Raccordement électricité sur une distance de 500m
18065
Question branchement électrique : Raccordement électricité sur une distance de 500m
ManuGF
ManuGF
4 messages
Je dois apporter de l'électricité sur un terrain agricole.
L'EDF ne peut pas le faire par moi car l'ensemble de la propriété dispose déjà d'un compteur.
Je dois donc trouver une solution pour raccorder sur une distance de 500m.
Quels conseils me donneriez-vous ?
Point de départ : une maison équipée en 220 et en 380.
Point d'arrivée : alimenter des bus stationnés équipés avec quelques prises électriques, une petite cuisine, une climatisation, et des points lumineux.
Ma question porte aussi sur l'éventuelle perte de puissance ? (d'après les lectures du forum cela pourrait varier de qq%).
Le type de câble ? Installation prévue en souterrain.
Mes consultations auprès d'électricien divergent : pas de perte, et perte de puissance ; du 220 suffit d'autres me disent de partir direct sur du 380... l'ampérage...
Vos avis objectifs seraient d'une aide précieuse svp.
Merci et très belle journée à vous.
17 mars 2018 à 07:24
PL
PL
13 549 messages
Ce qui diffère ce n'est pas une question d'ampérage en 380 ou 230 V (enfin si bien sûr) car il faudrait savoir : vous avez besoin de combien en puissance W, à partir de ça nous pourrons déterminer l'intensité, le diamètre du câble sera en conséquence.
500 m c'est vraiment beaucoup, en résumé, il faut nous dire ce que vous voulez exactement en point d'arrivée, les luminaires, la puissance clim (ça c'est mon métier), bref la puissance totale en WATT en besoin.
17 mars 2018 à 12:21
30 133 messages
Bonjour à tous. Vous avez commencé un bilan de puissance qui demeure incomplet. Sur une telle distance le triphasé s'impose. Non seulement il faut estimer la puissance apparente en kVA, mais également la puissance transitoire au démarrage des climatisations par exemple. Vous n'évoquez pas la puissance souscrite.
Nous ne donnons que quelques indications, mais le projet devrait être traité par un électricien local.
Mots clés du projet : puissance apparente permanente et transitoire, triphasé, ligne aluminium, protection des personnes ; lieu accueillant du public ?
Cordialement
17 mars 2018 à 14:03
ManuGF
ManuGF
4 messages
Merci beaucoup pour vos réponses.
J'installe une école dans des bus sur un terrain agricole. J'ai besoin d'apporter l'électricité au bus.
J'aurai 4 bus :
- Trois bus pour faire fonctionner par bus : 3 prises électriques, 1 point lumineux et 1 climatisation puissance 2 chevaux.
- Un bus qui accueille une petite cuisine (un frigidaire, un four, un micro onde, classe A), 6 prises électriques, 2 points lumineux.
Les électriciens consultés n'ont pas la même version et proposition de réalisation.
Un fournisseur en équipement électricité n'arrive pas à me renseigner complètement : Il hésite entre faire un raccordement en apparent ou enterré au vue de la distance.
La distance est importante car je pars de mon domicile qui est déjà équipé en 220 et 380 pour alimenter les bus. La distance entre les deux est de 500m.
L'objectif est d'apporter l'électricité qui sera ensuite re-dispatcher par des compteurs individuels dans chaque bus qui sont tous les uns à côté des autres.
Les bus accueillent du public : les enfants et enseignants de l'école : maximum 40 personnes.
Merci beaucoup.
17 mars 2018 à 18:27
ManuGF
ManuGF
4 messages
C'est pour une école qui sera dans des bus entièrement réaménagés pour parer à l'interdiction de construire sur un terrain agricole.
Nous avons 4 bus. Nous apportons l'électricité sur place puis chaque bus aurait son propre compteur pour être autonome.
3 bus sont équipés comme suit : 4 prises électriques, 1 point lumineux, 1 climatisation 2 chevaux.
le dernier bus : une petite cuisine (1 frigidaire, un four, un micro onde, 5 prises électriques, 2 points lumineux).
Mon habitation est à 500m de ce terrain. Ma maison est équipée en 220 et 380.
Les électriciens contactés ne me donnent pas la même version de la faisabilité et du type de câble (aérien ou souterrain).
18 mars 2018 à 07:14
11 004 messages
Je ne peux pas beaucoup vous aider pour tel projet original.
Ce qui est certain c'est que sur une telle distance, il y aura forcément des pertes et de la chute de tensions.
A titre indicatif, en supposant qu'on ne tire pas plus de 20A par phase et qu'on accepte une chute de tension maxi de 3% (le circuits terminaux doivent être négligeables), un 4x50² alu serait sans doute acceptable.
Mais c'est une première estimation qu'il faudra affiner, en particulier en fonction de ce qui est prévu d'être branché sur les prises et de l'usage simultané ou non des bus (l'usage d'un ou deux bus seulement déséquilibrerait l'ensemble et augmenterait la chute de tension).
18 mars 2018 à 09:44
30 133 messages
Bonjour à tous. Essayons d'avancer quand même pour ce qui concerne la partie alimentation.
1 bus : clim = 2 kVA, circuit prise et lumière limité à 1,5 kVA, ce qui correspondrait alors à 4 kVA par bus, mais il n'y a pas trop de réserve.
Bus cuisine : frigo 0,15 kVA, four 2,5 kVA, micro-ondes 1,5 kVA, prises et lumière 1,5 kVA. Soit un peu plus de 4 kVA.
Donc pour l'ensemble 16 kVA minimum en triphasé. On ne sait quelle puissance a été souscrite dans l'habitat, mais il faut bien reconnaitre qu'avec les climatisations le projet est énergivore. Vous ne précisez pas si le projet est en zone chaude ou tempérée, si l'activité est en temps partiel ou non (l'été ?, l'hiver ?)
Alimenter sur 500 mètres on sait faire, mais là n'est pas le problème. On ne pourra guère aller plus loin car on ne peut se substituer à un électricien sur place qui aurait la visibilité de l'ensemble du projet.
Vous envisagez des compteurs pour chaque bus. Si c'est pour revendre l'énergie c'est bien évidemment interdit.
S'agissant de lieux recevant du public il y a des contraintes à respecter. Sans oublier le passage d'une commission de sécurité.
Il restera à voir l'aspect juridique, car ouvrir une école ne se fait pas n'importe comment. Pour quels publics ? Quels niveaux de formation ? Formation agréée par l'EN ?
On n'est plus franchement dans l'entraide bricolage, l'objet du forum.
18 mars 2018 à 11:39
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
En me basant sur les puissances indiquées par GL, si votre tableau principal est à côté de votre disjoncteur de branchement, vous pouvez par exemple poser du câble aérien de type FR-N1XD9-AR 3*150² +70² protégé par exemple par un disjoncteur DT40K 32A 4P3D courbe C.
Ou du câble U1000AR2V 4*95² en sous terrain protégé par un disjoncteur DT40K 32A 4P3D.
Un coffret de type REMBT, ou tout autre solution peut vous permettre d’alimenter les bus avec du câble U1000Ro2V 2*16² cu (16² car les REMBT n’acceptent pas de section en dessous).
Il faudra créer une prise de terre locale pour la protection de l’installation.
La chute de tension sera en dessous de 3%.
raccordement électricité distance de 500mraccordement électricité distance de 500mraccordement électricité distance de 500m
19 mars 2018 à 21:14
ManuGF
ManuGF
4 messages
Mille mercis à vous tous pour vos réponses.
Il n'y a aucune revente d'électricité dans ce projet ; juste apporter une solution pour permettre le meilleur ouvrage de raccordement.
Un bureau de contrôle est déjà en collaboration ; mais leur travail ne sera que sur les installations dans les bus et non sur le raccordement.
Je vais pouvoir affiner ma demande de devis pour un raccordement et mieux appréhender ces travaux avec les professionnels.
Je vous remercie sincèrement pour vos avis et temps accordés.
Très belle soirée à vous.
20 mars 2018 à 17:43
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
De rien.
Par contre, le bureau de contrôle sait-il que l'ensemble sera alimenté depuis votre branchement ? cela me surprend un peu, combien de fois m'est-il arrivé de faire des notes de calcul jusqu'au transformateur (tarif vert) ou disjoncteur de branchement (jusqu'à demander les caractéristiques du réseau à ERDF) juste pour des travaux d'aménagement de quelques bureaux...
20 mars 2018 à 18:05
  • 1. Demande de raccordement réseau électrique et distance minimale
    N°4919 : Je voudrais faire un raccordement à un réseau électrique sur mon terrain, il se trouve à 110m de mon plus proche voisin, est-ce possible ? Faut-il respecter une distance pour faire la demande d'un raccordement ? Merci.
  • 2. Normes raccordement compteur électrique distance compteur gaz
    N°76 : Bonjour, j'aimerais savoir quelle est la distance que l'on doit impérativement respecter entre un compteur gaz et un compteur électrique (les deux devant être reliés à un Téléreport). Merci d'avance.
  • 3. Raccordement groupe électrogène sur pompe immergée de forage
    N°20747 : Bonjour. En vue de ne plus être démuni au moins d'eau chez moi j'ai acheté un Groupe Électrogène (GE) pour alimenter ma pompe de forage. Compte-tenu du bruit de celui-ci je souhaite l'installer en dehors de la maison. Le...
  • 4. Raccordement extérieur câble grosse section
    N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
  • 5. Section câble électrique raccordement compteur
    N°241 : J'ai fait installer par EDF un compteur monophasé sur le trottoir et mon constructeur m'a dit de passer du 4*25mm2. Je voudrais juste savoir si c'est le bon câble et dans le cas contraire, quelle câble acheter ? Merci d'avance.
  • 6. Schéma raccordement appareillages de piscine
    N°50 : Bonjour à tous. J'ai bon espoir à la lecture des autres questions d'obtenir une réponse positive à celle-ci : peut-on me fournir le schéma de raccordement des différents appareillages d'une piscine à son tableau électrique...
  • 7. Alimentation électrique cabanon distance 20 m environ du tableau principal
    N°13427 : Bonjour. J'ai besoin d'aide svp. Mon projet : Alimenter mon cabanon distant de mon tableau principal d'environ 20 m. Dans ce cabanon je souhaite 1 lumière plafond avec interrupteur ainsi que 4 prises (1000W Max par prise)...
  • 8. Raccordement électrique sur un disjoncteur
    N°14680 : Bonjour, Je voudrais faire une arrivée électrique pour mon cabanon dans le fond du jardin et j'ai le projet de "repiquer" l’électricité sur une arrivée de chauffage (inutilisée) qui est reliée à un disjoncteur 20A et...
  • 9. Dimension de câble pour un nouveau raccordement 12kw
    N°7780 : Quelle dimension de câble dois-je utiliser pour me raccorder à ma logette Edf ? J'ai une distance de 84 mètres. L'électricien me demande 3000 € pour du 2 x 50 mm2. Il me dit que c'est beaucoup trop gros et me conseille du 2 x...
  • 10. Problème raccordement LR1-D09 Télémécanique
    N°13775 : Bonjour à tous, Je dispose d'un boitier Télémécanique qui me servait à commander un aspirateur à copeau à distance (placé dans une autre pièce). Je souhaite le réinstaller dans mon nouvel atelier, mais entre temps,...
>>> Résultats suivants pour : Raccordement électricité sur une distance de 500m >>>
