Combien de boîte de raccordement pour une maison à 2 niveaux
8801
Questions Forum Electricite : Combien de boîte de raccordement pour une maison à 2 niveaux
Je vais refaire l'électricité de ma maison et j'aimerai avoir votre avis SVP.
Ma maison comprend 2 niveaux dont le rez de chaussée plus un étage.
Faut-il que je prévois une boîte de raccordement concernant la répartition des conducteurs ? Une pour le rez de chaussée plus une autre pour l'étage dans les combles ou bien une seule suffit dans les combles ?
En fait cela m'éviterait de faire des trous et saignées puisque je vais doubler toutes mes cloisons en lambris. Qu'en pensez-vous ? Merci par avance.
22 août 2010 à 17:32
Conseil Forum 1
Bonjour. Dans l'éventualité ou votre tableau de distribution se situe au R/C, il est préférable d'alimenter les circuits du R/C par le tableau.
Le 1er niveau peut être alimenté par les combles sans problème. Pour rappel les boîtes de dérivations, connexions, doivent toujours être facilement accessibles.
DB
23 août 2010 à 12:24
Conseil Forum 2
30 107 messages
Bonjour. Il serait souhaitable d'éviter les tableaux secondaires, et de ramener toutes les lignes supplémentaires plus 2 en réserve sur le tableau de répartition principal. Cela coûte simplement quelques tubes supplémentaires et un peu de travail. Vous pouvez arriver dans une grande boîte de dérivation à chaque étage et dispatcher ensuite si vous voulez. Tous les raccordements doivent être accessibles (et modifiables) une fois le lambris monté.
D'autres avis pourront vous être proposés.
23 août 2010 à 09:47
Conseil Forum 3
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, quand on peut, une distribution centralisée c'est mieux, mais cela fait beaucoup de conduits ; mais pourquoi dans les combles ? Cordialement.
23 août 2010 à 16:04
Conseil Forum 4
Il faut installer une boîte pavillonnaire "Capri Connex" c'est le plus simple, une par étage.
Bon courage. LL
23 août 2010 à 21:10
  • 1. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 2. Raccordement électrique sur un disjoncteur
    N°14680 : Bonjour, Je voudrais faire une arrivée électrique pour mon cabanon dans le fond du jardin et j'ai le projet de "repiquer" l’électricité sur une arrivée de chauffage (inutilisée) qui est reliée à un disjoncteur 20A et...
  • 3. Raccordement groupe électrogène sur pompe immergée de forage
    N°20747 : Bonjour. En vue de ne plus être démuni au moins d'eau chez moi j'ai acheté un Groupe Électrogène (GE) pour alimenter ma pompe de forage. Compte-tenu du bruit de celui-ci je souhaite l'installer en dehors de la maison. Le...
  • 4. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
  • 5. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 6. Raccordement électricité sur une distance de 500m
    N°18065 : Bonjour, Je dois apporter de l'électricité sur un terrain agricole. L'EDF ne peut pas le faire par moi car l'ensemble de la propriété dispose déjà d'un compteur. Je dois donc trouver une solution pour raccorder sur une...
  • 7. Question d'un nouveau sur une mise en sécurité maison année 60
    N°13313 : Bonjour, Je suis nouveau sur ce forum que je découvre. J'ai 59 ans et j'habite la région de Grenoble, je possède la maison de mes parents que je rénove avec entre autre l'électricité et je souhaite faire une mise en...
  • 8. Raccordement gaine TPC et boite dérivation
    N°14379 : Bonjour à tous, Je dois raccorder une gaine de chantier TPC (rouge bien sûr !) de diam40 à une boite de dérivation. Ma gaine TPC sortant de terre et venant donc à la boite de dérivation fixée au mur qui sera "camouflé"...
  • 9. Liaison courant entre la maison et le garage
    N°13690 : Bonjour, Je suis en train de planifier de lier le courant de ma maison vers le garage, puis j'aurais besoin d'avis d'un ou plusieurs professionnels en électricité du bâtiment. L'utilisation de l'électricité sera...
  • 10. Mise à la terre terrain 2 niveaux maison principale et location
    N°19143 : Bonjour, Je souhaiterais avoir une information avec les professionnels de l'électricité. Actuellement, je suis en train de faire construire ma maison qui se trouve sur un terrain à 2 niveaux. La maison principale sera...
>>> Résultats suivants pour : Combien de boîte de raccordement pour une maison à 2 niveaux >>>
interrupteur bricolage 03eoliennesprise murale avec terreculot e27
