Chute de tension 230 V 120 V 55 V
Problème installation électrique : Chute de tension 230 V 120 V 55 V
du disjoncteur fusible 230V, arrivé au bouton 120 V, arrivé au domino 55 V.
A l'origine, court-circuit réglé maintenant, détail ci-dessous : disjoncteur, bouton, boîte de dérivation, transfo, variateur, lumière.
Transfo en court-circuit, transfo 220 V en 220 V, je sais pas à quoi ça sert ce type de transfo déjà, pour réguler la tension peut être ?
Bref j'ai remplacé par des dominos, où se trouve une tension de 55 V.
J'ai donc réglé le problème de court-circuit, transfo donc HS, d'où déjà la compréhension de "à quoi sert ce transfo" ? Est-ce utile, doit-on le remplacer obligatoirement ?
Le seul truc que je dois vérifier c'est entre le bouton et le disjoncteur voir ce qu'il y a, un transfo, une résistance, etc. mais je vois pas pourquoi il y aurait ceci entre, à part une boîte de dérivation, après peut être que je devrais tester la tension en déconnectant la partie du variateur qui d'ailleurs ne varie plus, peut être que c'est lui qui bouffe ma tension, mais bizarre dans ce cas qu'il y ait 2 types de chute de tension différente.
Voilà, j'espère une aide concrète de votre part, merci d'avance.
21 mars 2009 à 00:49
Pas franchement facile d'apporter une réponse à ce problème.
Si cela est possible, il faudrait être plus clair dans les explications : nature du montage, qu'alimente t-il ?
Par l'intermédiaire de quel organe de coupure ? Comment et avec quel appareil mesurez-vous les tensions ?
Pourriez-vous faire un schéma même approximatif du montage ? Quelles sont les caractéristiques électriques du transformateur ?
Ce montage fonctionnait-il avant et suite à quelle manuvre le défaut est-il apparu ?
Sur une installation de ce type, bizarre apparemment, il serait prudent de faire intervenir un professionnel sur place. GL
Bonjour, ce transfo n'alimente pas votre salle de bain par hasard ?
Si elle alimente une salle de bains, je suis électricien de métier mais je ne le suis plus depuis quelques années alors je perds un peu le fil...
C'est dans une salle de bains, le transformateur n'a pas de caractéristiques de plus que 220 en 220.
J'ai pourtant précisé, il me semblait, le nécessaire.
Il alimente une lampe dans une salle de bains, disjoncteur fusible 10A.
J'ai un testeur numérique d'électricien qui n'est pas du bas de gamme. Le schéma, je l'ai dit textuellement déjà dans le message.
Oui, le problème est apparu d'un coup après un usage quotidien mais le miroir avec lumière intégrée et variateur est assez ancien.
Je pense qu'il est déjà hors service. Est-ce que ça pourrait être la cause de mon défaut de tension ?
Oui, c'est bizarre et c'est pour cela que je demandé de l'aide car là mes connaissances ne m'aident pas.
Conseils dépannage électricité 4
Très souvent, les transformateurs 220 x 220 servent pour les salles de bains et sont limités en intensité pour éviter de brancher des appareils trop puissants.
Seuls les rasoirs électriques et quelques ustensiles de salles de bains de faible puissance peuvent être alimentés par ces transformateurs.
Conseils dépannage électricité 5
Bonsoir, c'est un transfo d'isolement ! Avec un transfo d'isolement, on sépare électriquement les parties primaires des secondaires.
Les conducteurs actifs du secondaire sont totalement isolés de la terre, et si par mégarde on touche un de ces conducteurs et que l'on a les pieds à la terre, on n'est pas soumis à une différence de potentiel, donc sans danger.
Ce transfo protège contre les dangers de contacts directs ou indirects ! En conséquence, vous devez le remplacer par un autre transfo.
Conseils dépannage électricité 6
Reprenons donc le fil. Je remplacerais bien tout ce système pas franchement utile par un montage classique, alimentation Ph + N + inter + luminaire.
Pour ce qui concerne le variateur intégré au miroir, il peut s'agir d'une commande avec poussoir rotatif pour la mise en marche et le réglage de l'intensité lumineuse ; normalement ce variateur est fiable et n'est pas la cause de l'incident ; mais vous pouvez l'essayer sur l'établi.
Un transformateur ne régule pas la tension, dans votre cas il isole ; mais vieillissant il a pu griller - à voir. Mais il vaut mieux l'enlever et protéger la ligne par un DDR 30 mA comme on doit faire maintenant. Le testeur numérique ou un multimètre numérique, du fait de leur grande impédance d'entrée peuvent afficher des valeurs bizarres quand les circuits sont "en l'air" ; ce défaut n'apparaissait pas dans les multimètres magnétoélectriques que vous avez dû connaître tels que le MX460.
Le problème est partiellement résolu avec les appareils numériques munis d'une entrée tension V AC "low Z".
En général, et BB l'ancien le rappelle régulièrement, une lampe témoin sur douille et fils volants (associée avec le voltmètre éventuellement) suffit pour les dépannages courants de premier niveau pour ce qui concerne les installations domestiques. GL
Conseils dépannage électricité 7
Merci pour les informations, je vais remplacer le transfo car de toute façon c'est le coffret de disjoncteur qu'il faut changer.
Le transfo était grillé de toute façon, et pas assez puissant pour alimenter les lampes présentées, et ne devait pas être le même système de lampe à l'origine.
Donc remplacement du transfo et variateur on le vire et on met un neuf à la place du bouton, je verrai si le problème est résolu par la suite.
En ce qui concerne ces différences de tension je reste sceptique, ce n'est pas normal, nouvelle école, bref je verrais bien.
Merci pour les infos, je pense ne pas vous re-contacter pour ce problème. Cordialement.
01 avril 2009 à 01:53
Conseils dépannage électricité 8
Pour commencer, coupez votre disjoncteur avant d'intervenir !
Vous avez touché le neutre donc vous n'avez rien senti.
Ensuite, vous avez coupé le câble avec vos ciseaux (grrr !), ça a disjoncté et c'est normal.
Bref, recoupez proprement votre rallonge avec du câble en 6 mm2 et raccordez votre four.
Pensez à serrer les bornes du domino. Ensuite, remplacez le fusible et réenclenchez le disjoncteur.
Bonne chance.
Bonne chance.
23 octobre 2009 à 15:45
- 1. Tension 57 V dans chambre et 230 v entre terre et phase
- N°2697 : Bonjour, j'ai acheté une maison et dans une des chambres il y a prises 2 sur 4 qui ne fonctionnent pas. En ouvrant les prises, j'ai vu qu'elles n'ont chacune que phase/neutre et la terre qui arrivent. Les fusibles sont bons et...
- 2. Chute de tension grésillement tableau électrique
- N°25824 : Bonjour. Je vais essayer d'être le plus précis possible, mais veuillez m'excuser par avance pour les inévitables oublis, erreurs de langage et le long texte qui suit. Le contexte est celui d'un appartement T3 en location...
- 3. Peut-on utiliser un contacteur 400v sur du 230 V
- N°24639 : Bonjour. J'avais un chauffe-eau triphasé que j'ai changé par un monophasé. Le contacteur est en 400 V. Faut-il changer de contacteur pour faire un branchement en 230 V ? Y a-t-il un branchement particulier à effectuer...
- 4. Changer la sortie d'une génératrice 110/240 V en 230/380 V
- N°7736 : Bonjour J'ai un groupe électrogène qui a une sortie américaine de 110/230 volts et j'ai des moteurs qui fonctionnent en 230/380 volts (normes françaises). Comment faire ? Merci
- 5. Conseils mathématique sur formules électriques
- N°16216 : Bonjour à tous. Ne trouvant pas de réponse satisfaisante sur Internet, je me permets de vous exposer mon questionnement. Tout le monde parle de "Normes," de "Tableaux de câbles", de "choix obligatoires" Etc. En réalité,...
- 6. Transformer du 380 V triphasé en 220 V triphasé
- N°2668 : Bonjour à tous. J'ai un mélangeur professionel en 220 V triphasé branché en étoile. Avez-vous une solution à me donner pour le mettre en 380 V tri ? Bien sûr à moindre coût. Ou si quelqu'un avait un tranformateur, je suis...
- 7. Comment réduire une tension de 264 Volts 50Hz en 230 V 50Hz
- N°12800 : Bonjour, Je rencontre des problèmes sur différents composants électroniques directement liés à la tension du réseau beaucoup trop élevée. Ma question est celle-ci : Comment réduire une tension de 264 Volts (50Hz) à...
- 8. Baisse de tension de 230 à 130 V
- N°11378 : Bonjour, sur la moitié des prises de mon séjour une partie fonctionne très bien et l'autre aucun appareil ne fonctionne après mesure de la tension, je trouve 130V sur les prises défectueuses, elles sont toutes commandées par...
- 9. Brancher spots 230 V sur 220 V
- N°5992 : Bonjour, j'ai acheté des spots, le branchement indique 230V, puis-je les brancher sur du 220 V ou pas ? Merci.
- 10. Transformateurs 220 V 12 V en parallèle
- N°10133 : Bonjour, Pour alimenter 14 spots halogène de 20 W, sur une paire de câbles de 15 mètres, je dois installer 2 transformateurs 150 VA parfaitement identiques fournis dans 2 kits Paulmann achetés en grande surface bricolage. Les 2...
