Installation cuisinière vitrocéramique entre lave vaisselle et lave linge
Question Forum Électricité : Installation cuisinière vitrocéramique entre lave vaisselle et lave linge
Bonjour ou plutôt bonsoir à cette heure là.
Tout est dit dans le titre, je vais avoir une petite cuisine dans mon nouvel appartement (et pas de branchement dans la salle de bain), j'aimerai mettre ma cuisinière vitrocéramique entre LV et LL, le lave linge serait à côté de l'évier et le LV aura donc un nouveau tuyau d'évacuation et d'arrivée d'eau car sinon ils seront trop courts...
Ma question concerne les tuyaux du LV qui passeront derrière la cuisinière, donc le four : pour éviter que cela chauffe trop, je pensais mettre une plaque en métal ?
Qu'en pensez-vous ?
Merci bien.
Qu'en pensez-vous ?
Merci bien.
04 mars 2016 à 21:55
Bonsoir. Ce serait donc la plaque métallique qui va chauffer... les tuyaux. Le problème est le même.
Voyez tout d'abord si l'arrière de la cuisinière chauffe beaucoup. On peut isoler avec des plaques que l'on utilise en soudage au chalumeau, mais c'est assez cher. Ce n'est bien évidemment pas de l'amiante, bien qu'il y ait une ressemblance.
On trouve des tuyaux assez longs en rechange des tuyaux d'origine sur LL et LV.
Vous étudiez le problème.
04 mars 2016 à 22:42
Merci bien, je n'y avais pas pensé.
Peut-être que je pourrai mettre cette cuisinière après le LV et LL mais pour cela il faut que je vois s'il existe un cordon de branchement plus grand qu'1m45... sinon au pire j'essayerai de mettre les tuyaux de rechange du LL ou du LV le plus bas possible....
Je le saurai vendredi quand je ferai l'état des lieux...
Bon week end.
Bon week end.
05 mars 2016 à 13:01
Voir les plaques que l'on met entre radiateur et mur ?
A+
A+
05 mars 2016 à 18:08
Le four chauffe plutôt l'intérieur que l'extérieur... Il y a une isolation surtout s'il est classé A.
Par ailleurs il y a toujours un espace entre l'appareil et le mur.
Pour vous rassurer vous pouvez utiliser cette petite astuce.
Mettez en marche l'appareil en laissant l’arrière accessible.
Avec le dos des doigts touchez la surface en cause.
- Si vous pouvez laisser vos doigts en contact 1 à 1,5 seconde c'est à 60°.
- Si vous tenez seulement le temps du toucher c'est 80°.
Les tuyaux ont une certaine résistance, ils supportent 90° lorsque vous rejetez une eau de cuisson.
Vous pouvez aussi les isoler.
M.
M.
06 mars 2016 à 12:43
OK j'essayerai l'histoire des doigts, merci !
07 mars 2016 à 19:29
Bonsoir
Avec le dos des doigts car c'est une surface qui ne travaille jamais et ça évite la corne.
Autrement mettez un bout de plaque placo.
Voilà fin des malheurs de Sophie.
M.
M.
07 mars 2016 à 20:08
- 1. Installation interrupteur différentiel type A lave-vaisselle plaque de cuisson four etc.
- N°11986 : Bonjour, En aval d'un inter différentiel de 40A type A, peut-on en plus de la plaque de cuisson et du lave-linge alimenter un lave-vaisselle et un four ? (en dehors de toute considération sur la puissance). Sinon,...
- 2. Panne alimentation électrique lave linge et vaisselle
- N°1106 : Bonjour. J'ai fait installer une cuisine intégrée avec tout ce qui s'en suit. La plaque de cuisson est branchée indépendamment. La colonne aussi. Le lave-linge et le lave-vaisselle sont chacun sur une prise électrique. Depuis...
- 3. Lave vaisselle et cuisinière sur une prise 32A
- N°7418 : D'après mon propriétaire je peux mettre un T sur une prise 32A pour y brancher un lave vaisselle et une cuisinière. Cela ne me paraît pas logique, qu'en est-il ?
- 4. Avis branchement lave-vaisselle et lave-linge sécurisé ?
- N°15554 : Bonjour, Un installateur de cuisine envoyé par Casto m'a coupé les prises de mon lave-linge et lave-vaisselle pour brancher ces 2 appareils sur 2 prises distinctes à l'aide de dominos. Visiblement l'épaisseur des prises le...
- 5. Faut-il remplacer un disjoncteur 20A en 2,5mm plaque + lave vaisselle par du 32A
- N°14025 : Bonjour ! Dans une vieille installation est raccordée plusieurs pc + éclairage sur un disjoncteur fusible de 32A. Après modifications des murs de cet appartement ils ont installé un tableau secondaire où en tête ils ont...
- 6. Lave vaisselle SMEG qui fait disjoncter
- N°19309 : Bonjour à tous. Depuis hier, dès que je mets en route mon lave-vaisselle (SMEG encastrable habillable), le disjoncteur divisionnaire qui protège la ligne disjoncte au bout de quelques secondes de fonctionnement. De quoi cela...
- 7. installation prises lave-linge sèche-linge congélateur
- N°123 : Je souhaite poser 3 prises pour le branchement d'un lave-linge, un sèche-linge et un congélateur. Peut-on relier les prises les unes à la suite des autres (ce qui fait donc des fils de phase dans chaque prise, un qui "arrive" et...
- 8. Brancher cuisinière / four / lave vaisselle triple fonction
- N°18134 : Bonjour à tous, J'aurais besoin de brancher mon ancienne cuisinière qui a 3 compartiments (Plaque vitrocéramique + four + lave vaisselle) sur une prise murale, normal pour faire un essai sur le lave-vaisselle qui a subi une...
- 9. Modification installation électrique ajouter un lave-vaisselle
- N°13006 : Bonjour, Je refais ma cuisine actuellement car je fais poser une cuisine aménagée. Je modifie mon installation eau car je m'équipe d'un lave vaisselle. Je dois faire arriver mon installation électrique, mon alimentation...
- 10. Branchement équipements électroménager
- N°14390 : Bonjour tout le monde, Je vous expose mon problème, je vais d'emménager dans mon nouvel appartement (studio de 30m²) et je voudrais y installer plusieurs équipements électroménager. Donc pour ne pas faire disjoncter mon...
