Peut-on utiliser un contacteur 400v sur du 230 V
Question Forum Électricité : Peut-on utiliser un contacteur 400v sur du 230 V
J'avais un chauffe-eau triphasé que j'ai changé par un monophasé.
Le contacteur est en 400 V.
Faut-il changer de contacteur pour faire un branchement en 230 V ?
Y a-t-il un branchement particulier à effectuer ?
Le chauffe-eau ne fonctionne plus car l'installation a disjoncté lorsque je l'ai branché sur du 400 V.
Faut-il changer la résistance ou le thermostat ?
Merci de votre aide.
20 octobre 2023 à 21:27
Bonjour Nicolas.
Si votre point de livraison est triphasé il faut faire fonctionner en triphasé tout ce qui peut l'être afin de répartir les intensités. C'est le cas du chauffe-eau.
Vous semblez être très éloigné du métier, ce qui vous conduit à faire des mauvais choix et des erreurs. Il faudrait vous faire aider par quelqu'un davantage expérimenté.
Un contacteur est caractérisé par son nombre de pôles, son intensité assignée (l'intensité du courant nominal en régime permanent), la tension de fonctionnement du circuit de puissance (400 V est courant), et la tension bobine.
Citation :Quel appareillage exactement ?
Le chauffe eau ne marche plus car l'installation a disjoncté quand j'ai branché sur 400v.
Citation :On croit comprendre que le chauffe-eau est neuf ; pourquoi changer des éléments qui fonctionnent ?
20 octobre 2023 à 23:06
J'ai pu brancher le chauffe-eau en triphasé avec un kit.
Une lumière rouge s'allume, mais pas la lumière verte.
Est-ce que cela peut venir de la batterie ou du thermostat ?
Bien à vous.
Nicolasl
Bien à vous.
Nicolasl
22 octobre 2023 à 02:07
Bonjour Nicolas.
La lumière verte signifie que l'électrode censée limiter la corrosion est sous tension.
Cette dernière est normalement fournie par une batterie 4,8 V ou l'électronique interne quand le chauffe-eau est sous tension.
Si le chauffe-eau est neuf, la batterie l'est aussi.
Le voyant rouge s'allume pendant la chauffe.
La batterie se change environ tous les six ou sept ans quand le voyant vert ne s'allume plus.
Vérifiez que le voyant vert est allumé si le chauffe-eau est sous tension.
Vous pouvez aussi consulter la notice du chauffe-eau.
De toute façon, le voyant vert allumé ou éteint n'empêche pas la corrosion interne, le fourreau de la résistance et les soudures entre cuve et orifices d'entrée et sortie. Tôt ou tard un chauffe-eau se met à fuir.
Ce n'est pas de l'inox. C'est pour cela qu'il faut être vigilant, surtout en appartement.
Bref, le voyant vert n'est pas une assurance contre la corrosion.
Attendons d'autres avis.
22 octobre 2023 à 09:14
Bonjour, merci de votre réponse.
Le voyant vert s’allume maintenant de façon intermittente normalement, mais l'eau n'est pas chaude.
Faut-il changer le thermostat selon vous ?
22 octobre 2023 à 10:11
On ne sait pas trop ce que vous faites, si le chauffe-eau est neuf ou non, pourquoi vous passez de tri à mono puis en tri. Ce n'est pas très cohérent.
Il y a des vérifications à caractéristiques électriques à effectuer.
Si le chauffe-eau est neuf il doit fonctionner dès qu'il est branché.
A distance, il sera difficile d'en faire plus avec ce que vous avez précisé, et surtout, pourquoi ces démarches désordonnées ?
Faites vous aider par un proche expérimenté ou un professionnel.
Citation :Non, on ne change un composant que si l'on est certain qu'il est en défaut. Et pourquoi le serait-il ?
22 octobre 2023 à 10:48
Je vous remercie, car je suis un peu démuni n’étant pas du métier.
Je me permets de vous envoyer une photo.
Si vous voulez bien m'accorder encore un peu de temps. J'ai teste la résistance au niveau des 3 fils rouges phase et bleu neutre qui arrivent sur le carré jaune, qui doit être le thermostat. 1 Fil rouge et 1 fil bleu indiquent bien une valeur de 68, vdc le multimètre sur 200ohm, mais pas les 2 autres fils rouges quand je les teste avec le bleu : cela veut-il dire qu'il faut changer la résistance ? A mon avis, quand j'ai branché le chauffe eau monophasé en triphasé, avant de mettre le kit, il y a du avoir une surtension.
Faut-il d'après vous changer le thermostat et sinon comment le tester ?
Bien a vous.
Nicolas.
Bien a vous.
Nicolas.
23 octobre 2023 à 13:43
La mesure de la valeur ohmique de chaque résistance se fait en connectant l'ohmmètre calibre 200 ohms entre le bleu (point commun des 3 résistances) et chaque rouge, alimentation du chauffe-eau déconnectée. Vous devez trouver 3 valeurs identiques, pourquoi pas 68 ohms. Si une résistance est coupée l'ohmmètre indique l'infini. Voir la notice du multimètre.
La résistance de chauffe est derrière le carré jaune au milieu. Elle est formée de trois résistances bobinées dans une sorte de bougie céramique. Pour la démonter, on enlève toutes les connexions électriques bleues et rouges en les repérant, on déverrouille le crochet gris qui maintient la bougie, puis on tire délicatement sans rien casser. Vous aurez rapidement vu si l'un des boudins résistants est cassé.
Si l'une des résistances est coupée, on change la bougie complètement. Voir les images sur le net.
Quelle est la puissance du chauffe-eau ? Des questions posées restent sans réponse.
Citation :Celui qui est du métier ne vient pas sur le forum. Néanmoins, il faut avoir certaines bases ; ici, on essaie de vous guider, mais une aide par un proche expérimenté ne serait pas superflue.
...n’étant pas du métier.
Citation :Si vous avez appliqué 400 V au lieu de 230 V alors que le couplage était monophasé, les résistances ont dû rougir jusqu'à la fusion.
23 octobre 2023 à 15:47
Un grand merci pour votre aide.
Le chauffe eau marche avec la nouvelle résistance.
Nicolasl
Nicolasl
24 octobre 2023 à 22:59
25 octobre 2023 à 09:53
- 1. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
- 2. Avis branchement pompe immergée en 400V
- N°17415 : Bonjour à tous, Nous sommes dans une ancienne ferme avec un abonnement (NOTEZ SUR COMPTEUR 3 X 220 TRI 4 fils 10 -30 A 50Hz K=10 Wh), que l'on a gardé 380 V et 220 V car seule la pompe immergée que nous avons sortie hier qui...
- 3. Palan Stahl 380 / 400 V triphasé l’utiliser en monophasé 220 / 230 V
- N°13270 : Bonjour, Je possède un palan Stahl, type T202, qui fonctionne actuellement en triphasé 380 / 400 V. Je souhaite l’utiliser en monophasé (220 / 230 V), mais il n’y a que 3 fils qui sortent du moteur (U ; V ; W)....
- 4. Branchement moteur piscine étoile / triangle
- 5. Recherche contacteur 220 V - 7 à 10 A
- N°16326 : Bonjour. Dans quel magasin, puis-je acheter un contacteur mono-fil 220 V - 7 à 10 A ? Branchement par cosses ou par vis. Merci. Cordialement.
- 6. Conseils branchement radiants 230V alimentés sur du 400V
- N°13887 : Bonjour, Voilà mon problème. Je dois alimenter sur 34 châssis, 3 radiants par châssis en sachant que mon radiant fait 1500W IRC ce qui me fait 102 radiants. J'ai pensé à installer un transformateur avec des protections...
- 7. Choix disjoncteur moteur et contacteur pompe de piscine triphasé
- N°22293 : Bonjour. Je chercher à choisir le bon disjoncteur moteur ainsi que le bon contacteur pour ma pompe de piscine triphasé. Mon réseau est en triphasé 230V entre phases et 400V entre Neutre et phase. Je joins la photo de la...
- 8. Raccordement contacteur Télémécanique LC1-D123 sur four céramique
- N°14020 : Bonjour, Après avoir surfé sur le forum et lu les posts liés au contacteur, j’aimerai avoir votre avis pour mon branchement. J’ai une prise 380V et une 220V. Un four de céramique avec 3 résistances. Un...
- 9. Flotteur pour couper le moteur d'une pompe à eau
- N°25823 : Bonjour à tous. Je souhaite utiliser un petit flotteur à contact sec pour couper le moteur de la pompe à eau en cas d'inondation du local. Contact form A (ouvert) Puissance maximale du contact [W] : AC 70VA DC...
- 10. Four électrique 230 V sortie compteur 400V
- N°20132 : Bonjour. Je souhaite acheter un four électrique professionnel à 230V https://www.materiel-horeca.com/fr/4934-fourneau-gaz-sur-four-a-convection-gn11-gastro-m-600-6090cfge-0686082042185.html Or j'ai une sortie du compteur...
