement (ou de ligne) pour cause de surcharge.
- 3 : il faudra réserver une phase à la plaque et donc refaire l'équilibrage sur le tableau de répartition. Une pince ampèremétrique et de la patience seront nécessaires.
Une solution où vous y laisserez quelques plumes serait de revendre cette plaque et d'en acquérir une avec alimentation 2Ph + N 400 V.
Après quelques recherches sur le net, il s'avère que les plaques avec possibilités de branchement en triphasé 3Ph + N 230/400 V ne sont pas légion, pour ainsi dire inexistantes en domestique. On peut supposer que ce type d'alimentation reviendrait à rajouter un surcoût non négligeable.
Personnellement je préfèrerais changer de plaque plutôt que de rééquilibrer.
Votre problème doit être fréquent pour les distributions triphasées de 15 kVA et plus.
26 août 2010 à 18:00
- 1. Four électrique sur prise 16A
- 3. Transformer prise 32A en 16A
- N°23727 : Bonjour. J'ai acheté un groupe électrogène de 8500 W pour mon food-truck. Sur la prise 32 A, je voulais pouvoir brancher directement mon gaufrier professionnel de 3600 W, mais la prise du gaufrier n'est pas compatible avec...
- 4. Disjoncteur 32A avec prise 16A pour table cuisson
- N°2432 : Bonjour, je viens d'acheter un appartement et maintenant, je veux installer une table de cuisson à induction (Whirlpool d'Ikea). Un electricien est venu pour faire un câblage 6mm à partir du disjoncteur 32A. Donc, jusque là...
- 5. Avis équilibrage phase en triphasé
- 7. Section câble passage triphasé à monophasé
- 8. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
- 9. Installer prise 16A sur un circuit de 32A
- N°19805 : Bonjour, Je me suis retrouvé devant le problème suivant : le coin cuisine de mon studio est équipé d’une sortie de câble 32A évidemment prévue pour une cuisinière électrique. L’ensemble évier-placards intégré...
- 10. Installer prises 16 A à partir d'une prise 32 A
- N°1731 : Dans ma cuisine j'ai une prise 32 A, et je voudrais en tirer 4 prises 16 A mais je n'y connais rien. Comment dois-je procéder ? Quel matériel est nécessaire pour mon installation ? Merci d avance.
