Faut-il remplacer un disjoncteur 20A en 2,5mm plaque + lave vaisselle par du 32A
Branchement électrique : Faut-il remplacer un disjoncteur 20A en 2,5mm plaque + lave vaisselle par du 32A
Bonjour !
Dans une vieille installation est raccordée plusieurs pc + éclairage sur un disjoncteur fusible de 32A.
Après modifications des murs de cet appartement ils ont installé un tableau secondaire où en tête ils ont mis un inter diff 40A alimenté par le dj fusible 32A du vieux tableau.
Et sur le secondaire ils ont installé :
1- le frigo et le micro ondes sur la même ligne.
2- le lave linge et le sèche-linge.
3- toutes les pc des 3 chambres (sauf 2) et l’éclairage des chambres + la SDB.
4- le four tout seul.
5- pc et éclairage du bureau ; mais surtout,
6- une plaque chauffante et le lave vaisselle sur un disjoncteur de 20A en 2,5mm !!!
Ma question est : Faut-il mettre un disjoncteur de 32A sur la plaque et le lave vaisselle ou la laisser comme elle est ?
Sachant ça sera plus que galère pour remplacer le 2,5mm par du 6mm (encastré).
Vos suggestions SVP.
Explication : Lorsqu'on baisse le disjoncteur fusible 32A tous ces circuits cités ci-dessus sont hors tension plus ceux qui ne sont pas sur le tableau secondaire.
Mon doute : Disjoncteur fusible de 32A qui alimente un inter diff 40A qui gère lui même plusieurs circuits dont un de 32A est-ce équilibré ou pas ???
Merci d'avance pour votre réponse.
05 décembre 2014 à 04:58
Avis 1 installation électrique
Un schéma aiderait à mieux se rendre compte de la situation.
De ce que je comprends, un tableau divisionnaire est protégé par un DJ 32A sur le tableau principal, puis par un ID 40A.t
Déjà il faut que le DJ servant à couper l'alimentation du tableau secondaire soit dédié à ce seul tableau.
Si c'est un 32A, le câblage vers le tableau secondaire doit être en 6mm² (ou en 10 si la distance est importante, en raison de la chute de tension).
Vu ce qui est placé en aval de l'ID, il faudrait théoriquement mettre un 63A ou bien répartir les circuits sous 2 40A (solution plus sélective).
Pour les mix de circuits (PC + éclairage, LL + SL, plaque + LV), c'est interdit dans du neuf mais en rénovation on fait ce qu'on peut. Quoique, si les murs ont été modifiés, ça s'apparente à de la rénovation lourde, donc mise aux normes obligatoire. Le consuel est passé par là ?
Que dit le diagnostic technique électrique de la maison ?
Enfin, si votre circuit plaques + LV est en 2,5, un DJ 20A est le maxi que vous pouvez mettre.
Il faudra faire attention à ne pas faire fonctionner les 2 en même temps...
05 décembre 2014 à 11:03
Avis 2 installation électrique
Merci Loys,
J'ai mis un schéma en fichier qui explique l'implantation de l'appartement.
Après rénovation lourde (pas non plus récente).
Le nouveau proprio a décidé d'inverser les pièces : salon, chambres, cuisine, bureau ne sont plus à l'endroit d'origine.
Donc j'aimerais savoir s'il faut changer le 20A 2,5mm en 32a 2,5mm si impossible de mettre du 6mm.
Ou si il faut comme vous l'aviez suggéré de remplacer juste l'ID 40A par un ID 69A ?
05 décembre 2014 à 15:31
Avis 3 installation électrique
Re,
Il y a 2 choses différentes :
1/ Le calibre des DJ doit être adapté à la section des fils. En l’occurrence, c'est interdit de mettre un 32A s'il y a du 2,5mm² en aval (risque d'échauffement des fils par surintensité non prise en charge par le DJ).
Donc, gardez votre 20A pour la plaque + LV.
2/ Le calibre des ID doit être adapté à ce qu'il y a en aval. Au vu de la norme, votre ID 40A est trop chargé, il faudrait théoriquement mettre un 63A.
Cependant, vu que le tableau est protégé par un DJ 32A en amont (vous pourriez mettre un 40A comme le câblage est en 10mm²), vous pouvez laisser en l'état (à confirmer par d'autres avis).
Je reviens sur votre tableau principal : un DJ 32A protège le tableau secondaire mais aussi un circuit PC + éclairage probablement câblé en 1,5 ou 2,5.
Il faut d'urgence ajouter un DJ 10 ou 16A qui ne protègera que ce circuit (calibre étant adapté à la section des fils) et laisser le 32A pour le tableau (ou mettre un 40A si ça saute trop souvent).
05 décembre 2014 à 16:53
Avis 4 installation électrique
J'ajouterais qu'il faut un ID 63A en tête du tableau principal, ça ne semble pas être le cas.
Cet ID protègera tous les DJ en aval, sauf le 32 (ou 40) A qui commande le tableau secondaire (vu qu'il sera lui-même équipé d'un ID, inutile de mettre 2 protections différentielles de même sensibilité en cascade).
05 décembre 2014 à 18:38
- 1. Réfection électrique : demande de conseils pour la conception du tableau
- 2. Brancher un cumulus et un lave linge sur un même disjoncteur 32A ?
- N°14664 : Bonjour à tous, Je sais qu'il faut une ligne dédiée pour un cumulus et une autre ligne dédiée pour le lave-linge. Malheureusement, à moins de tout casser, c'est quasiment impossible d'installer 2 lignes dédiées en...
- 3. Disjoncteur 25A avec circuits fils 2,5mm²
- N°24415 : Bonjour, J'ai acheté une maison qui date de 2003. Pour l'installation électrique, les disjoncteurs sont : - plaque : 32A - prises : 25A - éclairage : 16A Pour les prises, les fils sont du 2,5mm². Est-ce correct ? Des...
- 4. Conseils avis rénovation tableau électrique
- 6. Raccorder plaque et four sur prise 32 A logement neuf
- 7. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
- 8. Avis équilibrage phase en triphasé
- 9. Four électrique sur prise 16A
- 10. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
