Conduction d'un lave vaisselle
Question branchement électrique : Conduction d'un lave vaisselle
Je viens solliciter votre aide pour comprendre l'origine d'un problème, et donc pouvoir le corriger.
J'ai installé un mini lave vaisselle (les 6 couverts) sous mon évier.
J'ai fait tous mes branchements et au moment de vouloir ouvrir l'eau, j'ai envoyé ma main à travers alimentation en eau de l'évier et la *pzzzzzz* j'ai un peu tremblé, vous l'aurez compris j'ai pris une châtaigne. Le lave vaisselle était sur ON.
Je décide donc de refaire le geste en poussant les flexibles d'alim en eau l'un contre l'autre et en contact avec un flexible cuivre d'alim en eau (oui tout est en contact) et là bing mise en sécurité du différentiel, plus de courant.
Donc je vérifie la terre et je me dis que la terre ne serait pas présente sur la prise utilisée !
Et bien si la terre est bien présente....
Donc qu'est-ce qui peut faire qu'il y ait de l’électricité ici ?
Je précise que j'ai enlevé la mousse au dessus du lave vaisselle et la "carrosserie" de celui-ci pour faire des tests par rapport à la hauteur.
Donc est-ce que cette mousse et la "carrosserie" jouent un rôle pour empêcher de l’électricité statique de se propager et donc donner du jus aux flexibles d'alim en eau de l'évier ? Et surtout pourquoi ce surplus de jus n'est pas partie vers la terre ???
Aussi dernière question mise à part toucher les parties métalliques, comment puis-je voir si une partie métallique conduit du jus alors qu'elle ne le devrait pas ?
Merci pour vos retours et si pas de retours merci d'avoir pris le temps de me lire. :)
17 mars 2018 à 08:28
Ce problème s'est-il réitéré depuis votre intervention.
Citation :Je pense que mettre vos tuyauteries à la terre résoudra le problème.
17 mars 2018 à 12:05
Et bien après avoir fait cela, tout a sauté, après il est vrai que je n'ai pas forcément constaté le problème car je n'ai pas voulu y remettre la main, une châtaigne ça va (et encore on s'y attend pas à la 1ere) 2 châtaignes ça va encore, la 3eme je n'ai plus voulu m'y aventurer.
Relier les tuyaux en cuivre à la terre, cette norme date de quand ? Le bâtiment est des années 1960-1970....
Je vais voir si en refaisant cette manip ce que ça donne et si c'est concluant je vais tout laisser comme ça.
17 mars 2018 à 12:30
- 1. Lave vaisselle SMEG qui fait disjoncter
- N°19309 : Bonjour à tous. Depuis hier, dès que je mets en route mon lave-vaisselle (SMEG encastrable habillable), le disjoncteur divisionnaire qui protège la ligne disjoncte au bout de quelques secondes de fonctionnement. De quoi cela...
- 2. Problème sur la ligne électrique d'un lave vaisselle
- N°17494 : Bonjour à tous, Voilà j'ai un petit souci sur une ligne. J'ai un disjoncteur 16 A sur une ligne qui va direct sur une prise où est branché mon lave vaisselle. Mon tableau est neuf, il a trois ans. Il y a deux jours, mon...
- 3. Installation interrupteur différentiel type A lave-vaisselle plaque de cuisson four etc.
- N°11986 : Bonjour, En aval d'un inter différentiel de 40A type A, peut-on en plus de la plaque de cuisson et du lave-linge alimenter un lave-vaisselle et un four ? (en dehors de toute considération sur la puissance). Sinon,...
- 4. Circuit électrique lave vaisselle plus prise de courant
- N°17646 : Bonjour, J'ai un circuit lave vaisselle interrupteur différentiel 63A type AC disjoncteur divisionnaire 16A fils 2,5mm une prise électrique mon lave vaisselle. Sur mon tableau électrique, ce circuit est nommé "Prises de...
- 5. Installation cuisinière vitrocéramique entre lave vaisselle et lave linge
- N°15267 : Bonjour ou plutôt bonsoir à cette heure là. Tout est dit dans le titre, je vais avoir une petite cuisine dans mon nouvel appartement (et pas de branchement dans la salle de bain), j'aimerai mettre ma cuisinière...
- 6. Panne alimentation électrique lave linge et vaisselle
- N°1106 : Bonjour. J'ai fait installer une cuisine intégrée avec tout ce qui s'en suit. La plaque de cuisson est branchée indépendamment. La colonne aussi. Le lave-linge et le lave-vaisselle sont chacun sur une prise électrique. Depuis...
- 7. Branchement lave vaisselle et four sur même prise
- N°2702 : Bonjour, J'ai une prise dans la cuisine qui est reliée au disjoncteur via une protection de 20 A et de 30 mA (disjoncteur différentiel). Puis-je relier à cette prise un four (puissance : 2180 W) et un lave-vaisselle...
- 8. Plus de courant à l'arrivée et lave-vaisselle en panne
- N°7361 : Bonjour Mon lave-vaisselle ne marche pas. Alors, j'ai démonté l'arrivée dans le mur derrière et je m'aperçois que les sucres sont tous fondus et que, du coup, les fils se sont touchés. Le neutre a même commencé à...
- 9. Avis branchement lave-vaisselle et lave-linge sécurisé ?
- N°15554 : Bonjour, Un installateur de cuisine envoyé par Casto m'a coupé les prises de mon lave-linge et lave-vaisselle pour brancher ces 2 appareils sur 2 prises distinctes à l'aide de dominos. Visiblement l'épaisseur des prises le...
- 10. Lave vaisselle et cuisinière sur une prise 32A
- N°7418 : D'après mon propriétaire je peux mettre un T sur une prise 32A pour y brancher un lave vaisselle et une cuisinière. Cela ne me paraît pas logique, qu'en est-il ?
