Recherche contacteur 220 V - 7 à 10 A
16326
Question Forum Électricité : Recherche contacteur 220 V - 7 à 10 A
pazzaiarene
pazzaiarene
29 messages
Dans quel magasin, puis-je acheter un contacteur mono-fil 220 V - 7 à 10 A ?
Branchement par cosses ou par vis.
contacteur 220 V 7A 10A
15 janvier 2017 à 20:41
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
À ce jour 73 065 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
15 janvier 2017 à 21:23
30 129 messages
Bonjour pazzaiarene. Chez Conrad en VPC, par exemple le 22.22.8.024.4000 Finder.
Un contacteur de chauffe-eau ferait l'affaire également.
15 janvier 2017 à 22:31
pazzaiarene
pazzaiarene
29 messages
je ne suis pas sûr de savoir bien lire les indications du contacteur de chez Conrad.
Voir photo ci-dessus : Alimentation 220 V et contacteur 230V 7 à 10 A.
Ça ne correspond pas je crois au contacteur de chez Conrad !???
16 janvier 2017 à 00:49
30 129 messages
Ok. Vous pouvez choisir n'importe quel relais ou contacteur, sachant qu'il faut une bobine 230 V AC, et que le ou les contacts commutent au moins une dizaine d'ampères.
Si vous commandez un moteur ou une petite lampe les critères de choix du contact ne sont pas les mêmes, et ce, en fonction de l'intensité transitoire que doit commuter le relais, sans compter la coupure de courant, plus difficile pour une charge inductive comme l'est un moteur.
Vous regardez ce que propose la VPC.
16 janvier 2017 à 07:49
pazzaiarene
pazzaiarene
29 messages
Merci GL, mais je vous demande de bien vouloir recommencer votre explication car j’ai du mal à comprendre l’ensemble des inscriptions.
Chez Conrad (Finder 22.22.8.024.4000), je vois les inscriptions suivantes :
Contacteur modulaire 2 NO (T) (AC1, 250 V/AC) 20 A. Tension nominale: 24 V/AC - Puissance de coupure: Max. (AC1) 5000 VA - (AC15, 230 V) 1000 VA.
Voici ce que je crois comprendre des deux lignes ci-dessus (merci de me corriger).
2 NO (T) = ?????.
AC1 et AC2 = Pourquoi y a-t-il deux puissances ? 5000 W Maxi et 1000 W Mini ?
AC15 = ?????
250 V/AC = 250 Volts courant alternatif.
Tension nominale : 24 V/AC = Faut il comprendre tension de commande minimum de 24 volts à tension de commande maximum de 230 volts ?
Je vois également sur le schéma de Conrad :
2 Plots A1 et A2 = bornes de commande de 24 V ou de 230 V ou de 24 à 230 v ?
2 Plots 1 et 2 = bornes de jonction et de coupure du fil du radiateur 230 V maxi 20 A ?
contacteur modulaire 769419 Finder
16 janvier 2017 à 14:11
30 129 messages
Vous avez bien fait de revenir, car la bobine ne fonctionne qu'en 24 V AC.
Voici les compléments :
2 NO = 2 contacts normalement ouverts, donc au repos. Quand on commande la bobine, les deux contacts se ferment.
Catégorie AC-1 : charge résistive, chauffage, distribution.
Catégorie AC-15 : cette catégorie spécifie un courant pour une charge inductive ( >72VA) typique des contacteurs de puissance alimentés en monophasé,
A1 et A2 sont les bornes de la bobine.
Les autres chiffres correspondent aux bornes des contacts.
Dans la page Conrad il y a beaucoup de contacteurs disponibles ; il faudra donc principalement la tension bobine (230 V AC) le nombre de contacts désirés (1 ou 2 NO), l'intensité nominale à couper (un peu plus de 10 A pour une charge résistive).
16 janvier 2017 à 22:53
pazzaiarene
pazzaiarene
29 messages
Merci GL pour vos explications c'est vraiment sympa de votre part de vous occuper de l'ancien qui a souvent souffert du manque de culture.
Comme j'ai du temps libre j'essaye de me m'instruire de tout ce qui m'entoure mais quand on est pas du métier, tout n'est pas évident du premier coup.
Par contre quand vous m'expliquez bien, je comprends assez bien et en plus ça me donne envie d'en savoir plus.
Je n'arrive pas à me rendre compte à quel point je peux vous embêter avec mes questions à 10 centimes.
Je vois que vous travaillez beaucoup à répondre à tout le monde sur ce site... Félicitation !
Si vous pouvez m'en dire plus sur vous et sur votre passion, ça m’intéresse bien de mieux vous connaitre.
Je suis un peu hors sujet mais c'est mon cœur qui parle !
C'est rare aujourd’hui de trouver des bénévoles comme vous.
Au passage, je félicite aussi l'auteur de ce site car c'est une idée géniale.
Moi aussi j'ai beaucoup donné dans ma jeunesse sans avoir trop de remerciements en retour.
Mais comme je faisais ça par passion tout s'est bien passé !
OK pour le 24 V, j'avais donc bien compris.
Très cordialement. René
17 janvier 2017 à 00:58
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
Les grands froids arrivent sur la France, l'ensemble des contributeurs des forums de Bricovidéo vous aident dans vos problèmes depuis plus de dix ans, si vous en avez la possibilité et l'envie pensez à renvoyer l'ascenseur en aidant à votre tour, en faisant un don ou tout autre forme d'aide (bénévolat...), à une association caritative.
Ci-joint trois liens d'associations, mais vous pouvez faire un autre choix parmi le grand nombre d'associations qui existent.
Bonne année à toutes et à tous.
Cordialement. L'équipe de bricovideo.com
Les Restos du Cœur
Secours populaire
Armée du Salut
17 janvier 2017 à 01:22
30 129 messages
Bonjour René. Merci pour vos remarques sympathiques.
Les internautes qui posent des questions sur le forum n’embêtent personne, les contributeurs donnent de leur temps et partagent leurs connaissances afin de tirer les internautes de mauvais pas que chacun peut connaitre dans la vie courante.
Chacun répond suivant ses capacités et son expérience propre, avec des domaines préférentiels, où un bon bricoleur habile de ses mains peut intervenir.
Encore une fois merci pour la récompense que vous apportez aux contributeurs et surtout à Patrice et son équipe qui sont derrière les écrans presque jour et nuit. Ils sont très forts !
Bien cordialement.
17 janvier 2017 à 10:47
  • 1. Recherche contacteur inverseur au format rail DIN
    N°19825 : Bonjour, Je recherche un contacteur au format rail DIN qui permettrait de commuter 2 sources, un peu comme un relais inverseur. Apparemment j'en ai pas trouvé sur internet ("contacteur spdt") mais c'est peut-être un problème...
  • 2. Passer en 220 V monophasé batteur pro Dito Sama en 380 V triphasé
    N°14757 : Bonjour, J'ai un batteur pro Dito Sama en 380 V triphasé que je désire passer en 220 V monophasé. Ceci est possible de le passer en 220 V mais triphasé, donc j'ai changé le sens des languettes, le câble sur la bobine...
  • 3. Recherche câbles du contacteur jour nuit
    N°19476 : Bonjour à tous. J’ai besoin d’aide, je cherche les deux fils qui viennent du compteur pour le contacteur jour/nuit (photo ci-joint). Merci.
  • 4. Recherche plan électrique compresseur Orthomatic
    N°18469 : Bonjour à tous. Je recherche le plan électrique du compresseur Orthomatic "celtic" Type 64 T. J'aimerai comprendre le montage des condensateurs et aussi si possible comment agit électriquement sur le moteur...
  • 5. Recherche référence varistance ?
    N°21247 : Bonjour. Je recherche la référence de cet écrêteur appelé varistance je suppose d'après mes recherches. Elle est sur un pont de diodes alimenté en 220 volts qui sert de régulateur pour un groupe électrogène. Cette...
  • 6. Recherche schéma de branchement pont élévateur
    N°20978 : Bonjour. N'arrivant pas à trouver un relais grillé pour mon vieux pont élévateur, je me suis décidé à refaire un nouveau coffret. Je suis en 380. Je mettrai 2 relais Schneider LC1D18 (1 monté et 1 descente), je...
  • 7. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
  • 8. Transformateurs 220 V 12 V en parallèle
    N°10133 : Bonjour, Pour alimenter 14 spots halogène de 20 W, sur une paire de câbles de 15 mètres, je dois installer 2 transformateurs 150 VA parfaitement identiques fournis dans 2 kits Paulmann achetés en grande surface bricolage. Les 2...
  • 9. Branchement moteur 220 V
    N°826 : Bonjour. Je possède une perçeuse à colonne équipée d'un moteur 0,37 Kw. 50hz. 1,3/1,1A. 220/380 V (fils : marron, noir, bleu, terre). Comment puis-je le brancher en 220 V (fils : phase, bleu, terre). Si possible réponse avec...
  • 10. Normal d'avoir du 220 v entre neutre et terre
    N°2926 : En voulant changer une prise de courant je me suis aperçu qu'entre le neutre et la terre j'avais du 220 volt malgré le porte fusible ouvert. Dois-je m'inquiéter ?
>>> Résultats suivants pour : Recherche contacteur 220 V - 7 à 10 A >>>
