Rénovation brancher un carillon avec transfo bouton en 8 V
14024
Question branchement électrique : Rénovation brancher un carillon avec transfo bouton en 8 V
bibi58
bibi58
3 messages
Mon tableau est au 1° étage, la sonnette au rez de chaussée. lol
Quand on a refait l'installation il y a 10 ans, on n'a pas cru bon d'installer un carillon de porte, et maintenant on veut en installer un, qui marche sur le courant (pas de sans fil, avec des piles qu'on oublie de changer etc.).
Est-ce que je peux tirer 2 fils de 1.5 à partir d'une prise de courant en bas de la porte, aller sur un disjoncteur bipolaire de 10A puis alimenter mon bloc transfo-carillon ?
Je repars ensuite du carillon en 8V pour le bouton extérieur.
04 décembre 2014 à 20:15
Réponse 1 Installer carillon
30 121 messages
Bonjour. Pas de problème particulier pour ce branchement, le carillon est un récepteur comme un autre.
05 décembre 2014 à 08:52
Réponse 2 Installer carillon
bibi58
bibi58
3 messages
Ok merci beaucoup, pour votre réponse.
Il y a un autre souci avec le disjoncteur 10A.
Le petit coffret du disjoncteur 10 A est vraiment moche, je pensais acheter une boite carrée de dérivation de 115 mm et mettre le disjoncteur dedans, humm je pense pas être bon sur le coup là. sad
05 décembre 2014 à 13:16
Réponse 3 Installer carillon
Bob
Bob
2 510 messages
Pour le disjoncteur dans la boite pas de problème il faudra seulement s'en souvenir dans 10 ou 15 ans. smile
05 décembre 2014 à 17:04
Réponse 4 Installer carillon
bibi58
bibi58
3 messages
En effet !
Rendez-vous dans 15 ans sur le forum, où je poserai la question : où est mon disjoncteur !! lol
En attendant merci beaucoup pour vos réponses.
05 décembre 2014 à 17:11
  • 1. Où dois-je brancher le fil d'alimentation sonnette ou carillon
    N°6819 : J'installe une sonnette électrique, j'aimerai savoir quel est le meilleur branchement ; le bouton peut-il être en 220 V. Merci.
  • 2. Changement sonnette ancien appartement mais 3 fils
    N°15605 : Bonjour à tous ! :loveliness: Je viens d'emménager dans un appartement d'une résidence des années 70 (construction 1974 de mémoire), et je souhaite y changer la sonnette pour quelque chose d'un peu plus "moderne" que le...
  • 3. Comment brancher une sonnerie avec des contacts secs
    N°15629 : Bonjour. Je souhaite installer une sonnerie supplémentaire à partir d'un visiophone. J'ai raccordé les deux contacts secs du moniteur, au relais temporisé (TAR4) vendu par le fabricant du visiophone (Aiphone). De ce relais...
  • 4. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
  • 5. Brancher un transformateur d'isolement
    N°13178 : Bonjour, Je dois brancher un transformateur d'isolement pour ma chaudière (le chauffagiste et la maison mère de ma chaudière m'ont demandé de le faire suite à une panne qu'ils ne peuvent résoudre). J'ai acheté celui-ci...
  • 6. Chute de tension 230 V 120 V 55 V
    N°5335 : Bonjour, du disjoncteur fusible 230V, arrivé au bouton 120 V, arrivé au domino 55 V. A l'origine, court-circuit réglé maintenant, détail ci-dessous : disjoncteur, bouton, boîte de dérivation, transfo, variateur,...
  • 7. Comment brancher une sonnette avec 2 fils ?
    N°13468 : Bonjour. Mon carillon est au 1er étage (il n'y a que 2 fils). Mon tableau électrique est au RDC, l'alimentation est en 230V et mon bouton poussoir est sur le mur à l'entrée, donnant sur la rue (il n'y a que 2 fils)...
  • 8. Branchement sonnette 220V Bouton 12V
    N°12414 : Bonjour. Je cherche le schéma pour le câblage d'une sonnette d'entrée. La sonnette est en 220 V, et le bouton poussoir qui est à l'extérieur en 8 ou 12V. Comment dois-je intercaler le transfo, et quel matériel choisir pour...
  • 9. Délestage triphasé et rénovation tableau
    N°17409 : Bonjour, Après avoir lu quelques topics je me retourne vers vous pour un échange sur mon projet qui a le double objectif, la rénovation du tableau électrique qui date des années 70 et l’installation d’une chaudière...
  • 10. Carillon électronique Schneider
    N°17930 : Bonjour. Je viens d'acheter une nouvelle sonnette encastrable Schneider pour remplacer l'ancienne qui a rendu l'âme mais le branchement que j'ai fait ne marche pas. Pourtant 2 fils à brancher ça parait facile... Elle émet...
>>> Résultats suivants pour : Rénovation brancher un carillon avec transfo bouton en 8 V >>>
prises de courantanciens prises interrupteursprises de courantadaptateur douille baionnette douille a vis
